Téma: Dynacord MX12
Ahoj všem. Koupil jsem bazarové bedny Dynacord MX12 do zkušebny na zpěvy. Bedny byly už na první poslech výrazné na výškách. Myslel jsem, že si zvyknu a nebude mi to vadit, ale je to přesně naopak.
V odkazu níže posílám manuál s osazením, schématem výhybky a naměřenou frekvenční charakteristikou. Je tam vidět hrb cca 9dB na cca 6,5 kHz. Zkoušel jsem to eliminovat ekvalizérem. Utlumováním frekvencí mezi 6 a 8 kHz o cca 6-8 dB pomohlo. Utlumování nižších nebo vyšších frekvencí už bylo na škodu.
Chtěl bych Vás poprosit o názor, zda lze úpravou výhybky takového útlumu dosáhnout a jak výrazná by ta úprava byla. Případně, zda jste schopni takovou úpravu navrhnout od stolu. Nechci s tím běhat nikam na měření, navrhovat výhybku od nuly a dělat kolem toho velkou vědu. V tom nejhorším případě utlumím výšku jako celek tím, že předřadím výškové části výhybky odpor. Ale beru to jako radikální řešení, nejdříve bych rád zkusil utlumit jenom to problematické pásmo.
Díky.
https://manualzz.com/doc/3121508/dynaco … r-s-manual
. Je potřeba na jednu stranu vyříznout kmitočty 6 - 8 kHz o cca 7 dB. Přitom je potřeba zachovat na driveru kmitočet kolem 4 kHz, který navíc ten driver má mimo doporučené pásmo (výhybka II. řádu na 5 kHz), což tedy přesněji platí pro celý úsek 3,2 - 5 kHz. To jsou právě kmitočty důležité pro srozumitelnost řeči (zpěvu). Snížení citlivosti na driveru znamená snížení srozumitelnosti (nepřímo i posun dělícího kmitočtu výše). Stejně tak se dá pochybovat o tom, že 12" zahraje dobře pásmo mezi 2 až 3,2 kHz.
spokojený a dál do toho nebudu vrtat.
Podpora
Nahrát obrázek
