Téma: DPA 1000
jaky mate nazor na DPA1000
Re: DPA 1000
ano
Re: DPA 1000
mas stim nejakou skusenost vykon 300W je realny?
(upravil Otas 18. 10. 2015 12:41)
Re: DPA 1000
Starší verze relativně starého zapojení - viz názor na DPA 880 se zmínkou o 1000: http://www.zewel.tuliscz.com/dpa880.php
Ve své době to byla samozřejmě absolutní bomba, ale doba běží, byť ne vždy směrem ke kvalitnímu zvuku smile.
Výkonu věřím a všichni, kdo dělali něco od pana Dudka (Kazzatel), nejspíše také.
(upravil sinclair 26. 10. 2015 15:20)
Re: DPA 1000
Takhle nějak?
http://ulozto.cz/x4du9d1f/p7170167-jpg
http://ulozto.cz/xpFNGFSm/p7170168-jpg
Je samozřejmě možné použít modernější materiál, než je původní a dosáhnout tak výkonu jedné desky okolo 600W/4R.
DPA1000, ač vypadá zapojením celkem jednoduše /Erno Borbely/, je celkem háklivá na kmitočtové vlastnosti použitého materiálu a koncové tranzistory jsou to poslední, co by stálo za pozornost. Kvůli novým typům součástek bude třeba udělat jen mírně upravenou novou desku, zvlášť s ohledem na náhrady tranzistorů v TO39, ale s maximálním zachováním původní topologie spojů, axiálních elektrolytů i přívodů a zemí. Také bude třeba mírně poupravit rozteče pro axiály na vyšší napětí.
TO39 v DPA1000 jsou dobře nahraditelné typy KF469/470 na více místech, což bylo samozřejmě vyzkoušeno a je standardně používáno v Aldaxu SPD400-600, který ze 2/3 z DPA1000 vychází. Ale tato video-KF už jsou špatně k dostání. Náhrady BF471/472 nedoporučuju, pokud to nejsou skutečné NOS originály Philips a také žádné jiné zahraniční videotranzistory, jejichž Ft je zpravidla nad 100MHz. Optimum je okolo 60MHz, jako KFka. Také velmi nedoporučuji na místech budičů používat cokoli s Ft nad 5MHz.
Jako koncové tranzistory vyhoví MJ15003/15004 od ONS a pokud i budiče a zbytek bude napěťově dobře dimenzován, tak v tomto druhu zapojení ty dvě čtveřice MJček bez potíží odevzdají oněch 600W/4R při napájení +/-85V. Balastní odpory je dobře zmenšit na 0,12-0,15R, klidně i na 0,1R - proudu tam teče habakuk a pro poupravené zkratové jištění i na 0,1R bude napětí dost.
Je také třeba mírně upravit hodnoty odporů bázových děličů budičů, které zajišťují rovnoměrné rozdělení napětí na koncových tranzistorech. S původními hodnotami to tak úplně přesně nesedí.
Je třeba také upravit obvod násobiče Ube /regulace klidového proudu/, aby se při přerušení trimru neuzavřel regulační tranzistor.
Odkaz na fotky nahoře je můj plně funkční pokus o "retro", dělaný někdy v r. 2004 ze zcela původních součástek a na původní desce. Navíc jsou tam proti originálu jen fastony a vstupní PSH konektor, odporové spirály 0,2R jsou vinuty 1mm velmi dobře pájitelným odporovým drátem z vrábelských spirál 0,39R, používaných všude možně ve vrábelských výrobcích. Pokud takovou spirálu dáte aspoň 5mm nad desku, nebo ofukujete vzduchem ventilátoru, je to zcela nepřepálitelné.
Tranzistory v TO39 mají klasické vějířové chladiče, které jsou pomocí distančního sloupečku a šroubku M2,5 zespodu přitaženy k desce - na fotce to vidět není, ale mohu pořídit ještě několik, modul je uložen v archivu. Vějířek, přestože je z hliníku, je poměrně těžký a pouhé nasazení a neupevnění je v prostředí s otřesy a vibracemi riskantní.
Pochopitelně focený modul funguje naprosto přesně, jak má a napájení +/-55V není ani zdaleka konečný limit té desky, hlavně pro 8ohm zátěž.
Na úplný konec varování před kreslením vlastních desek. V Aldaxu při vývoji SPD400-600, který z DPA1000 vychází, jsme s perfektní a stabilní deskou pro modernější součástky a vlastní topologií spojů, umožňující větší SR, uspěli až na pátý pokus - a to se nedá říct, že bychom /Aleš či já/ nebyli zběhlí v návrzích desek pro koncové zesilovače.
Re: DPA 1000
mam dva stejne moduly jak mas na ulozto,
Re: DPA 1000
Sinclair, pekna cista praca...
Re: DPA 1000
Nemá tazatel náhodou na mysli Ecler DPA1000?
