Takže navrhuji následující postup:
1. stáhnout servisku (elektrotanya) nebo zde
2. najít v ní umístění OQ0011 (IO 431) a dva trimry (863, 868), které regulují sinus (na DPS), popis je na str. 4-5 dole
3. rozebrat a zkusit najít IO a trimry v reálu, jestli se k nim jde dostat bez nutnosti složitějšího rozebrání
4. pokud ano, zapamatovat (vyfotit) si polohy trimrů a zkusit je protočit tam a zpět, vrátit do původní polohy
5. zapnout generátor a zkontrolovat sinus osciloskopem, případně doladit, pokud nelze nastavit (trimry "přeskakují", ztrácí kontakt) tak trimry vyměnit
6. najít přepínač rozsahů podle servisky (87) a pokud je přístupný, zkontrolovat sekci 87/4 (ta nejdál od předního panelu), jestli není problém s přívodem v poloze 2kHz, případně vyčistit, zkontrolovat spoje atp. Kondenzátor pro tento kmitočet vadný nebude, jsou tři paralelně a pokud by odešel jeden z nich, pořád ba gen. fungoval, i když na jiném kmitočtu
Takto bych postupoval, samozřejmě netuším, jak je gen. řešený uvnitř a jestli je možné se k uvedeným součástkám dostat bez složité demontáže. Když tak nafoť, jak to zevnitř vypadá a zkus postnout, ať se pokochám (nikde na netu fotky zevnitř nejsou)
