#1 3. 3. 2008 15:34 (upravil Benazi 3. 3. 2008 15:36)
Re: Log.potenciometr hlasitosti
TP289 32R 2x250k/Y na spec. tel. objednávku v ES Ostrava, dvě odbočky je třeba domluvit telefonicky. Počítej s cenou okolo 300Kč.
#3 3. 3. 2008 17:08 (upravil Benazi 3. 3. 2008 17:08)
Byl jsem tam ráno osobně.Neudělaji to nemají odpor.desku 250kohm.
#4 3. 3. 2008 17:13 (upravil sinclair 3. 3. 2008 17:14)
Tak jseš v prdeli, nebo tam budeš muset dát třeba 2x100k/Y s dvěma odbočkami a vyměnit příslušné součástky na loudnessu. To musí bát kurva starý stroj, jinak totiž není absolutně žádný důvod pro takto vysokoimpedanční regulátor. Nepoužívá se to už minimálně pětadvacet let.
#5 3. 3. 2008 18:15 (upravil Benazi 3. 3. 2008 18:19)
No nejspíš by se toho tam muselo upravit víc, zvláště, je-li volume předřazen vysokoimpedanční regulátor balance. Ale nic není nemožné, zvlášť u mě . V normálním servisu by Tě s tím asi poslali do řiti, ne? Zkoušels to?
Ten už jsem vyměnil ten v Eso udělali 250 kohm.
Ještě budu volat Fa Flajzar k vuli odbočkám něco má na netu.
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi= … ;z=galerie
To bude nějaká srajda...
Jiné řešeni momentálně není.
Ten Flajz je typicky čínská sračka a navíc bez odboček.
Leoši, z jakého důvodu, se u těchto starých tranzistorových kousků používali tak velké hodnoty potáků? Byl to nějaký stereotip z doby elektronek?
No jednak a jednak na vysokých impedancích vycházejí citelně menší kondíky a to všude. Nevýhoda je značná citlivost na rušivá pole - to před 30 lety bylo skoro jedno, protože nebylo mobilů a kdejakých rušících bezdrátových sraček, jediné rušivé pole mohl být síťák a případně blízký KV-SV vysílač, což se ale dalo ošetřit vstupními RC filtry, které třeba NAD používá standardně ve všech modelech.
Dneska jsou s těmito vysokoimpedančními obvody u starších strojů dost potíže, proto jsem mluvil o té rekonstrukci na nízké impedance. Ono se to totiž nemusí projevit zrovna brumem, ale může docházet ke značnému zkreslení vlivem interferencí užitečného signálu a nakmitaného svinstva do vysokoimpedančních obvodů.
Ti, co dělají s elektronkami nebo i se solid-state obvody s fety a s vyšším vstupním odporem o tom vědí své.
Sinclair:Flajzar je sračka bez odboček,tak jsem byl znovu v Eso příští týden jdu pro hotový potak,ale 2*100 kohm s odbočkama,ale ne TP 289,ale menší pruměr tuším 163 má totiž zaseky,u TP 289 je nedělají.Jak to budu mít doma tak se ti ozvu a před.zes. poputuje k tobě.
Benazi, včera, tj. 15.4. odpoledne odesláno.
Kdyby se ti zdálo, že ta signální modrá ledka pere moc, tak zvětši ten odpor, co je naletovaný v sérii s diodou na krajním pojistkovém pouzdru. Ten jeden futrál tam byl jen pro jištění kontrolky zapnutí /původně žárovka/ a u ledky ztrácí význam, tak jsem ho použil jako pájecí body.
Odpor je 220R a klidně ho zvětši až na 1k či 1k5 i víc.
Sinclair: Dnes jsem to vyzvedl. je to super,mockrát dík.Odpor dám větší dost to pere.
Jo, vše v pořádku.Ještě jednou dík.
