Este som rozmyslal nad sposobom ala TTL. Najpv by bol filter 24dB/okt, za tym filter, ktory by reagoval tak, ze vsetko pod napr. -35dB by ignoroval. Problem by vsak bol pri zmene urovne vstupu; ked by uroven klesla napr o 50dB; jeho pracovny rozsah by musel byt plavajuci. Ten filter by musel snimat trvale maxima v nejakom casovom intervale a tie porovnavat s aktualnou hodnotou. Za dalsie by musel byt rychly tak, aby zachytil dynamiku signalu (nieco na sposob aktivneho kompresora signalu)
Totiz vystup z filtra pojde na vstup komutatoroveho menica, ktory na zaklade vstupu bude generovat napatove impulzy pre pohon. Pracovna vzorkovacia frekvencia (tiez vystupna) menica je asi 8-10kHz (este nieje vybraty konkretny), preto sa musi orezat vsetko nad cca 110-120Hz, aby sa vystupny signal podobal co najviac sinusovke (pri 120Hz to je 43 urovni pre 1 polvlnu, tzn 21 napatovych hladin) Vystup, ktory sa bude spravat ako konecny D/A prevodnik je mechanicka zataz.
