Příspěvky [8]
Téma: Zostava 2.1
Zdravím,
Rozhodol som sa postaviť takú malú zostavu k PC a chcem využiť reprák, ktorý mi tu už leží pár rokov, a to ARN 6614 na SUB. Bedňu som navrhol 36 l uzavretú so vstavaným zosilňovačom, ktorý bude obsahovať moduly zosilňovačov pre SUB aj pre satelity a výhybku http://zosilnovace.eu/Vyhybka_2_1.htm.
SUB:
- Reprák - ARN 6614
- zosilňovač - KD607/617 cca 50W/ 4Ohm
SATELITY:
-tu neviem, aké malé dvojpásmo by sa k navrhnutému Subwooferu hodilo. Rozmýšľal som buď Dexon IRB 13 + IRT 10, kde by bolo potrebné navrhnúť výhybku alebo už hotový projekt http://repromania.net/forum/viewtopic.p … amp;t=6598
- zosilňovač pravdepodobne s KU602 - cca 2x15W 4Ohm
                                alebo s KU611 - cca 2x30W 4Ohm
Chcem sa teda opýtať, či je to dobrý nápad stavať SUB s týmto reprákom na nenáročné použitie k PC a ktoré z uvedených dvojpásiem by sa lepšie k nemu hodili, prípadne ešte nejaké iné?
A taktiež zosilňovače sú dobrá voľba?
Navrhnutý 3D model subwooferu je na obrázkoch v nasledujúcom odkaze: https://drive.google.com/open?id=1D7MMl … RYgA5ojDH9
(upravil wimshurst 29. 6. 2018 22:44)
Re: Zostava 2.1
Nechci byt spatnym radcem, pokud to chces udelat levne a rychle, tak pouzij hotovy modul zesilovace, ktery ma aktivni nastavitelnou vyhybku, zvlast potak "vohul me" na sub, korekce zvlast, pro "satelity" a master volume.
Ku tomu, podle chuti a potrebneho vykonu i zdroj, na mnou uvedeny typ, postaci 24V 6A, pokud nechces z toho tahnout maximum, pokud ano, tak potrebujes zdroj silnejsi, ale stejne jeste baterii condu pridat, je lepsi, jak se spolehat na ten cond, co je na desce.
https://www.aliexpress.com/item/Aiyima- … autifyAB=0
Pokud mas krabicku od nejakeho setopboxu, nebo podobneho, dodelas akorat predni panel novy, do te pixle obvykle vleze vsechno, mas vystarano. 6 zdirek do zadu a RCA konektor, pripadne si nech na prednim panelu ten 3,5mm jack, pro pripojeni nejakeho jineho zdroje signalu, jako je telefon a pod.
Akorat doporucuju vymenit master volume potak, za typ bez vypinace, pripadne nejaky kvalitnejsi, ponevac to spinani se me osobne nelibilo, ale to je o pocitu, ne o prakticke chybe. Ja vypinam zdroj, aby to nezralo v klidu.
Co se tyce toho ARN 6614, ten neochotne chodil na nizssi kmitocet, jak 40Hz.
resp. sel, ale nesmi se tomu hulit, jinak se odporouci velmi rychle.
Pokud chces jenom pro sub zesilovac, tak postaci i daleko levnejsi modul z nastavitelnou dolni propusti, jednokanalovy..
https://www.aliexpress.com/item/Mono-TP … autifyAB=0
Neni to nejaky zazrak, ten ARN6614. Pokud to osadis levnym zesilovacem, nestratis furu casu bastlenim zesilovace.
Ta bedna da zabrat, to je dost prace truhlariny, ma li to vypadat hezky.
Re: Zostava 2.1
Vďaka za rady.
Práve takýmto čínskym vecičkám sa vyhýbam, radšej si dám tú námahu a postavím niečo kvalitné z poctivých súčiastok (myslím tranzistory tesla), ktoré mám aj doma a k tomu rád bastlím takéto zosilňovače, takže to problém nie je. Ide skôr o ten výkon zosilňovačov, či sa k SUBu (ARN 6614) hodí 50 W zosík s KD 607/617 a k tomu či stačí zosik na satelity 2x15W s KU602 alebo radšej väčší výkon 2x30W s KU611 ?
Čo sa týka ARN 6614, ak by som s ním nebol spokojný, potom by som riešil náhradu. Pozeral som na Dayton, konkrétne DCS205-4, ktorý som aj skúšal odsimulovať v 36 l bedni a myslím, že to bude fajn,tento reprák potrebuje celkom malý objem. To len do budúcna, keby náhodou.
A bedňa bude v pohode, nie je problém si narezať doma.