Re: DPA 1000
DPA 1000 od Pavla Dudka je pěkná mašina.Mám v plánu postavit repliku Mamuta,tak jak se o něm zmiňuje P.Dudek v amatérském rádiu :
,,Zesilovač jsem řešil jako čtyřkanálový,aby bylo možno vždy dva a dva moduly zapojit do můstkového režimu.Použil jsem dva síťové transformátory a aktivní chlazení ventilátorem, protože výstupní výkon je již značně veliký. Zesilovač přezdívaný Mamut ,odevzdá v můstkovém provozu při síťovém napájení 220V asi 2x350W 8Ohm 2x500W 4Ohm, při 240V  2x400W 8Ohm a 2x600W 4Ohm ´´
Veškerý materiál Tesla mám v dostatečném množství + další věci jako Al vingle a DPS mám taky. Nemáte tedy náhodou nějaké bližší info o mamutovi? Foto?
Pokud chce někdo napsat že je to zbytečné,tak mu ušetřím čas a rovnou říkám,že se tím bavím a spotřebovávám Tesla matroš zadarmo.Veškeré podklady jsou v AR tak co.Teď třeba stavím Dudkovo auto zesilovače DPA235,280 a vyhýbku DPX223
(upravil ickx 18. 10. 2015 18:38)
Re: DPA 1000
Koupil jsem 280 rozdělanou od jednoho maníka i s komplet feritama smile U toho Mamuta mě zajímá jestli byl trvale v můstku,nebo se přepínalo 4kanál, nebo můstek a jestli byl chladící tunel s vrtulema uprostřed a moduly z obou stran,nebo dva po stranách. Co se týče Pavla Dudka,tak z předchozích korespondencí s ním vím,že ke starým věcem podklady žádné nemá a už je to pro něj uzavřená kapitola
Re: DPA 1000
Zesilovač DPA 1000, řečený Mamut měl tunel uprostřed a byl profukovaný zleva doprava. Chladič byl v tunelu nad trafama a všchny moduly byly přišroubovaný k němu. Fofrník byl Mezaxial a v pohpdě to vče uchladil. V můstku a při 240 V v síti dával výkon 2 x 600 W. V nemůstkovým modu mohl pracovat i do dvou ohmů, kde dával při 240 V 4 x 300 W. Byla to ultraspolehlivá mašina, udělal jsem jich deset kusů a za deset let jsem ani jeden neopravoval...
(upravil ickx 26. 10. 2015 17:21)
Re: DPA 1000
smazáno
Re: DPA 1000
tady na strance je fotka mam 4ks moc to neznam tak jestly to stoji za to  hudba.bazos.cz/inzerat/53094432/DPA-1000.php
Re: DPA 1000
smazáno
Re: DPA 1000
oni slapou vsechny jen ktomu nemam moc info
Re: DPA 1000
smazáno
(upravil sinclair 26. 10. 2015 15:34)
Re: DPA 1000
Je třeba si někde stáhnout přílohu AR 1990. Nadepsaná je "Automobilové zesilovače".
Tam je o sériovém zapojení budičů, konců i obecně o funkci tohoto typu zapojení koncového stupně "informací" asi nejvíc.
Koncové stupně DPA280 a říznutá deska pro ně plus první a poslední písemná zmínka o DPA1000 a Mamutovi je v modrém ARB 5/1991, nadepsaném "Nízkofrekvenční zesilovače".
(upravil MiH 19. 10. 2015 10:09)
Re: DPA 1000
Ja som nedávno repasoval (v podstate nanovo preosadil) dva pôvodné moduly DPA1000 a pri tej príležitosti osadil ďalšie dva moduly na staré, viac ako dvadsaťročné plošné spoje. Jeden som osadil v podstate pôvodnými súčiastkami okrem vstupných tranzistorov, kde som použil originály Philips BC556B namiesto KC307V. V druhom som naviac namiesto koncových KD6xx použil originál MJ1500x a zmenšil emitorové odpory. Výsledkom celého "experimentu" bolo presne to , čo sa na tomto webe dočítate v starších vláknach. Najlepšie a najstabilnejšie to chodí IBA s pôvodnými originálnymi súčiastakmi.
     Obidva pozmenené moduly mali problémi so stabilitou a kmitali rovnako, ako v inom vlákne DPA280. Pomohlo presne to isté - sériové odpory 47R do bázy budičov (T16, T19) a kondenzátor 330p medzi bázu a kolektor.
http://www.mih.sk/download/dpa1000_1.jpg
http://www.mih.sk/download/dpa1000_2.jpg
http://www.mih.sk/download/dpa1000_3.jpg
http://www.mih.sk/download/dpa1000_0.gif
http://www.mih.sk/download/dpa1000_1.gif
Re: DPA 1000
MJ1500x jsou oproti KD6** ppoommaallíí
Re: DPA 1000
MJ15003/4 jsou letité tranzistory, jejich vznik je datovaný k 80. letům minulého století, měly 2MHz.
Genreačně novější rychlejší MJ15024/5 měly fT zázračné 4MHz smile
