Téma: Ozvucnica Closed alebo s Bassreflex ARN 226-05 8ohm ???
Zdravim potreboval by som poradit ci je pre tento repro lepsia uzavreta ozvucnica alebo s bassreflexom a ak s bassreflexom kolko by mala mat objem...Dakujem za kazdu odpoved
Audioweb.cz » Subwoofery, kino a sestavy » Ozvucnica Closed alebo s Bassreflex ARN 226-05 8ohm ???
Odhadem 30-35litrů. Uzavřená ozvučnice.
Dik pockam na viac odpovedi tiez rozmyslam nad uzavretou...
Okey vyriesene pojde tam closed dakujem
Este jedna otazka ohladom zosiku, bude zosik s IO TDA 2052 dobry pre tento zosik a vseobecne ci by bol pouzitelny?? A cim mam vystlat ozvucnicu jeden kamos mi radil vatu zo starej zimne bundy a niekde som pocul ze je dobry aj molitan...tak co by bolo lepsie pre tu moju uzavretu ozvucnicu??
Na tom tlumení v tomhle případě moc nezáleží. Hlavně aby ho bylo dost.
Jakýkoliv TDA (nebo LM) je dost mizerný zesilovač pro sub. Chce to něco normálního, tranzistorovýho. Vyzkoušej, uslyšíš, třeba Ti bude TDA stačit.
okey no ved vykusam a ked budem skopojny tak si ho ponecham...diky za radu...a kolko mm by mala mat ta vrstva tej vaty alebo molitanu?
Prdlajs vrstva
Vycpat celej vnitřek. Množství "doladit" poslechem - čím víc tlumení, tím preciznější, prokreslenější, ale slabší "basy" budou. Naopak když je tlumení málo, budou "basy" silný, ale slitý, hučivý, dunivý, škaredý.
ok snad to pofici normalne...:P a nevies o nejakej skladacke zosiku pre subak ?? Lebo mam reicever ten ma 2x na repro a ma aj na subak vystup lenze ten musi byt aktivny...tak potrebujem nejaky zosik aby to co naj hralo...Nejaku skladacku tranzistoroveho zosiku nepoznas?? Alebo schemu?
www.aldax.cz, jestli jsi ochotnej pustit nějakou tu kačku.
případně stavebnice třeba www.ezk.cz.
nekupuj hotový subwooferový moduly v conradu nebo dexonu, lidi s nima mají dost špatný zkušenosti.
Klidně dej 40 litrů to je max.
Oki diky moc...ten zosik spravim asi z toho TDA 2052 zatial...akurat trafo bude asi problem zohnat...
Jsou to vyhozene penize, stejne budes davat za chvili do kopy lepsi zesilovac pro tenhle reprak. Vubec bych to neresil a vzal 100P z aldaxu i s trafem. Ma to i rezervu do budoucna, az zjistis, ze ti tohle nedava.
Zrovna kombinace TVM a IO zesu je asi to nejhorsi co muze byt. Ba ne, jeste bys mohl tu ARN mit v BR. To uz by bylo hotove.
Lenze tie zosiky su z aldaxu su len na 4 ohm ja potrebujem na 8 alebo dalo by sa to nejako vyriesit??
Do 8 ohmů dají asi 60% jmenovitýho výkonu, což Ti bude jistě stačit (když vemeš stovku, bude to přesně na míru tomu ARNku). Jinej problém tam není
tak super diky moc...snad mi to poslu na slovensko...a nevies kolko by vyslo trafo z aldexu?? a ten zosik je priamo na wofer alebo je to normal zosik na stereo repro?
Možná lépe specifikují jiní, ale co já vím, tak SPM 100 + Sub junior + toroid k tomu SPM 100
Je to univerzální zesilovač, díky svým vlastnostem velmi vhodný i pro sub. Doporučuju SPV100P215+. Dá se objednat i v (subwooferový) modifikaci, která se liší jen vynecháním cívky na výstupu.
Trafo mají samozřejmě taky, jmenuje se Tr2A.
Abys ten subík pohodlně připojil do sestavy, potřebuješ ještě aktivní vyhybku, Tobě by úplně stačil SubJunior (taky z Aldaxu).
Další dotazy směruj přímo na sinclaira, kontakt na něj najdeš tady na fóru nebo na www.aldax.cz. Na Slovensko posílají.
okey zapojenie bude vlastne wofer ten zosik subjunior trafo a to bude napojene do zosiku ktory ma 2x 20w na stereo a ma jack vystup na wofer lenze ten musi byt aktivny a ked to budem mat takto vyskladane nemal by byt ziaden problem ze??