(upravil kaed 1. 7. 2018 17:18)
Re: Zostava 2.1
Nějaký zesilovače s KD607/617 (moderněj BD711/712) jsem postavil, a od té doby, co se dají koupit poměrně kvalitní moduly s TPA3116, tak to považuju za ztrátu času, stejně jako ARN6614 na sub, pokud sub s objeme  do 40l, tak tohle: Dayton RSS210HF nebo varianta HO, která snese menší bednu, akorát nehraje tak nízko.
RSS210HO-4 mám v 30l BR bedně laděné na 27Hz a nemůžu si stěžovat.
https://s15.postimg.cc/qsn4bcdiv/Dayton_RSS210_HO-4.png
LAB12 ve 120l BR hraje trochu níž, ale u hudby už to není rozdíl, jedině efekty u filmů trochu víc narušují statiku domu...
https://s15.postimg.cc/s7op07c2v/Eminence_LAB12.png
Re: Zostava 2.1
Taky nebudu tvrdit, ze sem nestavel zesilovace.
Ale opravdu si myslim, ze jiste pociny, od urcite doby, je jen velka strata casu.
Mozna, kdyz si to KU, KD cosi vymazlis, to bude dobry konec, dobre napajeni, stabilita a td..
Ale v pripde, ze chces vyuzit policove, suplikove a krabicove zasoby, jako je ten menic, trandaky a td, mas more casu, ktery negeneruje penize, ani neslouzi na relaxaci, po praci, tak ok.
Ale pokud si umis udelat bednu, je zbytecne se parat z koncem, ktery bude trvat N-nasobne dele, jak cela vyroba bedny a povrchovka.
Kazda soucastka, po kterou budes muset skocit nekam, nebo objednat od nekud, za evropske postovne, bude stat jen na postovnich nakladech tolik, co stoji  hotovy modul i se zdrojem.
Dnes se nedela nic na veky, mnohe veci i doma vyrobene, kvalitni, prekracujici kvalitou koupene, zastaraji velmi brzo, nebo strati ucel, nebo nedostanou v prubehu sveho nekdy kratkeho, nebo i delsiho zivota prostor. Take se meni priority a potreby.
To je ale jen na okraj. Filozofie...
Re: Zostava 2.1
Dayton RSS210HF, RSS210HO-4 aj LAB12 je trochu drahá záležitosť...chcem to len na nenáročné počúvanie hudby pre priateľku. Sub je už aj hotový a hrá to celkom fajn, aj keď nejde až tak hlboko, ale to jej nevadí. Už chýbajú len malé satelity. Začal som uvažovať aj nad širokopásmom a tu sa chem opýtať ktorý z týchto dvoch reproduktorov by bol vhodnejší do satelitov:
1. Visaton FRS 8 M     https://cdn.sos.sk/productdata/61/43/64 … -8-m-8.pdf  tu je pri 10 000Hz celkom hrb tak mám obavy že to bude dosť jačať.
2. Visaton FRS 8/8 Ohm alebo 4 Ohm ?? https://cdn.sos.sk/productdata/12/75/85 … rs-8-4.pdf  tento má zase rozsah od 200 Hz a ja potrebujem max od 150 Hz.
Prípadne viete ešte o nejakom v podobnej cene?
Re: Zostava 2.1
Mozna to bude vypadat blbe, ale pouzij radeji vetsi a citlivejsi sirokopasma..
Bude to vypadat znacne velike, ale SP205/8, nebo klidne hwc4-8ma300.
Pokud to chces mit levne a funkcni, tak klidne pouzij levne SP 276/8 nebo SP-272/8  ale to je  kompromis.
Pokud to chces mit na doma, na cely obyvak, tak kompromis funkcni, chces li vyuzit maly zesilovac na plny vykon, SPM 200X/4.
Klidne OB, nebo jako to mam ja, RJ enclosure
Kdyz se ti to zalibi, tak si tam dej treba casem fostex FE206 en atd..
Chces predci sirokopasmove repraky, jenom jim doplnit spodek. Spodek uz mas.
Ne udelat z toho bum cink.
(upravil klingo25 12. 9. 2018 20:48)
Re: Zostava 2.1
Ten SP205/8 sa mi páči, ale to by som je do izby nenatrepal, to by boli veľké bedne a jej tam zmestím len niečo menšie ako tie visatony alebo som našiel ešte toto http://www.elektrodoplnky.sk/kategoria/spx-30m/, má citlivosť 86 dB a 20W na izbu 4x3m si myslím že bude stačiť nie? Je to asi veľký kompromis, ale ani tie menšie monacory asi nebudú bum cink či?
Prípadne ešte tento projekt vyzerá dobre http://www.selfmadehifi.de/proj7.htm . Čo si o tom myslíte?
Příspěvky [8]
