Téma: Fenda F210X puknutie pri vypnuti
zdravim vospolok, chcem sa opytat ci mi niekto viete povedat, ohladom tychto reprakov
https://www.techporn.ph/review-fd-fenda … -speakers/
ja som si ich kupil a pri vypnuti mi v nich dakedy pukne. presne tento problem mam aj na doma robenom zosilovaci ze puka pri vypinani - radili mi na to nejaky kondenzator dat na zdroj... neviete mi povedat ze ci je toto ten isty pripad, a je to normalka pri reprakoch takejto ceny (mam aj lacnejsie a nepukaju) alebo je to dovod na reklamaciu?
Re: Fenda F210X puknutie pri vypnuti
To pukani, odstranis odpukavacim modulem.
treba takovymto...
https://www.aliexpress.com/item/Ayima-U … autifyAB=0
Jelikoz tam mas 3 repraky, musis mit desku na tri vystupy PA.
Kondik nepomuze, tedy filtracni kond, pokud mas misto, muzes dat kvalitnejsi, do cesty napajeni, kdyz to vohulis, pomuze to malemu napajecimu zdroji, potahnout v spickach bez zkresleni.
Problem je, ze pokud by si tam chtel dat do vystupu zesilovacu, nejaky cond, tak to nemusi pomoci, ponevac ten pukanec je vlastnost toho zesilovace, ze pri odpojeni napajeciho napeti, se preklopi, nebo sepne nektery z vystupnich tranzistoru. a ten lupanec se prenese i pres stejnosmerne oddeleni kondikem.
Ta deska ochran, zapne menice az po nastavenem case a po vypnuti napajeni, na trafaku, prakticky okamzite odpoji repraky, nez se vybije kondenzator filtracni pro zesilovac-e, repraky sou davno odpojene.
vyse napsane, plati v pripade vypnuti hlavniho vypinace.
Pokud je to v st. by rezimu, tedy vypnuto jen ovladacem a ozve se lupanec, je neco spatne.
Tam musis polaborovat, nevim jak je reseno prepnuti do st.by. a jak se vypina ten zesilovac, zdali je tam rele, nebo jen nejaky "mute" obvod.
Napajeni se bere primo pro tu ochranu z napajeciho vystupu trafa, nikoli az za usmernovacem.
(upravil juraj14 17. 5. 2018 19:23)
oni puknu ked ich vypnem vzadu hlavnym vypinacom. ci uz su v stand by, cisu prave zapnute a hraju, vzdy ked stuknem vzadu vypinacvytiahnem ich z elektriky, puknu(lupnu) a riadne nahlas. vsimol som si ze obcas puknu aj pri zapnuti nazad do elektriky/stuknutim hlavneho vypinaca. ale, ked ich vypinam/zapinam uz pomocou dialkoveho zo standby do pohotovostneho rezimu, pukaju ale velmi potichu,tak jemne,niekedy vobec. dalej samozrejme dost sumia ked v nich nic nehra, toto som patral po nete, a to sa viaceri stazovali... mne to pride akoze za tu cenu sa s tym ani nebavili, nejake odrusovace tam davat. sranda ale je ze mam este lacnejsie repraky znacky modecom a tie nepoukaju... takze je to otazne ci toto robia vsetky modely, alebo iba tieto moje? idealne by bolo keby sa mi to podarilo odstranit, a este by som ich kus mozno aj vytunil - ako si pisal ze by to hralo bez skreslenia smile
a ozaj, ten sum, brum trafa, viete na to nejaku fintu ako to potlacit? lebo keby sa mi aj to podarilo potlacit tak ich prakticky nebudem ani vypinat,a pukanie by som uz potom neriesil,kedze by som ich nechal nonstop zapnute, aj v noci, len teraz ten sum/brum pocut v noci akoby som mal chladnicku pri hlave..
