(Stránka 1 z 3)
Audioweb.cz » Reprosoustavy » Projekt od Troels Gravesen
  Stránky: 1 2 3 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 47]
Téma: Projekt od Troels Gravesen
Dobrý večer, zaujali ma tieto dva projekty
http://www.troelsgravesen.dk/3WClassic.htm
http://www.troelsgravesen.dk/BOOKSHELF-3WC.htm
Mohli by Ste sa vyjadriť, či je to zvládnuteľné - ak si viem narezať a zložiť ozvučnice, kúpiť repro?
Neviem konštruovať výhybky - teda namotávať cievky ani merať - preto hotový projekt...
Niekto ochotný, čo by mi výhybky zostavil?
Materiál na ozvučnice mám ale DTD - je to OK? Či potom je škoda to osadzovať týmito reproduktormi?
Ďakujem za vyjadrenie.
(upravil jardag69 11. 4. 2022 0:35)
Re: Projekt od Troels Gravesen
Díval jsi se, na kolik ty vyhybky vyjdou? Alespon ta druhá, kterou musíš koupit jako sadu.
Taky jsou nektere reproduktory už tezko sehnatelné, uz se nevyrábí.
Snazil som sa najst cennik, ale na jeho stranke sa neviem orientovat. Takze nemam predstavu, dakujem za upozornenie.
Prosim, tip na stavbu? Nemusí to byt od TG, tie projekty sa mi páčili vizuálne, osadením a veľkostou. A nemusia byť nutne 3p.
Vďaka.
(upravil dhaman 11. 4. 2022 8:31)
Ja som od neho skladal ScanSpeak Discovery 3-Way Classic
menice by mohli byt zohnatelne cca 450e za menice + cca 100e suciastky na vyhybky a ostatny material z monacor.sk + MDF 100e
http://www.troelsgravesen.dk/ScanSpeak-3W-Discovery.htm
(upravil bastl 11. 4. 2022 20:59)
Ty 3WClassic před dvěma lety 630eur repro a výhybka Jantzen plus cena ozvučnic.
(upravil lacikamo 15. 4. 2026 15:21)
Ak by si chcel niečo stavať a mali by to byť regálovky tak ja som dosť dlho počúval na tieto. Maju celkom dobrý spodok na 6,5" stredobas, a zvuk je celkovo vyrovnaný a dlhodobo počúvateľny. Kamoš hudobník, si ich chcel nechať, neprešli cez manželku, nehodili sa k nábytku smile. Podľa neho boli lepšie ako Yamaha HS8. Žiaľ z fóra to okrem mňa nikto nepočul, takže spätnú väzbu od iných mať nebudeš. Nemám to nikde uverejnené ako projekt, aj keď sa k tomu už dlhšie odhodlávam. Bassreflex je vzadu.
Meniče:
Sica 6,5H 1,5CP
Sica LP90.28/N92TW
Žiaľ tie meniče tak zdraželi, že sú o 100e drahšie ako v dobe keď som to robil.
https://i.postimg.cc/sG5wM96m/sica1.jpg https://i.postimg.cc/3y6B9bz9/Sixpack.jpg
PS:Pripadne sú na predaj, ale máju svoje chybičky krásy.
výborné, Sika je skvělá.
(upravil Power of Bass 12. 4. 2022 9:07)
to je tak smutné číst o negativním WAF sad .... dík za motivaci zustat singl,či hodně ,hoodně dobře vybírat, tvl aby mě ženská diktovala,že se jí me audio nehodi k nabytku a tak mi to zakaže...  roll  prd
jozy- nebudou ty imbusy delat bordel? pěkné,jen bych dal vic přednost hladkemu vzhledu zapustenych sroubku smile taky koukám okolik zdražily repra co sem nakupil na projekty z kerych po deset let nic nebylo ,až je z nich takova investiční komodita ... big_smile (moje) https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?p … 14#p387814
Zenu ma uplne v pohode. Ani ja by som si do obyvacky nepostavil hocico. Na druhej strane, mozno hrali na ho*no a tak to zvalil na WAF big_smile .
Imbusy - 10khz, vlnova dlzka cca 35mm? Prekazka 2-3mm. Mozno meratelne, ale asi tazko pocutelne. Skor je to otazka vzhladu, moj skromny neodborny amatersky nazor.
Tak tak, beze změny.
lacikamo nebo zkus http://www.troelsgravesen.dk/SEAS_5INCH.htm
Já mám s  W15LY001 ale cena dvou basaku byla asi 12000.- Kč ale dva papírový CA15RLY stojí kolem 4000.- Kč a ten výškáč je hodně dobrej.
(upravil lacikamo 15. 4. 2026 15:20)
možná to řeknu blbě, ale já to vnímám jako srovnání citlivosti, ten spodek se sice tváří dokonce citlivější,ale kompenzací bafflestepu se basak obvykle trochu utlumí,no a pka je dobré když máš adekvátně citlivou výšku,kterou nemusíš zatloukat (snižovat citlivost) rezistorama.. a máš celkově citlivější bednu...
kdyžtak mě opravte .. něco takovýho jsem chtěl dělat s použitím dvou 8ohm(paralelně na 4ohm) kevlarových 5" s 88dB a citliveho  92dB 8ohm vyškáče..
lacikámo,
laicky a srozumitelně basáky jsou ve výsledku vždy méně citlivé než výškáče, takže použitím 4 ohmové varianty basáku reálně získáš až 3dB na hlasitosti navíc oproti 8 ohmové verzi (zesilovač dává do nižší impedance více proudu, tedy i výkonu)
To, že má basák udanou určitou citlivost, jak píšeš, že je v tom daném případě vyšší než u výškáče, v praktickém použití není problém, protože ta výrobcem udávaná hodnota se odvozuje od vyšších basů (cca nad 100Hz) ale frekvence podtím vždy už ztrácí, a my potřebujeme aby u bedny nakonec bylo dost citlivosti na  60 a i 30 Hz
Použít 4 ohmový basák a 8 ohmový vršek (střeďák, výškáč) přináší ještě finanční úsporu na součástkách vyhybek.
Při stejné dělící frekvenci se před 4 ohm basák použije cívka o poloviční hodnotě než před 8 ohm, a naopak před měniče kterým naopak omezujeme nízké kmitočty, tedy střed-výškáč se před 8 Ohm použije kondík poloviční hodnoty než u 4 ohm verze. Pokud se používají vysoce kvalitní součástky, tak jsou rozdíly v cenách už značné.
Tohle vypadá jako nářez
http://www.troelsgravesen.dk/Ellipticor-A50.htm
http://www.troelsgravesen.dk/Ellipticor-A50-II.htm
lacikamo : dtd urcite nie. Minimalne mdf. Ako to ale ozvucnice ale dtd by som npouzil ani na policku. Sorry. Co sa tyka rezoanancii tak mdf je natom tom oooovela lepsie(este ide o hrubku a vystuze). Hdf uz neviem, neskusal som.Pride mi to dost drahe
(upravil bastl 16. 11. 2022 22:15)
Další nářez od Troelse s trombónem big_smile
http://www.troelsgravesen.dk/FUSION-22.htm
čemu říkáš trombón? normální BR... Co mě drobek překvapuje, tak je štěrbina vzadu do prostoru střeďáku, to je nestandartní řešení.
Jo br a normální není. To sežere i kočku big_smile
  Stránky: 1 2 3 »»»
