Téma: Odstranění světlocitlivého povlaku
Ahoj lidi mám problém koupil jsem si cuprextit FR2 se světlocitlivým povlakem a chtěl bych se zeptat jak ho mám odstranit jestli to vůbec jde nějakým přípravkem. Díky za každou radu
Re: Odstranění světlocitlivého povlaku
Píšou, že aceton by to měl omýt.
Aha tak to děkuju já jsem myslel že na to musí být nějaký speciální roztok. Tak jo zkusím
(upravil jardag69 16. 1. 2024 21:23)
Máš na mysli uplné odstranění, takže nebudeš používat fotocestu na leptání? Chceš prostě čistou měď.
Ale nespěchal bych s tím. Hned to začne oxidovat nebo co měď dělá.
Já používám hydroxid draselný ale dobře bude fungovat i sodný (louh). Je to hlavní součást přípravků na čištění odtoku z umyvadel.
(upravil Otas 16. 1. 2024 23:18)
Ten aceton (nitroředidlo) funguje, trochu se tomu musí pomoci mechanicky (opakovaně tlačit na hadr). Je to lepší, než laika poučovat o rizicích poleptání a záludnosti silných hydroxidů. A souhlas s Jardag69, po očištění jsem to natíral lihovým roztokem kalafuny.
(upravil martin1980 16. 1. 2024 23:43)
Pánové díky za rady zkusím ten aceton budu se snažit to dřít do úplné mědi snad se povede:-). Já si nemyslím že by to hned mělo oxidovat když to pak dám do pytlíku s pytlíkem co odvádí vlhkost
Souhlas s Oťasem, rizika tam jsou. Pro čištění ale stačí slabý roztok a je to rychlé, dobře vyčištěné a bez poškrábání. Brýle a tekoucí voda k dispozici jsou důležité. Oba louhy jsou fakt záludní prevíti.
Ke korozi na vzduchu vykazuje měď (velmi) dobrou odolnost, neboť se působením kyslíku, atmosférické vlhkosti a oxidu uhličitého pokrývá tenkou vrstvičkou zeleného zásaditého uhličitanu měďnatého (CuCO3 . Cu(OH)2) – měděnkou, která ji účinně chrání proti další korozi (tzv. pasivace).
Na mědi začně vznikat měděnka, která vznika vlivem styku mědi se vzduchem a skladování mimo vysokou vlhkost nepomůže.
(upravil jardag69 16. 3. 2024 15:53)
Ale zase na druhou stranu když koupím normální cuprextit bez nějaké fotocitlivé vrstvy nebo povlaku a dalších serepetiček tak to také neoxiduje. Tak ted´nevím no zkusím uvidím myslím si že by to nemělo dělat nic když to pořádně po té proceduře vysuším. Ale díky moc za odpovědi.
(upravil rvx73 18. 1. 2024 7:06)
Toho hydroxidu stačí fakt málo, 2% roztok
(Hydroxid se přidává do vody, ne naopak)
(upravil Otas 18. 1. 2024 8:47)
Když pořád vnucujete ten louh, měl jsem mimo jiné kdysi na starosti vypírku CO2 ze vzduchu, ať víte, s čím si zahráváte:
Chránit oči - viděl jsem oko zcela vypálené - do běla - od 10% NaOH a neměl ho nějaký neznalý blb, nýbrž směnový mistr.
Chránit kůži a ruce, louh je záludný, v první chvíli vůbec nepálí, ozve se, až teprve po chvíli, kdy už je prů.er. Kontaminace se nejdříve pozná podle toho, že dané misto klouže jako pomazané mýdlem.
První pomoc: Omýt proudem vody, pak nějaký ocet, mýdlo a pod. Na oči borová voda. Sprcha i oblečenému. A mazat k felčarovi.
Kupovaný cuprexit má na sobě ochrannou vrstvu.
Měď je prevít, vím, jak nadkolega, kdysi šéf výzkumu (později špičkový manager) firmy Ferox Děčín (vyráběli tepelné výměníky a věci kolem kryogeniky) říkal, že měděné trubky od výrobce nesměli vozit kolem Lovosické chemičky. Tenkrát z ní odcházely červenožluté kouře oxidů dusíku a krátký kontakt stačil znehodnotit měď pro letovací proces.
No jasně ale já to hydroxidem dělat nebudu a kupovat to kvůli pár deskám to ne. Použiju aceton nebo nějaké ředidlo jak mi doporučili jardaq69 a Otas. Fotocestu nepoužívám nemám na to vybyvení. Díky pánové.
