Re: 6B30P+T2030
no mě se to líbí až na tu ipedanci od 10kHz ale sám vím jaký to je to všechno ukočírovat.....
BS do toho nebudeš zahrnovat?
Re: 6B30P+T2030
Neměla by u T2030 být v ose Z nastavená 0?
Re: 6B30P+T2030
BS je trošku kompenzován, kromě toho mírnýho hrbu kolem 500Hz. Nevím jestli by bylo potřeba ještě víc. Pak se zas všechno rozhodí. Neměl jsem T2030 v ruce, ale podle fotek je kalotka utopená o několik milimetrů, pokud je výškáč zafrézován do čelní stěny.
Re: 6B30P+T2030
t2030 ma kalotu zapustenou skoro centimetr, mozna i vic.
Re: 6B30P+T2030
Nemůžeš to od někoho zjistit? Uvažoval jsem 8mm, ale změna na 10mm se při tý děličce na charce téměř neprojeví.
Re: 6B30P+T2030
Je to fakt hodne. Tam je ten plastovej difuzer a i ten je proti rovine desky pri zapusteni o nekolik mm pod rovinou desky. Takze pod nim nekolik milimetru sila plastu, pak mezera a jsme teprve na vrcholu kopulky.
#8 8. 2. 2008 21:06 (upravil Johnyn 8. 2. 2008 21:33)
Re: 6B30P+T2030
Je to cca 12mm od roviny desky.
Nebude podle tý simulace trochu moc výšek?
Re: 6B30P+T2030
Možná. Dík za info, ještě to zkusím poladit. Na výškách se dá ubrat snadno.
