(Stránka 1 z 2)
Audioweb.cz » Dílna » Tip na čiernu sietku pre HiFi komponent
  Stránky: 1 2 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 35]
(upravil mechanik 2. 6. 2022 22:10)
Téma: Tip na čiernu sietku pre HiFi komponent
Mám v koncáku navrhnuté vetranie kde je použitá sietka:
https://i.postimg.cc/Qx3v0TNJ/render-forum2.png
Máte nápad kde ju kúpiť alebo z čoho ju vystrihnúť? Potrebujem malé oká, čiernu farbu. Jemný plech alebo jemné droty.
Celkom sa mi páčila tá čo bola k 7" reprákom od TVM. Išiel by som do kuchynských potrieb ale tam by bola len strieborná a to nechcem. Raz som tak nejaku použil z nejakeho velého 250mm sytka.
Optimum by bolo kúpiť nejake množstvo na m2 s dlhodobejšou dostupnostou. 0,5m2-1m2. Zvyšok by som si odložil. Niečo som googlil ale ktovie čo som nenašiel. Tak možno máte niekto doporučenie na konkretny produkt. Možno niekto niečo také už riešil.
Ďakujem za pomoc.
Re: Tip na čiernu sietku pre HiFi komponent
V hobymarketech jako je Hornbach nebo Bauhaus mívají desky různě děrovaných plechů. Třeba by něco z toho vyhovělo po nastříkání černým autosprejem. Ale měl by to být plech, aby to chránilo před úrazem el. proudem, látku propíchne omylem cokoliv.
Látka nie. Ideálne by som to rád kúpil už čiernu. Striekanie sietky čo má tak jemné oká sa mi riešiť ani nechce. Ani prípadne lúpanie farby časom... Proste by to chcelo originál čiernu...
(upravil Wili 2. 6. 2022 23:34)
popozeraj nejaky automobilovy obchod pre tuningacov tam najdes co hladas... napr:
https://www.auto-doplnky.com/tuningova- … rna-p38787
pokud by to nemuselo být v jednom kuse, tak na aliexpresu se dají kopit mřížky na repráky, mají cca 1mm dírky, a existuje to i na 10", https://www.aliexpress.com/item/3292639 … 8028%21rec
ale je to obvykle prolisovaný do nějakýho tvaru, aby to trochu drželo po hromadě. Maximalistický řešení je vzít 0.6mm Al plech, laserem vypálit podle potřeby dírky a dát černej elox. Když by se to před eloxováním přejelo pásovou bruskou rozumným papírem, mohlo by to vypadal i celkem zajímavě...
(upravil mechanik 3. 6. 2022 1:16)
Ďakujem za typy ale asi to nebude to pravé.
Wili, píšu tam velkosť "oka" a má to velké diery.
kaed, blbé je že je vypúkla, že nie je rovná. K tomu laseru. Keď som i dával naceniť 280 dier na CNCčku alebo vodným lúčom tak to boli strašné sumy. Obávam sa že tam nacenujú každé zapnutie a vypnutie laseru. To sa človek nedoplatí... Môžem ukázať urobili mi tak 4 plechy na dva koncáky. Je to pekné sú to také podlhovasté otvory... 2x22mm. Mám 4 riadky po celej hlbke krabice... Ale vyšlo ma to vodným lúčom asi 200e na 4 plechy, teda 50e/kus. Bola jediná firma ochotná mi to tak lacno vyrobiť. Niektoré takú šialenosť nechceli ani naceniť... Ak by som raz mal vlastné CNCčko alebo dobrého známeho s CNCčkom tak by som to riešil 1-1,5mm dierkami na miesto tej sietky... To ale zatial nemám a po skúsenostiach už nemám ani odvahu dať si to naceniť. Tých dierok by na oba plechy koncáku tipujem minimálne 500.
Ale môžem skúsiť pohladať niečo iné z týchto kategorií.
