Téma: Lupanec při přepínání kanálů
Ahoj, u komba mi lupe při přepínání kanálů. Myslíte, že by pomohlo zařazení kondíku, jak jsem naznačil podle schematu?
https://ulozto.cz/file/v7HcofFiqvlC/fen … D3Gwp5BD==
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Lupanec při přepínání kanálů
Do série s R27 a s R 38 daj nejakých 680n -1uF.. Nesmie sa meniť DC na pine6 U38 pri prepnutí, to robí lupanec..
BV: díky za postřeh, vyzkouším. Není ale ten R38 už stejnosměrně oddělenej skrz C20 a C19?
R38 je cez bežec R37 uzemnený, DC na spodnom konci R38 je tým definované. A 0V nemusí byť práve to, čo potrebuje U38 na pine6 (ofset toho obvodu)..Však to vyskúšaj..
OK,dík, zkusím, uvidím, jak se to bude chovat.
Niže uvedený problém vyřešen - preamp je uzemněn přes potenciometry na šasi a já je neměl dotažený. Takže celej preamp plaval ve vzduchu. Taková pitomost.
Tak jsem udělal následující úpravy:
Do série s R27 jsem dal 680n.
R18 změnil na 150k, R19 na 47k - zesilovač měl na můj vkus moc velké zkreslení.
Ale po zapojení zesilovač kmitá. Podle servisního manuálu sedí všechny kontrolní body DC i AC (zdroj sinus z notebooku).
Nicméně na výstupu koncového zesilovače je i při zkratovaném vstupu 40V AC.
Kmitá i část kolem U4A - na výstupu je skoro 10VAC.
Seděl jsem nad tím večer celé odpoledne a nejsem schopen přijít na chybu.
A to jsem pouze PCB vyndal, přepájel tři součástky a dal zpátky.
Neměli byste tip, jak postupovat při hledání závady?
Přikládám odkaz na celé schema.
https://ulozto.cz/file/59AiUNAW2NcN/fen … M6Z2MwAt==
