(upravil P.Lev 24. 4. 2008 9:21)
Téma: Sub delta 15LF + ground zero
Zdravím, měl bych takový dotaz ohledně impedance.Stavím subwoofer s reproduktorem Eminence Delta 15LF (8 ohm) a zesilovač mám Ground Zero http://www.carhifi-profi.cz/product_inf … Path=8_69, který bude zapojen do můstku. Ctěl bych vědět jak to je s tou impedanci.Děkuji všem za rady
Re: Sub delta 15LF + ground zero
Takové téma se tady už myslím probíralo - při výkonu autozesilovače 350 W v můstku/4 ohmy Ti dá do 8 ohmové zátěže výkon nižší. Při ideálním tvrdém zdroji-měniči  zhruba polovinu, v praxi pravděpodobně o něco víc než polovinu. Ale to vše se vykompenzuje dobrou citlivostí reproduktoru. Někdo to zde už doporučil nebo napsal v tom smyslu, že to až tak nevadí, že randál z toho bude i tak až až. Jestli jsem něco napsal špatně, ať mě opraví experti na autotechniku.
Mockrát děkuji za odpověď moc se mi ulevilo.Tušil jsem to ale potřeboval sem se ujistit
pokud je zesilovač trošku rozumnej, tak dá daleko víc než polovinu - vše se dožene gainem.
tudíž nevýhoda je prakticky neslyšitelná, zato o 5-10db citlivější PA reproduktor slyšet teda je smile
P.Lev: neboj se ničehoš nic, jen to hezky dobře postav.
Jaký objem hodláš té Deltě obětovat?
Snad to dám do tydne dohromady.Jinak objem co hodlám obětovat bude tak 70l, ale bude to trošku problem chci zadní stěnu skosenou tak budu trosku potřebovat s rozměrama
No, to je hodně málo. Ta Delta je lepší ve větším objemu. Zkusil bych uzavřenou, průběh dole mírně elektronicky přizvednutý. V 70l bassreflexu by to jen bučelo a nic bys nezískal.
to je na 15" tohoto typu dost málo. ať v uzavřence, nebo v basreflexu. Já jsem měl 12" verzi vě 47litrech a nebylo to dobrý. potřebovala kolem 60l který jsem jí nedal. 15" verze bude potřebovat určitě víc jinak dopadneš jak já smile
No tak když to tak vezmu tak to mužu tak zvětšit maximálně na 92 l ale pak budu potrebovat pomoct s těma rozměrama ty bedny a basreflexem
(upravil KarelXth 24. 4. 2008 11:11)
Ano, každý litr navíc tomu pomůže. Na bassreflex v těchto objemech a s tímto reproduktorem rovnou zapomeň.
Pokud by se ti vešla na plato, možná by to stálo za vyzkoušení. Dával jsem jí na plato kamarádovi do Golfa a bylo to velmi slušné.
Bohužel na plato to nejde tam uz jsou koaxialy kolik bych měl tak dát tý deltě za objem v basreflexu??
(upravil Crashpc 24. 4. 2008 11:18)
nemůžu si pomoct, nikdy jsem to nesimuloval. Až teď. Vychází to pěkně blbě. Ten reproduktor je na subwooferovou aplikaci do auta opravdu absolutně nevhodný. V zavřený bedně pojede jen do nějakejch 55Hz, v basreflexu by šel asi i kolem/pod 50, ale se strašnym hrbem. potřebuje bednu ještě větší, a nebo spíš jinej reproduktor. Hold to opravdu neni basák. Jedinej dobrej nápad je - fláknout ten reprák do plata jestli se vejde. tam by i mohl posloužit, ale asi ne s takovym výkonem, a když se otevře kufr, hrozí riziko že se urve pokud zrovna bude hrát nahlas.
koukám že dneska stojí 1800kč. buď bych ho vyměnil za nějakýho hifíka, nebo prodal a rozhodoval se uplně odznova.
karel byl rychlejší smile
//podle simulace to začíná bejt použitelný někde na 150 litrech
No tech 150l je opracdu dost no uvidim skocim premerit kufr a mozna dokazu ten ogjem zvetsit no uvidim
Zas tak černě bych to neviděl. V uzavřené bedně okolo těch 100 litrů už to bude dobré.
No tak jsem to přeměřil a dostal jsem se na 110 l
Mám ještě takový dotaz jaká je montážní hloubka delty 15lf
(upravil KarelXth 24. 4. 2008 14:12)
Hloubka té Delty je cca 154mm, tak si to spočítej.
diky
