Téma: EZK KJD5702
Má stím niekto neaké skusenosti?
Re: EZK KJD5702
Kup si to, vybuzený šlusuj a pak poreferuj.
Re: EZK KJD5702
Mimochodom, nieje SR  15V/us pre 300W koniec trochu málo?
Re: EZK KJD5702
A ukrutně.
Re: EZK KJD5702
Čoto vlastne je to SR  15V/us ?
(upravil jik 1. 11. 2007 12:40)
Re: EZK KJD5702
Rychlost přeběhu (Slew Rate). Změna výstupního napětí zesilovače za čas. A čím výkonnější zesilovač (vyšší možné výstupní napětí), tím i SR by mělo být větší.
Edit 1:
Ještě lépe pro pochopení, jestliže výkon zesilovače je U na druhou lomeno impedancí zátěže, tedy při konstantní zátěži závisí výkon na výstupním napětí. Tedy laicky řečeno, jestli je 15V/us vyhovující pro - plácnu 20W zesilovač, kde jsou napětí taková jaká jsou, už není tato rychlost vyhovující pro 300W zesilovač, kde jsou napětí úplně jiná. Takž nám to vypovídá především o jaké vlastnosti zesilovače Peto?...
Edit2: Teď jsem našel tohle: http://audioweb.cz/tp-zesilovace2.htm
Re: EZK KJD5702
Jenom takovy dotaz, nezáleží rychlost přeběhu taky na nap. napětí? Jestli bude těch 15V/us při 20 i při 60V?
Re: EZK KJD5702
Nezáleží.
Re: EZK KJD5702
A čoto znamená bude to skreslovat alebočo?
Re: EZK KJD5702
Hej. Představ si to třeba tak, že ten zesilovač je "lenivý" a nedokáže přesně a rychle zkopírovat a samozřejmě zesílit tvar impulsu, který mu přišel na vstup.
Re: EZK KJD5702
fu potom je ten zosilovč nahovno a čo taký KMD7666 ten má 40V/us.
Re: EZK KJD5702
No to už je značně lepší, nicméně dvorní konstruktér páně Krčmáře by moh vědět, že ASPOŇ co volt na výstupu, to volt na mikrosekundu, lépe dva. Jestliže má tedy KMD7666 600W/4R, tak by měl mít aspoň 50V/us.
Re: EZK KJD5702
A nemá ten KMD 7666 znáhodou simetrický vstup?
Re: EZK KJD5702
Ee. Proč by měl mít?
Re: EZK KJD5702
No ked nemá tak toje Ok.
