Téma: cívky
Koukal jsem na Dexonu a nemaj tam cívky kolem 5 mH s malým odporem a nefero.
Nevíte o jinem levném zdroji.
Audioweb.cz » Reproduktorové výhybky » cívky
Myslis jako zelezne jadro, nebo vzduchove? 5mH s malym odporem a bez jadra... no... to uz je darda.
No tak, co jsem se dozvěděl, tak se doporučují vzduchové.
No a odpor nad 1 ohm je na prd, ne, nebo cívky s takovou indukčností mívají takhle velkej odpor.
Hlavně jsem se chtěl zeptat, kde jinde nejlépe sehnat + - 4-5 mH.
Je to škoda, protože od Dexonu si budu objednávat 5mp60 ky, takže jsem to mohl vzít najednou.
takovou hodnotu uz na vzduchu s malym odporem tezko sezenes, nebo bude draha. Druha vec je, pokud je to do 3p a bude se tllumit odporem stredova pasmo. Tam odpor civky neni problem, jen se zapocita do utlumu a muze byt i tenci drat. U basu jsou vzduchovky IMVHO ortodoxni zverstvo.
sem tedkon objednaval 2.7mH pri 0.1ohmu na EI jadre tak sem na to zvedavej. mela by mit i solidni syceni (jestli se dobre pamatuju 7A) je vemu do skoly a premerim, jestli se mi teda bude chtit si vemu nejakou referencni frekvenci a zmerim na ni indukcnost a pak budu f zvysovat, dokud nezacne indukcnost klesat, abych zjistil jak vysoko je pouzitlna. kdyz uz tam budu, tak zrovna zmerim i Q a pak to sem muzu hodit, jestli to nekoho zajima. jinak takovouhle civku na vzduchu nema snad ani smysl shanet, by byla drazsi nez menic, u kteryho by byla
Dobře, tak jak se teda dá dělit basák hodně nízko? Nevím, koloem 200 300 Hz
Aktivně
Pasivně to půjde špatně, dělil bych to klidně tak na 600-700Hz
ono to jde, ale chce to trochu citu, mnohem vetsi problem, nez civka na jadre tady je fakt, ze pokud si to nepohlidas, budes mit cirka kolem 150-200Hz bouli jako krava, takze bude bedna bucet
Dobře, tak pujdu vejš, 500 - 600 Hz ??
Jo a pro info, nezapomínáte, že pujde o 3 p. -Deltu 12 LF + 5mp60 + Seas , kde mi snad někdo radíl, ať to
dělím opravdu nízko, že ta Beyma má velkej potencial.
Kronos: aktivně nelze, kdyby to šlo, tak neřeším velkou cívku
Já rozhodně nezapomněl že jde o to 3pásmo. A říkám děl to výš, pod 500Hz bych to nedával. Pasivně dělit nízko je hodně problémový, a řekl bych že to spíš dopadne hůř než když se to bude dělit výš.
to bych se radsi snazil udelat spravne vyhybku a nechodil nad 300-400Hz. ale to se neobejde bez kompenzace...
Tak, jak sem slibil, tak jsem i ucinil. Mereno na mustku LCR 819 pri 0.2V. Hodnoty jsou v poradi f/R/L- 50/0,14/2,95 , 500/0,82/2,87 , 2000/6,35/2,6 , 5000/22,4/2,21 , 10000/48,3/1,8 . Jedna se o civku 2,7mH od Monacoru na trafojadru. Zavery si muze vyvodit kazdej sam. Je ale evidentni, ze vyhybka nebude tak strma, jak by odpovidalo teorii, s cimz je potreba pocitat pri jejim navrhu. z cehoz vyplyva, ze pokud bude indukcnost pouzita se zatezi takovou, ze jeji filtr bude pracovat v oblasti, kde se jiz jadro nestaci dostatecne rychle cele premagnetovavat, je potreba pouzit civku vyssi indukcnosti. Pro hudebni signal pak je tento jev jeste markantnejsi (viz spiscky a jejich popis furiesovou transformaci...). Z toho plyne jisty zkresleni dany rozdilnejma vlastnostma civky v zavislosti na tvaru signalu. jen doufam, ze to zkresleni neni moc slyset, protoze ty civky hodlam pouzit v 2p s delickou kolem 2kHz
Dalsi soucastka, kterousem pri ty prilezitosti premeril byl bezindukcni odppor 6,8ohm, tez od Monacoru. Muzu s cistym svedomim prohlast, ze je tento odpor skutecne bezindukcni. Posudte sami- pri 100kHz a 0,2V byla parazitni indukcnost pouhych 630nH... odpor pak 6,76 ohmu. Pri 50 Hz byla par. ind. pod hranici meritelnosti a v ramci moznosti presnosti kalibrace pri vhodnym umisteni mericicch kabelu dokonce zaporna
Luikas napísal ...a jejich popis furiesovou transformaci... Ja som si vždy myslel že ide o Fourierovu transformáciu, alebo má svoju transformáciu už aj Furios?
sem se upsal hlavne ze mi rozumis
