(Stránka 1 z 2)
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » sony str-de345
  Stránky: 1 2 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 32]
Téma: sony str-de345
Nedavno som sa stal stastnym a spokojnym majitelom tohto receiveru a trocha ma zarazilo ze v manuali pisu ze minimalny vykon na kanal (5 kanalov) je 100 watt rms pri 8 ohmoch a zo zadu na kastli je napisany odber 180watt.
to je dake perpetum mobile alebo co ? tongue
tych 100watt by som aj tak asi nikdy pri domacom pocuvani hudby a pozerani filmov nikdy nevyuzil...
len by ma zaujimalo aky vykon ma ten receiver
+ak ho niekto mal tak by mi mohol poreferovat jeho skusenosti s nim a napriklad by ma zaujimal sinclairov nazor na tento stroj po technickej stranke
pre ilustraciu par obrazkov
http://shade.szm.sk/180w.jpg
http://shade.szm.sk/manual.jpg
a odkaz k manualu
http://www.docs.sony.com/release/STRDE345.pdf
Re: sony str-de345
Myslím, že bude mít tak 40 W na kanál.
Re: sony str-de345
Třeba to těch 100W dá ale jen ve špičce a nesmíš vybudit oba kanály současně smile
(upravil Ju_xXx_ko 4. 11. 2007 14:07)
Re: sony str-de345
Nechcem nic hovorit ale ja mam receiver Fisher CA520 a ten ma vzadu napisane 220W ako tento tych 180W ale dokaze dodat len 35-40Wrms na kanal tak 50Wmax. A to je iba stereo
Re: sony str-de345
Má to EI trafo nebo toroid?
(upravil Shade 5. 11. 2007 11:52)
Re: sony str-de345
no asi ei bo to je to trafo s takou tou kovovou konstrukciou
sak ked sa vratim zo skoly tak ho otvorim a pofotim a opisem vsetko co tam najdem...
zatial jedine co som mohol vidiet zvonka je ze na fitracii su dva kondiky 8200uF
edit: jak som vravel tak som pofotil a odpisal oznacenia ?svabov? ja nie som elektrotechnik tak neviem tongue
su tam mn2488 a mp1620 po 5 z kazdeho a nastriedacku za sebou takze asi jeden z kazdeho na jeden kanal
datasheet ku mn2488 http://www.tranzistoare.ro/datasheets/208/499159_DS.pdf
a datasheet ku mp1620 http://www.tranzistoare.ro/datasheets/208/500481_DS.pdf
ako vidno tak su to sankeny.. ci je to dobre ci zle to necham na vas bo ja nemam ani paru wink
a zopar obrazkov
http://shade.szm.sk/PB050019.JPG
http://shade.szm.sk/PB050027.JPG
edit2:len ma trocha zaraza ze ked bol novy tak stal hadam 10-15 tisic ale rubnu tam taku daku plechovu napodobeninu chladica... to uz fakt nemohli dat tych 5 dolarov navyse a dat tam kus hliniku?
Re: sony str-de345
Co bys za ty peníze vole chtěl? Darlingtony dost podprůměrné, takové lepší BDWčka. SanKen už je nedělá, dělají to jacísi blbečci v Koreji. Na pět kanálů 2x8200uF? No pozdrav...
Jestli to má obyč EI trafo a skládaný plecháč chladič, tak to je ta nejhorší sorta spotřebky, je mi líto... Sony nesony, už i oni se museli přizpůsobit cenovému tlaku a začít dělat šmejdy.
Re: sony str-de345
sinclair sak kukni obrazky a uvidis jak to vyzera zvnutra
momentalne to mam len na strereo.. a oproti mojmu staremu nzc 160 z ktoreho som zvucil predym je to lahoda...
hra to odost hlasnejsie pri rovnakej vychylke repraku cize to nzc malo asi dost na picu df
Re: sony str-de345
Ale notak jistě, ale to snad nemůžeš srovnávat...bože.
