Téma: diy kábel (vianočka)
Neviete ako sa to robí?či sa to zapletá klasicky či inak?a ako sa spájajú +a+,-a- ?protilahlé?
A ešte aký máte názor na KOAX verzus krížová štôrka?
dík
Audioweb.cz » Ostatní technika » diy kábel (vianočka)
dík
neříkej že nějaká tvoje babička neumí plíct "pomlásku" ze 4 žil. mě to naučila sestra.
mne to pletie mama,jeden už mám ale neviem ako to spájať tie 4
nejlíp bych to udělal že bych na jedný straně spájel dva a na druhý další dva, je nejspíš jedno jaký. a u vstupu k bednám bych použil ten 4 vstupej terminál BI-něco a za nám to zase spojil, a nebo použil na jednu číst(výšky) a na druhou část(basy) a kdyby byl i časem zes kterej by to uměl tak si ušetříš práci s dělením vyhybky.
ja to zatiel urobím na zjednotenie v pozlátenom banánu potom aj ten 2 terminál...mám na to aj výhybku urobenú ...
už ho mám je to 4x4mm kanál 2,10m a pozlátené banány
Tak na Slovensku sa až tak nepletú tieto korbáče alebo neviem čo.Sestra a predtým aj mama to uplietli ale niesom si istý či je to dobre ale ono sa to inak asi ani nedá.Prosim ta skontroluj mi to
ked sa pozrieš na svoj tak zistíš že to má zhruba takýto tvar(dúfam):
kus si treba domyslieť to vajíčko je trochu také vyosené,kus špicaté alebo čo :/no ale ten stred je zhruba rovnaký ako na obr...
vyfotím
vánočka ze 4
http://www.fiserasynove.cz/video/kopacak.mpg
aha dík
to som sa takých videjí,obrázkov nahladal
To samý jde provést s jakýmikoli sudými násobky.
len ja mám pocit že to potom ide do šírky,že to neni gulaté ked je ich viac
NE
Já si hlavně myslím, že i reprokabel by měl být co nejkratší a tím spletením celýho káblu, se to akorát prodlužuje - na stejnou vzdálenost normálního rovnýho kabelu se totiž použije více v případě pletenýho, pletl bych tak maximálně posledních 20cm u křížový 4x2,5CYSYny.
Jasně u Kimber cable technici hulej trávu..
www.kimber.com
Mně je celkem jedno, jak to dělaj u kimberu...prostě kábl bude zbytečně delší a výhoda kroucení rozhodně není tak veliká, jako co nejkratší signálová cesta. Každýmu to vyhovuje jinak.
To jsou ty kabely tak drahý, že si to sakra neupletete a nevyzkoušíte?
Místo prázdnýho plácání slámy a ohánění se techniky z kimberu, bych chtěl vidět napsaný rozumný argument, proč je nutný repro kabel plést, když stejnou službu udělá křížová čtyřka a kabel bude ve finále kratší. Zkroucením vodičů kabelu akorát klesá indukčnost, ale roste odpor, což je problém podstatně větší než indukčnost.
Jarouši neřeš to, poslední dobou to tu je na infarkt...
V zesilovačích se pro změnu na 4 obrazovkách řeší stábl se zenerkou...
To je ovšem dost smutný jev.
Frank
voni to neuměj uplýst
Protože mi odešel kabel k Portám a taky jsem se trochu nudil,tady je výsledek cca hodinky práce:
http://img174.imageshack.us/img174/8357/cablepp1xh1.jpg
http://img402.imageshack.us/img402/3392/cablepp2xu8.jpg
kabelu chybí jack a pak půjde do Techflexu nebo smršťovačky
www.wirecare.com
inspiraci jsem bral z:
http://www.head-fi.org/forums/f6/diy-ca … ery-71148/
teď ještě dumám jak se plete tohle,neví někdo?
http://img404.imageshack.us/img404/1041/1hfxw3pk6.jpg
2Jarous
http://mankyfa.wz.cz/audio/kabely.htm
