Audioweb.cz » Subwoofery, kino a sestavy » Pomoc s vypoctom bassreflexu
Příspěvky [4]
Téma: Pomoc s vypoctom bassreflexu
mozte mi pls niekto pomoct vypocitat priemer a dlzku bassreflexu pre tento reprak?
http://www.somogyi.sk/cikkccs/cikkdokum … _04_01.pdf
Mam uz spravenu bednu s vonkajsmimi rozmermy 30x40x60.
Viem ze je nato kopec programov ale ja sa v tom moc nevyznam. Dakujem
Re: Pomoc s vypoctom bassreflexu
Podívej se. Udělat nějakou bednu a pak do ní prdnout reprák, to umí každej borec (nic ve zlim) Takhle to nejde. Potřebovali bysme rozměry vnitřní, protože ty vnější nám moc k ničemu nejsou. Zkusil jsem to odhadnout a ta bedna je absolutně špatně. navíc reproduktor potřebuje spíš do bedny basreflexový (neřekl jsi jakou máš).
po nějaký letmý simulaci mi vyšla ozvučnice takováto:
typ ozvučnice: Basreflex
vnitřní objem: 35l
délka basreflexu: 45cm
průměr basreflexu: 10cm
ladící frekvence: 35Hz
frekvenční rozsah: 36 - X00 Hz -3db
pokud to bude do auta, tak to bude potřeba možná udělat trochu jinak.
ja som mal v tej bedni povodne iny reprak,ktory som predal...  Tak teraz mi ostala bedna tak som len chcel vediet ze ci sa do nej bude hodit tento reprak co som si kupil.A ma to byt do auta. Mozes mi teda navrhnut rozmery bedne a ten bassreflex?
Tu su este rozmery repro http://www.somogyi.sk/cikkccs/cikkdokum … _04_02.pdf
A nasiel som este na tej stranke od repraku taketo navrhy http://www.sal.hu/cikkccs/cikkdokumentu … _03_02.pdf
myslis ze su dobre?
dik
krom těch chybějících nebo nepřečitatelnejch informací o basreflexech to jsou návrhy rozumné,
Pokud parametry reproduktoru seděj, není potřeba nic měnit.
Příspěvky [4]
