Audioweb.cz » Reproduktorové výhybky » LSPCad a předozadní pozice u repra Tonsil GDWT 12-19/150
Příspěvky [14]
(upravil Halen 21. 12. 2007 16:49)
Téma: LSPCad a předozadní pozice u repra Tonsil GDWT 12-19/150
Jsem v rozpacích, jakou hodnotu předozadní pozice dosadit pro repro Tonsil GDWT 12-19/150. http://www.protonsil.pl/?s=1&page=1 … 10&p=4 Může někdo ze zkušených "výhybkářů" poradit? Visí mi na tom přepracování výhybky k třípásmům s Kappa-15LF, 6MI80 a zmíněnej Tonsil. Dík. Prozatím jsem předpokládal hodonotu vnitřího "začátku" zvukovodu, čili zhruba 80mm.
Re: LSPCad a předozadní pozice u repra Tonsil GDWT 12-19/150
S tímhle neporadím ale k tomu Tonsilu - nemyslíš že by bylo lepší investovat do nějakého slušného driveru a horny místo toho pískadla od Tonsilu?
Probůh co to vymýšlíš ? Kombinace 15", 6" + tweeter dělá dnes leda číňan z nejhoršího hnoje, k čemu to má být ??
(upravil Halen 21. 12. 2007 22:49)
Nic nevymejšlim, existuje to už 8 let a chci vylepšit výhybku. Může mi někdo tedy poradit ohledně předozadní pozice toho vejškáče? Pro pochopení - nejsou to soukromé bedny a nejsou finance na nákup horny ani driveru.
To vypadá jako Dan acoustic, nebo ty hrůzy z Přerova.... nejlíp to vyřešíš koupí aspoň laciné, ale moderní 1" , vyhozením toho střeďáku a překopáním. Jakýkoliv jiný tuning je asi ztráta času, ledaže je to naprosto nenáročné použití a dosud tam byly jako výhybka pouze 2 kondíky a žárovka.
Výhybka je v tom normální, poctivá, ale neodladěná k měničům a bez kompenzací. V době vzniku nebyly k dispozici programy na odladění, natož pak nějaké měření. Výhybka se navrhovala podle učebnic. BTW, je to o sladění existujících měničů a potlačení peaků tam, kde nemají být. Bylo to uřvaný na středech i uječený na výškách a je to pochopitelný, když se mrknu na charky měničů, hrb jak prase u Kappy a vůbec. Bednisko je poctivá konstrukce z 22mm dřevotřísky, s výztuhama, čalouněná, s krycí mříží.
Je těžký pochopit, že chci odladit výhybku a nepřekopávat celý bedny a PORADIT s výhybkou a ne bednou? Doplnit pár součástek a upravit hodnoty stávajících.
Jde mi jen o jedno - předozadní pozice výškáče vůči středům. Počítat s vyústěním zvukovodu nebo s navázáním výškáče na zvukovod. Už pokukuju i jinde, tady dostávám odpovědi, které jsou mi k ničemu. sad
Jenže se chceš ubírat cestou, která je k ničemu.... to je jako se ptát, čím nanýtovat  do shnilé škodofky stodvácy do podběhů titanový plech, jestli nýty z platiny, nebo stačí zlato. Uvědom si, že čas strávený s tímhle je neproduktivní, jen prodlužuješ život mastodontovi. Jestli to chceš udělat s nějakým výsledkem, musíš provést ověřující měření, takže další čas a náklady... no nevím. V každém případě přeji hodně štěstí.
No jak píše Sendy bez měření to určo nepůjde,jen poznateček pokud tam je laciná horna tak doporučuju ji dělit se stře´dákem co nejstrměji a dostatečně vysoko (zkreslení a zatížitelnost) co se tejče osy Z tam určitě neplatí 100% to co u přímovyzařujících..fáze není rovná (alespoň u toho co jsem viděl nebyla)  optimum je to jednoduše změřit nejlépe mlssa signálem (aby tam byla i impulska a z ní se odečetlo zpoždění a min fáze) v předpokládaný poslech ose (všecky tři měniče) a pak si pohrát v nějakém LSP programu s vyhýbkou na průběh typu "nejmenší zlo" ... ale asi nebudu ten pravej na rady v PA ,páč to není absolutně moje doména (vim prd) ..
Není co dodávat...
Davide dík za podporu smile Po dvou dnech trápení LSPCadu už tomu začínám přicházet na kloub. Velmi jednoduchá výhybka pro 3p osazené Kappou-15LFA, 6MI90 a tím podělaným Tonsilem. Je to celkem fuška sladit cháru s fází, ale opravdu to jde. Takhle to vypadá, výhybka 12-12-18 s minimem kompenzací se střeďákem ve fázi a v protifázi. Kapku lítá impedance, ale nepadá pod 5Ohm, takže už na to dlabu. Hlavně že můžu z původní výhybky použít 70% součástek a upgrade vyjde na cca 600,-
http://img98.imageshack.us/img98/6180/nvrhcp4.th.gifhttp://img222.imageshack.us/img222/1037/nvrhinvbj2.th.gif
halen:
Nemáš vůbec zač....Dost slušný zkus ještě dopoladit ten vejškáč aby tam nebyl ten hrb kolem 5k (bylo by to uřvaný a nepříjemný) a pak to postavit a pak poreferuj jak to hraje,vsadím trenky že proti origoši to bude jiná bedna smile
Není co dodávat...
Určo to bude lepší, než původní "výhybka". Takhle vypadala. A další obrázek je výhybka dvoupásem, který mám ve fázi dokončování.
http://img217.imageshack.us/img217/1151/oldvyhybkate6.th.gifhttp://img217.imageshack.us/img217/6452/dvoupasmacc3.th.gif
(upravil Sendy 7. 1. 2008 13:26)
Teorie je hezká věc, ale taky závisí na směrovkách takové bedny. V ose hraje ledacos dobře, a pak reálně v provozu člověk zjistí, že je to ztráta času. A taky je otázka reálné životnosti - takové třípásmo s malým střeďákem (třeba ty podělané Yamahy Club 15/3) při živém ozvučování hořely jak papír, stačilo aby klávesák dal pár dlouhých tónů a střeďák byl kaput a výhybka chvíli po něm.
Možná. Každopádně použít stávající měniče, díly ze staré výhybky a přikoupit díly za 600,- je lacinější varianta, než to předělávat komplet. Střeďáky maj 100W AES a 200W program power. Neznám ty Yamahy, nevím co v nich bylo za středy. Každopádně s tou původní výhybkou, mizernou můžu říct, že Beyma střeďáky-držáky.
(upravil Halen 22. 1. 2008 2:34)
Tak, hotovo. Proti puvodni vyhybce zlepseni asi o 1000% smile Konecne to hraje tak, jak jsem si predstavoval. Preladil jsem i kapku bassreflexy, posunul ladeni z puvodnich 40Hz na 45Hz. Zacinam prichazet profi zvuku i doma na chut. Celkove se zvuk zjemnil, rozsiril se stereo vjem a rozlisitelnost nastroju. Kdyby to nebyly velky 120l kysny, nechal bych si je na doma sad
Edit - Davide, prohral jsi trenky lol
Příspěvky [14]
