(upravil Bubacek077 4. 11. 2007 23:20)
Téma: Elektronky - schémata
Zdravim,
nemáte někdo schémata zesilovačů s UBL21, PCL85, ECL86 nebo 6CC42?
EDIT: našel jsem tohle schéma a zajímalo by mě co vy na to?
neměl bych tam dát víc než 2x32uF, aby mi neodcházela usměrňovací EZ80? a co ta cívka ve filtru (450Ω), jakou by měla mít indukčnost? tak 1F ne??
http://members.chello.cz/bubnikb/pictures/ecl86_1.gif
(upravil Sendy 4. 11. 2007 23:24)
Re: Elektronky - schémata
Kup si Kottka, podívej se na stará rádia, televize a takových zesilovačů je v nich mraky. Třeba si okopči konec z Talismana smile
Sendy: k tomu titulu přesněji prosím, nebo Kotek vydal jen jednu publikaci?
Co takhle použít na usměrnění polovodičový diody?
(upravil sinclair 4. 11. 2007 23:17)
Kottek = Československé rozhlasové a televizní přijímače I. - III.
             Československé rozhlasové a televizní přijímače a zesilovače IV.
6CC42 je sice dvojitá trioda, ale primárně určená pro kaskódy kanálových voličů-vstupů starých TV přijímačů v pásmu VHF1-3. V podstatě ji nelze přinutit pracovat s rozumnými parametry v nf zapojení.
Stejně tak ECF/PCF82, EL/PL83, PL504, PL508, PCL82, PCL84, PCL85, PCL805,  a spoustu dalších "televizních" speciálů.
Mnoho kokotů používá EL/PL509, já tvrdím, že to je lahev pro nf naprosto nevhodná, její použití je spojeno s nutností výpočtu spec. výst. trafa /OTL s touhle lampou neberu/ a i pak je výsledek dosti sporný.
Omezeně použitelná v nf stupních je ruská 6F1P, což je jakoby ECF80, ta se pro některé zesilovací stupně  "hifi" zesilovačů použít dá.
Kupodivu se dá pro nf dobře použít i ECC85, jinak určená rovněž pro kanálové voliče a FM vstupy přijímačů.
UBL21 je problém, dnes se ji už nedaří sehnat s vyhovující emisí, to spíše EBL21, což je ale poněkud jiná elektronka /rozdíl není jen ve žhavení, ale i v Ua, vnitřním odporu apod./.
Docela povedené psí kusy se dají dělat s heptalovou 6L31, vyskytuje se po různých burzách v dost velkých mračnech asi jako václavky na podzim, ve čtveřici vysypou 20W jen to fikne. Dá se pro ně dokonce použít i výstupák pro 4xEL84, jen se poněkud sníží anodové napětí /je to svazková tetroda, nikoli pentoda-pentoda je 35L31, zcela jiná elektronka/.
Dobré koncové elektronky jsou EL/PL82 /má je např. i Filharmonie a další/, ovšem opět je nutno spočítat pro ně výstupák.
Výborné a výkonné jsou EL/PL81, ovšem je nutno je opatřit si je zcela nové, nejeté, velice dobře se na ně dělá výstupák, pro čtveřici EL81 s výkonem 40W vychází Raa jen 1,25kOhm.
Edit: právě proto, aby usměrňovačka nedostávala po řiti je tam první kondenzátor jen 32uF, tlumivka by měla mít cca 3-5H pro zatížení cca 50mA ss proudu /se vzduchovou mezerou/.
Pokud bys místo EZ80 použil dvě diody, např. kvůli nárazu 1N5408, tak bys musel poněkud snížit /o cca 30-40V/ střídavé napětí každé poloviny vinutí, jinak by Ti výsledné ss napětí s polovodičovými diodami vyletělo nepřípustně nahoru-až tak, že bys dostal deklem od elytu po hubě.
Franku, na to jsem myslel taky, ale to by tam pak bylo o lampu míň big_smile
ale zase by se to dělalo o moc líp...
Sinclaire díky!
Mám právě dvě UBL21, nikdy nepoužité, tak jsem myslel, že by z nich šlo něco malého spáchat, nešlo mi moc o výkon ani o kvalitu, jako spíš o princip... ale chybí mi to schéma! sad
Jestli tam chceš hodně baněk, tak ti prodám pár stabilizátorů SG3 a nějaký variátor, bude to svítit a hřát jako krb smile
big_smile hezký!!
ne, nechápu, k čemu by mi to bylo? O.o
spíš mi šlo o to, že když už je doma mám, mohl bych z nich něco postavit, nechce se mi to vyhazovat...
(upravil sinclair 4. 11. 2007 23:38)
Stavět z nich nemá cenu nic, protože nemáš další dva kusy na výměnu třeba za rok. Nejprv si sežeň náhradní, nebo s nimi nic nedělej. A "bastlení" s lampama je finančně poměrně náročná záležitost vzhledem k tomu, že výstupák si sám nenamotáš, musíš to svěřit firmě a to něco stojí.
No a na půl roku, až Tě to omrzí, nebo až jedna z lamp odejde je to dost drahý špás.
(upravil iwo1222 5. 11. 2007 7:54)
http://img357.imageshack.us/img357/5821/ecl86seff7.th.jpg skus pouzit tuto schemu.. ja mam tento zosik uz neaki ten rocik doma postaveni a slape ako hodinky wink
inak ako usmernovac staci pouzit hociake vysokonapatove diody, je tam zbytocne davat elektronku pokial je vystupny vykon taki maly.
