Téma: XLR káble
Zdravím páni,
po letnom upgrade DAC z lacnej číny na Topping E70 rozmýšľam nad symetrikou medzi DAC a preampom (SPX2010).
Doterajšiu kabeláž mám nesymetrickú DIY (Neutrik + Tasker asi T40).
Priznám sa, že na drahé káble neverím, samozrejme treba zachovať aspoň rozumnú kvalitu.
Aké XLR káble za rozumnú cenu by ste mi odporúčali, ak chcem kúpiť hotové káble?
Prosím, neukrižujte ma, nestačili by aj tieto lacné Lewitz TMC103? Máte s nimi nikto skúsenosti?
Určite nemienim do dvoch 1/2 metrových káblov investovať stovky eur...
(upravil bastl 23. 11. 2023 21:01)
Re: XLR káble
Já se těch levných bojim tak jsem koupil alespon profi kabel. Ale tolik jsem asi nedával, asi inflace.
https://www.thomann.de/cz/sommer_cable_ … ble_05.htm
A jeden jsem si vlastně sletoval sám, je to easy.
https://www.thomann.de/cz/sommer_cable_ … o_mkii.htm
https://www.thomann.de/cz/neutrik_nc_3_fxxb.htm
https://www.thomann.de/cz/neutrik_nc_3_mxxb.htm
(upravil Otas 23. 11. 2023 21:14)
Re: XLR káble
Já v profi používám konektory XLR Neutrik, jsem trochu snob, ale neznačkové konektory mi předtím párkrát selhaly, což je v profi zcela nepřípustné. A sám si je pájím.
Zapálený hifista by asi zvolil tyto:
https://www.thomann.de/cz/sommer_cable_ … bel_10.htm
Nebo třebas dva tyto:
https://www.thomann.de/cz/sommer_cable_ … bk_05m.htm
Minimum podle mého oka je asi toto (splňuje ještě konektory neutrik, jako všechny výše):
https://www.thomann.de/cz/pro_snake_17800.htm
Edit: bastl: odpovídáme současně a skoro stejně big_smile
(upravil Benazi 23. 11. 2023 21:19)
Re: XLR káble
Dh labs - bl1 conektory neutrik
https://www.diokaudio.cz/oyaide-across-750-v2/
(upravil lada5 23. 11. 2023 22:24)
Re: XLR káble
Měl jsem originál Topping kabely nejsou špatné a ani drahé byly třeba v Audigu a Muzikeru https://www.audigo.cz/Vyhledavani?fraze … lr+topping
(upravil Jupi 24. 11. 2023 19:37)
Re: XLR káble
Tak ste ma ukecali, dnes som kúpil Neutriky + Tasker C128.
Rozmýšľal som nad tými káblami Topping, ale nemali 0.5m. Iba 0,25m a potom 0,75m - jeden krátky, druný dlhý... big_smile
Vďaka
Re: XLR káble
Slušný je  Sommercable SC-GALILEO 238
(upravil Jupi 30. 11. 2023 21:38)
Re: XLR káble
Vďaka, že ste ma prebrali z lenivosti. Včera som urobil XLR káble Neutrik NC3 MXX-B / NC3 FXX-B + Tasker C128 a už ich žhavím.
Čo si myslíte o týchto kábloch v porovnaní s profi káblami? Aký by tam bol možný rozdiel?
https://i.postimg.cc/MXVz83DV/IMG-20231129s.jpg
(upravil Otas 1. 12. 2023 9:26)
Re: XLR káble
Podle mne žádný, přesně tutéž kombinaci pro profi používám smile.
Je otázka, zda v hifi chlapci neuslyší něco rize nepřípustného, už cena pouhých cca 300Kč/25E za jeden kablík musí vzbudit podezření... roll
EDIT:
Samozřejmě mi prošlo rukou dost profesionálně vyráběných kompletních kabelů a neviděl jsem nic lepšího. Spíše naopak, špatné konektory, malý průřez mědi apod.
Možná nějaké drahé jsou sofistikovaněji dělané - především spojovací kabel, na konektorech (Neutrik) toho moc lepšího neudělají.
Tyto kabely samozřejmě slouží rozmanitým účelům v akustice, i pro řízení světel (viz DMX512).
Re: XLR káble
Jupi
Palec hore za vlastne kable - pekna praca.
Nieco zaujimave o XLR kabloch je aj tu:
https://benchmarkmedia.com/blogs/applic … hone-cable
Nizsie sa pise aj o pouziti XLR kabla na linkovej urovni (nie len ako mikrofonny)
PC/iPad/BR/TV/MARANTZ AVR/SMSL DAC > ASP xover > PA03(T+M) + 2xTPA3255(2xW) > LinkwitzLab ORION
Re: XLR káble
ahojte, chcel by som sa len poradit nakolko som XLR kable este nerobil, ako sa zapaja tienenie na konektory XLR ? zapajam aj vonkajsie tienenie kabla alebo len vnutorne okolo hlavnych zil ?
Predpokladam, ze je to ako u sitoveho kabla, ze len na jednej strane pripajam aj vonkajsie tienenie, ale radsej sa opytam skusenejsich.
Hovorime o tomto kabli https://imusicdata.sk/sommer-cable-albedo-mk-ii k neutrik konektorom.
(upravil Jupi 19. 1. 2024 13:36)
Re: XLR káble
Tienenie konektora som nepripájal. Spoji sa s kostrou pritroja na každej strane
Tienenie kábla je pripojené cez príslušný pin konektora na oboch stranách. Ten pin samozrejme nie je spojeny s kostrou.
Googlil som a nakoniec som sa riadil podľa príspevku od J.J.: https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.p … 871#270871. Súhlasí to s väčšinou odporúčaní a je to aj logické zapojenie...
Re: XLR káble
Je skutečně dvojí stínění? Já na obrázku vidím uprostřed něco jako textilní lanko které pomáhá pevnosti kabelu v tahu (to bývá běžná záležitost u profi). Stínění je pak to okolo, co je v kontaktu s "alobalem", na obou stranách musí být připojeno na pin 1.
(upravil BV 19. 1. 2024 13:35)
Re: XLR káble
Teleso XLR konektora určite nespájaj s pinom1.  Môžeš vytvoriť zemné slučky a zavliecť brum. Ten kábel má len jedno tienenie, oplet a  Al fóliu. Vnútri je,textilné lanko.
https://imusicdata.sk/InShop/Catalogue/Products/Pictures/Big/800-0104-01.jpg
Re: XLR káble
Dakujem za rady. Kabel som len dnes objednaval, tak len som dedukoval podla obrazka, ze aj to vnutri bude kovove lanko.
(upravil jardag69 16. 3. 2024 15:52)
Re: XLR káble
Re: XLR káble
Ak by aj bolo (čo nie je..), bolo by spojené s Al fóliou a tá zas s opletom.
Re: XLR káble
Kable urobene, funguju super, ziaden brum sa negeneruje.
