Téma: Vhodný sub do uzavřenky..
Jaký byste mi doporučili sub do uzavřenky cca tak do 2000-2500,-?? Předem díky..
Audioweb.cz » Autohifi » Vhodný sub do uzavřenky..
proč uzavřenka? kolik jsi schopný dát mu litrů?na co to hodláš používat? spíš tvrdší basy co nejdou tak hluboko nebo měkší ale bez razance?
Nějak mi tak přišla lepší.. tak do 60l.. asi takovej kompromis mezi razancí a hloubkou..
uzavřenka není lepší protože je to uzavřenka
Jak moc nahlas plánuješ hrát? už tu máme jeden návrh beymy 12LX60 co jede pod 25Hz
Já myslel, že má věrnější bas..Jak nahlas? Tak abych to i trochu tělesně pocejtil... A kdybych ji teda změnil na BR, tak by bylo doporučení jaký?:-).. Koukal jsem, že se tu hodně reší Delta... Jakej máte názor na http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=90277
to je pravda. problém je, že některé reproduktory v uzavřence jednoduše nehrají - nebasují. tudíž přesný "neslyšný" bas je ti uplně k prdu. jindy zas basreflex udělá paseku. To s tou beymou nebyl až tak dobrý nápad. má klasickou papírovou membránu, a to v autě nebude to pravé ořechové. Taky jde o to co posloucháš - jestli potřebuješ opravdu veeelmi hluboké basy na metal nebo lepší hubu, nebo jen vymlátit palici dnb a technem . jestli se ti spíš líbí "vyrazit dech" nebo provětrat bubínky vyvoláváním zemětřesení...
Beymou? Myslíš Deltu? No poslouchám spíš taneční...trance,dnb na zkoušku a semtam hiphop... no mám rad,když je to prostě "cejtit".. Ty konkrétně Deltu máš, ne?
Aifam: ne, deltu už nemám. Měla bas opravdu přesný, ale nestačilo to právě ani na ten trance - protože byla v menší uzavřence, a já nebyl ochotnej dát tomu pořádnou kysnu. Tak to nebasovalo.... Teď jsem na BC 12TBX100, který poměrně v malý basreflexový bedně zvládá zahrát to co potřebuju, navíc s ukrutnou výkonnostní rezervou. Bohužel je to cenově uplně někde jinde.
To je cenově už opravdu někde jinde:-(... Deltu teda jedině do BR? A co myslíš jak by dopadlo tohle Selenium v uzavřence?? http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=90277
ne moc dobře.
Podívej. levný dobrý řešení neexistuje. Chtěl jsem uplně to samý co ty, a dopadlo to tak jak vidíš. zbytečně jsem tu deltu kupoval. Buď si připlať na něco lepšího - lepší Selenium (ne pro autohifi) nebo horší BCčko, případně lepší Eminenci, nebo se na PA vykakej, a kup klasickýho autohifíka, třeba na www.audioland.cz. nebude to sice tak přesný ale aspoň to bude mít hlubokej bas. Na tom krámě jsem kupoval a ten majitel mi šel dost vstříc, reklamaci hned vyřídil...
mě by se líbil
http://www.audioland.cz/Helix/Helix-Dar … g1143.html
mimochodem, docela mi ten koš připomíná lab 12
http://7tech.czweb.org/repro/EminenceLAB12d.jpg
no, už jen aby ten helix měl opravdu magnet, a ne bláto. jinak jsou si vážně podobní.
zas tak velký magnet nemá, takže to asi bláto nebude. to bývaj spíš ty větší nebo megamagnetoMcFaun
Jsou si JENOM podobný. Koukněte se pořádně. LAB12 má zakulacená "ramena", kdežto ten helix má ostré hrany a celkově je takový ostrý.
"diamantem frézovaný koš" hh po tom helixu sem pokukával v době,kdy sem nevěděl za co vyměnit deltu.
Po tom Helixu taky trochu pokukuju, ale obávám se aby seděly parametry. 10" stojí necelých 1700,- a píšou Qts kolem 0.3 což se mi na autohifi zdá nereálný...
někdo ho už kupte, ať víme aspoň jak hraje
na autohifi jsou lidi co ho maj, tak šup, utíkejte se někdo zeptat.
mno ja koupil 10" Amboss 12" Amboss
250 mm 300 mm
Artikelnummer 231392 231393
Impulsbelastbarkeit 650 Watt 1000 Watt
Nennbelastbarkeit 350 Watt 550 Watt
Übertragungsbereich 28 - 200 Hz 25 - 200 Hz
Impedanz 2 x 2 Ohm @ 100Hz 2 x 2 Ohm @ 100Hz
Max. SPL (im KFZ, Bassreflex) 136 dB @ 35-120Hz 146 dB @ 35-120Hz
Magnetgewicht 2050 Gramm 3450 Gramm
Aussendurchmesser 276 mm 321 mm
Einbaudurchmesser 236 mm 278 mm
Randhöhe ohne / mit Ring 8 / 18 mm 8 / 18 mm
Einbautiefe 137 mm 171 mm
Gesamttiefe 153 mm 178 mm
Magnetdurchmesser 154 mm 170 mm
Volumenverdrängung 2.30 Liter 3.80 Liter
Geeignet für... Gehäuse Gehäuse
Fs 30.00 Hz 28.00 Hz
Redc* 3.40 Ohm 4.20 Ohm
Qms 6.00 8.43
Qes 0.51 0.47
Qts 0.43 0.42
Le* 3.61 mH 4.43 mH
Vas 24.00 Liter 42.00 Liter
Sd 347.00 cm^2 502.00 cm^2
Z @ 100 Hz* 4.97 Ohm 6.13 Ohm
Z @ 1 kHz* 26.40 Ohm 32.30 Ohm
Z @ 10 kHz* 124.80 Ohm 159.00 Ohm
Rms 6.50 kg/s 5.31 kg/s
Xmax 34.00 mm 34.00 mm
Gehäuse: Geschlossen mindestens 16 Liter 26 Liter
Gehäuse: Bassreflex mindestens 25 Liter 35 Liter
Gehäuse: Aeroport Rohr / Länge 3" / 270 mm 3" / 235 mm
10" a zkusim ho dat do 16l uzavrenky, tak uvidime.
http://www.audioland.cz/Rainbow/Rainbow … _g262.html
ale v akci za 4t
