Téma: STARLET
Chcem postaviť repro starlet:.
http://www.visaton.de/de/bauvorschlaege … index.html je dobry ten vyškač? Bude mi stačiť na YAMAHU:
http://images.google.sk/imgres?imgurl=h … k%26sa%3DG
Audioweb.cz » Reprosoustavy » STARLET
daj lepsi vyskac. napriklad G25 FFL
tak toto si postavil jeden znamy a zvuk nebol az taky najhorsi....
ale mengel urcite vie co hovori ked odporuca vyskac vymenit akurat mozno trosku problem s vyhybkou ale to je vzdy ked sa nieco meni z povodneho modelu...:)
Môže tam byť aj G 20 SC 8 OHM?Ako potom s vyhybkou , treba ju tiež pozmeniť?
To už bys měl lepší DTW 110 NG. Výhybku budeš muset poladit. Není to ale tak hrozný problém.
Ktore s tychto vyhybiek na stavbu Starlet s G 20SC 8 Ohm:
http://www.visaton.de/vb/showthread.php … ht=starlet
Našel jsem doma toto schéma. Všechno koupíš v SOS.
http://img515.imageshack.us/img515/2125/dsc00541ou2.jpg
Jestli bys chtěl ofotím ti z bible od visatonu laděni w 170s.
Diky moc,to by bolo idealne riešenie pre mňa.Je to 8 ohmova vyhybka?Stredobas je 130? Tie kondenzatory maš označene napr: 100 M to je koľko v µF. Môžem ťa poprosiť aj o to ladenie W 170 S.V tom ladeni je aj objem ozvučnice a basreflexovy natrubok? Ďakujem .
Jasně 8 ohm.100M-100 mikro farád.
http://www.visaton.de/de/chassis_zubeho … 30s_8.html
večer nafotím naladění a přidám to k tomu.
http://img301.imageshack.us/img301/2271/dsc00554vs0.jpg
30l/37hz/nátrubek 34 cm 2/delka 12cm
50l33 hz/nátrubek34 cm2/delka14.7cm
Ta bodka na reproduktore v scheme je Plus?Je to vyhybka aj odskušana,použil ju už ju niekto ?
Bodka +.Je to z archívu od visatona.
kamarad vybral si si dobre je to celkom dobra bedna mal som ju nemozem si stažovat vyskac neni sice high-end ale pre tuto bednu ako stvoreny nic nemen v spojeni s yamahov to bude pecka ja som teraz prešiel na experience tak isto od visatonu a poviem ti to je už ine kafe ale starletky su tiež velmi fajne bedničky
zdravím, taky jsem chtěl v blízké době stavit starlet, ale musel jsem od toho upustit. Protože se ze svého kamrlíku 2,5 x 3,5m ještě nějakou dobu stěhovat nebudu, padá volba na dvoupásmový regál. Přemýšlím o G20SC-8Ohm (případně DT94-8Ohm) s W170S-8Ohm. Máte někdo zkušenost, nebo nápad ohledně 8ohm výhybky?
mengel
díky, i když německy neumím ani slovo, padl mi do oka projekt "morion"
http://home.arcor.de/istec1003/boxsimpr … schl%e4ge/
jen nevím jak je to s impedancí (potřebuju min. 6ohm).
Keď sa pozrieš na impedančnú rivku, zistíš, že najnižšia Z je okolo 5 Ohm, takže to myslím vyhovie.
díky, myslel jsem si to, ale vzhledem k tomu že to na mě mluvilo cizí řečí jsem se radši zeptal zkušenějších...
Benazi, prosim ťa môžeš mi tu hodiť aj ladenie na W 200 S 8 OHM.Dik.
Všechny zdravím,taky sem přemýšlel o stavbě Starletů.Chci se jen zeptat jestli někdo máte nějaké zkušenosti v porovnání s TVMkama.
Jestli to má cenu,nebo jestli zvolit ještě něco lepšího.
tady to máš.
http://img409.imageshack.us/img409/5650/dsc00602ly8.jpg
39 hz-30 l
33hz-50l
30hz-70l