NZC160 mělo tuším 2x10W nebo tak nějak a navíc je to zapojení zesilovače poplatný svou koncepcí době, jestli se nepletu tak to mělo na konci MDA2020-ky.
(upravil Shade 5. 11. 2007 12:59)
Re: sony str-de345
no neviem kolko to skutocne malo ale vzadu bolo pri vystupoch napisane 2x4W
spotrebka ci nie... je to zatial to najlepsie co som pocul... co je sice mozno smutne ale je to tak....
mozno keby som pocul napriklad betaronov zosik s 2xspv250 tak by som moj sony hnal svinskym krokom...
myslim ale ze za v prepocte 2200 czk by som asi moc lepsie nezohnal.. sak len obycajne stereo 2xspv50 by ma so vsetkym vyslo na 3500 czk a to by nemalo ani korekcie ani viacero vstupov proste hole stereo
Re: sony str-de345
No to bys ho hnal svinským krokem bezesporu.
Když se SPV250 líbí i takovému netopejrovi, jako je Ondra opamp
/slyší dokonce i přechoďák v TW44 a AZS222-223, já ho tedy nikdy nepostřehl/, tak to už cosi znamená smile
A SPV100 se zas líbila Pavlovi, další ocenění do sbírky smile smile
Michalovi se myslím zamlouvá SPD600, další dvoukanálový pár SPD600 na zvučení bude stavět george.
Až na výjimky samý spokojený zákazník - to je dost podezřelé a co nevidět se určitě něco stane, to není samo sebou, aby všecko takhle fungovalo smile
Určitě něco posere mirulu, až bude zapojovat submodul, cítím to v levým spánku smile
Re: sony str-de345
Sinclair, poteším Ťa. Chystám sa objednať si 2xSPS50 big_smile Ale až keď budem mať bedne postavené.
(upravil bobik 22. 11. 2007 10:20)
Re: sony str-de345
Tých 180W je príkon zosilovača a nie výkon na kanál. Pozri sa na elektromer ako sa točí. Ja mám vzadu 280W ale príkon. Inak je to 5x75W na kanál výkonu. Tak si z toho nič nerob. Len ta zblbne výrobca.
Re: sony str-de345
Kurpelme, nechceš jít radši do 2x SPV100?
Re: sony str-de345
Myslím že nebude treba. Na KE150 mať tak výkonný zosilovač? Už tie SPS50tky bude až až. Alebo je nejaký argument prečo 100vku?
Re: sony str-de345
do budúcnosti smile
Re: sony str-de345
Zatiaľ rátam s tým, že to bude finál. Ale možné je všetko, no neviem. Pripadá mi 100W doma mať moc. Keď som mal bedne s citlivosťou 96dB a 15W zosilovač, tak to bolo až až. Teraz mám 1PF06708 s tým istým zosilovačom a je to o dosť nižší tlak. Ja zas moc nepotrebujem, to sa už chodí sťažovať sused z tretieho poschodia. Bývam na siedmom... Inak mám svoje uši rád.
(upravil opamp 22. 11. 2007 15:22)
Re: sony str-de345
Já myslím, že ta stovka bude hrát líp. Navíc jí můžeš živit nižším napětím, pokud nechceš tolik wattůch. A jak píše redyuri - jednou budeš možná rád. Osobně myslím, že 100W na doma je tak akorát, aby to nešlo do klipu při dynamických špičkách.
Máš tam ochrany, máš možnost si optimálně nastavit kliďák...
Re: sony str-de345
Nejde o to dělat větší bordel. Tím že zesilovač bude mít větší rezervu tak se ti ho nepodaří jen tak zahnat ani na chvilku do limitace a odvděčí se ti to přesnějším a čistším zvukem. Navíc Aldaxí stovka má i ochrany a dá se s tím dál pracovat.
Re: sony str-de345
No myslím že ste ma presvedčili. Len sa bojím aby neprišiel v mojej neprítomnosti nejaký pablb a nepotočil volume moc doprava. To budem musieť nejako vymyslieť.
  Stránky: 1 2 »»»