Ale to už je hovno. Má to čtyři watty při 10% zkreslení, to je akorát tak dobrý k tomu, něco se na tom naučit /jak rozmístit komponenty, jak a čím vést spoje, co udělat pro to, aby to přestalo bručet apod./ a nestojí to mnoho-jedna či víc ECL86 jdou vytáhnout z rádií okolo roku výroby 1960,  na každém sběrném dvoře je jich několik.
Se dvěma ECL86 by se už vyplatilo udělat dvojčinný konec, triody v ECLkách se využijí jako vstupní zesilovač a invertor a ještě zbyde nějakých 10-15dB zisku na zpětnou vazbu, která to trochu zlinearizuje. Takový konec s Ua okolo 300V už dává kolem deseti wattů a s tím už dají napájet i méně účinné hifi reproduktory /gumáky/. Podmínka je samozřejmě slušně udělané a spočítané trafo a dobré přizpůsobení k zátěži.
Používej jen elektronky, které v případě potřeby dokážeš ještě sehnat či běžně koupit.
Elektronkový zesilovač se dá postavit z ledasjakých exotů, ale až některému exotovi dojde emise a bude třeba sehnat náhradní, může to být otravný problém.
(upravil hranatybraska 6. 11. 2007 18:23)
Tak tak, pokud máš doma spoustu střev ze starých radiií a televizí, jako já (památka z dob, kdy jsem prolejzal střepáky), a nevíš co s nima. Je to dobrej začátek, je to blbuvzdorný,hraje to na první pokus a schéma moc neřeš, je to všechno na jedno brdo. Kvalita zvuku závisí hlavně na výstupním trafu - ty z telky jsou naprd, přenáší rádoby 100Hz - 10KHz, nic zázračnýho nečekej. Trochu lepší je to z nějakého strého rádia vyšší třídy. Ale je otázka, jestli radši pak nezresturovat to rádio, než to z něj kuchat. Pokud nemáš fakt nějaký kvalitnější výstupák, tak zpěnou vazbu nezapojuj, je tam na prd. Zaprvý to stejně parametry blbýho trafa nezlepší a zadruhý na to jedna samotná ECL86 nemá. Použij radši místo ECL86 sériově žhavenou PCL86, je mnohem líp dostupná, a navíc potřebuje menší zatěžovací impedanci (5,1K).
No když to shrnu, tak lepší než drátem do voka. smile
Dovolil bych si oponovat.
Pokud se k ECL86 použije ještě jedna např. ECC82 /těch bylo v TV také dost/, tak zpětná vazba ze sekundáru i toho mizerného výstupáku to spraví aspoň natolik, že se to dá docela dobře poslouchat. Ovšem pak už by bylo lepší použít ECC83 a k ní rovnou EL84, případně i PL82, ten výstupák od PCL86 k ní zrovna pasuje. Se zpětnou vazbou okolo 15dB se lze dostat na vstupní citlivost okolo 1V,  což je pro CD či DVD tak akorát. Ale jednočinné konce bych natrvalo nestavěl-když, tak jenom na nějakém pokusném šasi, jenom si to vyzkoušet, jak se to chová apod. Rozhodně se vyplatí ABčko s PCL86, transformátor na to mám někde spočítaný a když je člověk šikovný, jde to namotat i doma.
Motal jsem v ruce výstupáky pro EL34 i EL36 až do anodového napětí cca 430V a nikdy se mi žádný neprorazil. Ovšem každý nemá doma výběr smaltovaného drátu po desetině, aby si moh navinout trafo sám, že.
Jednou použitý drát už raději podruhé nepoužívat.
Ostatně - dá se v dnešní době někde koupit volně smaltovaný drát na vinutí?
Dá.... například v Trafomotu v Brně.
Občas je potřeba něco rychle spíchnout i doma v ruce a zásoby ze socialismu už docházejí smile
sinclair
V menších množstvách sa dá kúpiť od rôznych malých navijární, len si ich treba prejsť - nie je ľahko nájsť ochotných ľudí- Vyjde to drahšie ako od VO, ale zase sa nemusí zobrať celá špuľka - 20kg.
V tom trafomotu možná budou mrmlat ale nakonec odmotají nějaké to kilo. Kamarád od nich bere drát na cívky do výhybek.
A tu u nás v obchode so súčiastkami ten vydierač pýta tuším 5sk za !meter! medeného smaltovaného drátu fí 1mm...
Tak pokud je to třeba na vzduchovou tlumivku do zesáku, nebo něco podobného, tak se dá použít i starší drát z nějakého nepotřebného trafa /nesmí být impregnované šelakem a pryskyřicemi, to nejde dolů, impregnační vosk a hmota T100 vosku podobná nevadí, dá se umýt benzínem/. Rovněž tak se dá použít starší /už jednou použitý/ drát na tlumivky do výhybek-o hovno tam jde, napětí je tam směšné a i kdyby se tam udělal závit nakrátko, u vzduchové reprotlumivky to až tak nevadí.
Obecně je problém s nákupem tenčího drátu-potřebuju teď 0,25/0,28/ 0,315 a nejmenší cívka je 5kg. Co bych s tím kurva dělal, s tolika výstupákama nebudu experimentovat do konce života...
(upravil Bubacek077 7. 11. 2007 16:14)
Na Florenci je navíjárna rotoů a statorů a není problém sehnat nějaký drát tam. Potom máme hromadu navíjecích drátů ve škole a ocotné katory.
Sinclaire, pošli mi mail, kolik kterého drátu chceš a adresu a já se to pokusím sehnat a pošlu to balíkem, OK?