(upravil Wili 3. 6. 2022 1:15)
asi by to chcelo vidiet nazivo ale 7x4 ak je vratane toho materialu tak to je dost male, ale pouzi google je toho kopa, len si vybrat... ak chces mini oka:
https://www.teraplus.cz/TeraPlus-Mrizka … od-d51.htm
paci sa mi ta velkostna referencia: "Neproleze ani octomilka" big_smile tak aspon ti do zosilnovaca nenalezu muchy big_smile
(upravil mechanik 3. 6. 2022 1:34)
Wili, hej tá vyzerá super smile Len pravdepodobne nebude čierna. Nejaka jednoznajnejšia informácia tam chýba.
mechanik, a když už necháváš dělat krabice vymazlené do posledního detailu, co použít třeba přírodní plech s dírkami a nechat eloxovat na černo? 25 x 50 cm a tloušťka 1mm jsou tak akorát, dírky mají 3mm průměr. Mám jeden doma a provedení není špatné.
mechanik: https://www.aliexpress.com/item/1005001 … 3060%21sea
original cierna, nie je to latka ani plast...pouziva sa aktualne v tych lepsich PC skrinkach a ma jemne oko, takze neprechadza bezny prach do vnutra.
(upravil BV 3. 6. 2022 11:20)
To je plast-  PVC (je to v popise..), mechanik chce kov, plech alebo drôty
(upravil scoop 3. 6. 2022 11:53)
nj, pravda, je to PVC...tak to jedine dierovany plech, ale na cierno jedine upravit
https://www.obi.sk/plechy/dierovany-ple … gIqhfD_BwE
pripadne tu skusit nieco, hlinik sa dal eloxovat ked nebude aj cierna https://www.premodely.sk/mriezky
Vyskoušej to poptat na www.idilna.cz. Měli slušné ceny. Nabízejí zpracování plastu, hliníku, klasického plechu, nerezu i škrábaného.
dolly j, obávam sa že to lacné nebude keď budú 1-1,5mm vrtákom robiť stovky maličkých otvorov do hliníku...
pzwak, 3mm, to už je dosť "hrubé". Oproti tomu renderu hore... Ale inak by to bolo to čo chcem.
scoop, diery 2,5mm, to by už išlo použiť aj keď tak pekné ako render hore to nebude.
Je to väčší problém než by človek čakal. Možno by som mohol kuchnúť toto   https://www.tme.eu/sk/details/vs-gr-fr- … P4EALw_wcB
čo tak pozrieť ponuku sietok na okná, robia aj kovové! Len či čierne to si musíš sám dohľadať.
for Mechanik
Vrtákem by to určitě nedělali, mají slušné vybavení, mimo jiné i laser. Kdo nezkusí tak neví.
(upravil pzwak 4. 6. 2022 10:03)
mechanik, tak jsem kecal - neměl jsem ten plech po ruce a blbě jsem si to pamatoval - díry jsou 1.9 mm (měřil jsem to podle vrtáku). To už y asi šlo, ne? Díry jsou naprosto čisté, bez otřepů na obou stranách.
(upravil rvx73 4. 6. 2022 11:10)
V modelářských potřebách jsou dostupné vcelku jemné síťky leptané z tenkého mosazného plechu
https://www.arturmodel.cz/1-35-kovova-sit-1-3-x-0-9
dolly j napsal:
Zkoušel jsi zadat nějakou výrobu jako soukromá osoba ? V obchodních podmínkách mají toto:
"Při první objednávce musí odběratel doložit kopii živnostenského listu nebo výpis z obchodního rejstříku a osvědčení o registraci k daním."
Zkoušel minimálně 5 x. Je možné že změnili podmínky, ale pochybuju.
text z úvodní stránky :
některé díly ve své dílně prostě nevyrobíte - proto je tu iDílna
zakázková výroba profi a hobby dílů
  Stránky: 1 2 »»»
