Téma: 4th Bandpass
Zdravim, chcem sa niekoho z vas opytat ci ma skusenosti so stavbou bandpass subwoofera. Lebo mam chut nejaky postavit a velmi s bandpasmi skusenosti nemam... akurat mam doma zvysne stare dva repraky Visaton T300 to je taky stary lacny typ, uz sa nevyraba. Parametre su: vykon 120/180W, citlivost 88dB, Vas 361l, fs 24Hz, xmax 11 mm, qts 0,66, BL 5,27, priemer cievky 38 mm podrobnejsie na google alebo visaton.cz. Premyslal som, ze by to bola bedna o rozmeroch 35x60x60cm s prieckou uprostred no a na prednej stene diera s bassreflexom, skusal som to simulovat vo win-isd ale neviem ci to bude fungovat tak ako si predstavujem. Objem komor vychadzal cca 2x50 litrov, tie dva basaky by som dal proti sebe ako isobaric a dal ich do serie aby to malo 8 ohmov, cize by este klesla trosku citlivost o 3dB kvoli isobariku, natrubok mi vysiel naladeny na 52Hz s priemerom 10 cm a dlzkou 10 cm. Na 36Hz to ukazuje +4,5dB potom na 51Hz pokles na 2,3 a potom narast na 70 Hz zase na 4,5dB. Pouzil by som to ako totalny spodok basov ku satelitom D`appolito 2xarn150-03 s arv104-03 v bassreflexe. Ten sub by som orezal aktivne niekde okolo 60-80Hz 24/dB/oct. Co si o tomto myslite ? hralo by to fajn ? Ja mam jedine strach alebo taku fobiu z toho ako sa moze tak vela basov preniest cez taku malu dieru noooo neviem preto sa pytam ako si myslite ze by to hralo.... satelitiky krmim technicsom 2x100 a sub by som krmil leachom v mostiku dajak s rozumom samozrejme... keby sa mi ten bandpass nepacil lahko sa to da prerobit na normalnu uzavretu s dvoma basakmi v predu ale to som velmi nechcel chcem skusit neico nove tak pls poradte co mam zle a comu sa vyhnut, ci ten bassreflex je dobre naladeny a podobne. Za vsetky pripomienky a rady diky.
