Téma: co si myslite o Dayton TIT400C-4 15" Titanic Mk III
tady je odkaz http://www.partsexpress.com/pe/showdetl … er=295-420
Audioweb.cz » Subwoofery, kino a sestavy » co si myslite o Dayton TIT400C-4 15" Titanic Mk III
To si umím představit v uzavřence tak malé, jak dovolí peněženka silný zesilovač. Do BR to není...
Teda dalo by se, ale to ladění a objemy by se vám zase nelíbily. Takový hezký kandidát na zahrání nejdelší píšťaly varhan, nebo PAčkové kino .
Jinak na kino doma klidně ve velké místnosti, jsou lepší a levnější alternativy.
muzete mi poradit neco lepsiho a levnejsiho aby to zahralo 20hz
Chce 20hz... tak co.
Lidi, už se tu vůbec někdo něčím podobným zabýval? Čas od času si podle TSek nasimuluju v BB6 nějaký ten subwooferový reproduktor, ale nepamatuji se na nějaký, který by podle simulace měl F3=20Hz. Možná tak Michalovo Peerless duo...
Ja sa chystám kúpiť tohto Daytona http://www.partsexpress.com/pe/showdetl … er=295-462 .
Pokiaľ ma simulácie neklamú v BR bedni (35-40l, Br 7cm x 30cm) by mal mať rezonanč na 25Hz čo je podľa mňa dosť nízko aj pre domáce kino a je to relatívne malá bednička. Akurát sa bojim aby nehral až moc mäkko.
umí nekdo počitat tenhle typ bassreflexový ozvucnice??? http://www.aespeakers.com/phpbb2/viewto … amp;t=1611
šel by teda ten reprak naladit na 20hz? v bassreflexu sem koukal ma f3=25hz... http://www.partsexpress.com/pdf/295-420vented.pdf
Jackob
to je obycajny BR len so strbinou miesto okruhlej trubky, pocita sa rovnako.
Ten projekt s 12" Dayton ma podla mojho nazoru zle nevrhnuty BR. 2,5cm sirka je malo (dal by som aspon 3,5cm), jeho plocha 100cm2 voci ploche membrany 553cm2 je malo, urcite im to funi, BR este aj straca ucinnost. Plochu by som navrhol minimalne na 140cm2.
Uvedene ma rozmery 24", efektivne port pisu 23", tak asi rataju aj s tym zahnutim po prvy navrtany otvor priecky. Avsak s tou dlzkou sa ratat nemoze, port uz ma inu sirku, teda im to pravdepodobne ani neladi na tych 20Hz, odhadujem 22,5-23Hz.
Ten 15" mozes spravit podla doporucenej ozvucnice z PDF, navrh vyzera byt OK.
šel by teda ten reprak naladit na 20hz? v uzavrence sem koukal ma f3=25hz... http://www.partsexpress.com/pdf/295-420vented.pdf
to není uzavřenka! to je BR! průměr 15cm a délka 83,5cm s zaoblením na konci.
Nebude lepší bassreflex s průměrem 25cm a délkou 1,5m?
si to tam najdi. fakt to tam je.
No do nějaké opravdu velké místnosti bych dal 200l/20Hz. Do menší místnosti stačí menší a stačí potom 15" PA, dobře vychází 15PS76. Taková 70l uzavřenka by taky šla, ale minimum by byl 400W zesilovač.
Jinak asi 151,5mm má krásně vnitřní průměr 160ka kanalizační trubka. Akorát je potřeba zkontrolovat, jestli je vevnitř dobře hladká. Co sem vzal v hornbachu, tak byla zevnitř taková hrbolatá, snad to bylo tím, že tydle průměry mají venku. Zkusím to ještě jinde. O víkendu si nechám vytočit kopyto na udělání pořádného zaoblení, minimálně 3cm to budou. Kdyžtak se pak můžem domluvit.
V simulaci nejcitlivější bedny s BR na 20Hz se mi podařilo dosáhnout rovných 90dB - BC 18PS76 ve 430litrech a s 275g modelíny na zádech, to by mohl 100W zesilovač stačit .
Dělá se mi špatně. 430l, 20Hz, 275g, to je ještě taky reprobedna?
jednou mi v LSP Cadu vyšly 2 kousky JBL 21" od 20ti Hz to jelo rovně. Oběm si nepamatuju
