Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Pomoc s koncovým stupňom.
Příspěvky [12]
(upravil jan_buci 29. 10. 2007 0:12)
Téma: Pomoc s koncovým stupňom.
Dobrý ďeň.
Chcem postaviť tento zosilňovač, ale mám tu jeden problém. Pri simulácií som zistil, že ak zmením hodnoty súčiastok ktoré tvoria SV teda R3 a R4 na 1k a 10K alebo nejaké iné ale s podminkov aby Au ostalo nezmenené tak zosilňovač pri niktorých frekvenciách prestáva pracovať a začína zakmitávať, alebo sa vôbec nerozbehne. Môžte my vysvetliť čím je tento jav zapríčinený a ako by som ho odstránil? A ešte posledná vec. Môžte mi prosím mapísať nejaký vzťah alebo postup pri ktorom by som zistil ideálne hodnoty emitorových rezistorov v koncovom stupni? Pretože fakt neviem aké by mali mať hodnoty a pri simulácií sa chová rovnako 0,22-0,47.
http://img91.imageshack.us/my.php?image=pa200tw0.jpg
Re: Pomoc s koncovým stupňom.
A proč tu smyčku ZV chceš vlastně měnit?
Ja sa chcem len dozvedieť že prečo to tak je. Prečo PC vytvára inú simuláciu pri zmenách hodnôt SV, ale pri mezmenenom pomere. Ved jemu je v podstate jedno či 10/1=100/10 nie? Potom podľa čoho vypočíta chovanie obôdu, ak nie podľa matematiky?
Je to tak proto, že neměníš ostatní impedanční poměry, ale jen hlavní smyčku.
Ale ved sú to predsa len odpory či nie? oni nemajú nič spoločné s frekvenčnou závislosťov...
Nebude to tým že samy o sebe sú to ptredsa len odpory, ale v spojení s frekvenčne závislími prvkami tvoria nejaké zádrže a priepusty pri ktorých sa mení ich hraničná frekvencia. A tie tie frekvenčne závislé prvky môžu byť aj parazitné kapacity PN prechodov použitých tranzistorov na vtupe dif. zozilňovača?
Ale jistě, všechno souvisí se vším. Jak sám vidíš, jsou věci poměrně málo důležité a pak věci důležité hodně. A na simulátor, byť sebelepší, nespoléhej. DPS mění situaci někdy velmi radikálně.
(upravil opamp 29. 10. 2007 9:54)
No vidíš, jan_buci, jak sis sám odpověděl.
Co se týče simulace: Chodí-li něco v simulátoru krásně, je nějaká šance, že to MŮŽE chodit hezky i v reálu. Je-li už v simulátoru vidět průser (třeba nestabilita), je VELIKÁ PRAVDĚPODOBNOST, že v reálu to bude v prdeli taky smile Jak píše Sinclair, skutečná spojová deska mění málokdy parametry zapojení k lepšímu.
K emitorákům: Rozdíl v simulaci bys možná poznal, kdyby ses zajímal o zkreslení na 20 kHz při cca 2V na výstupu (přechoďák).
Když už simuluješ tohodle "pseudu Dudka", podívej se, jak vtipně je řešená frekvenční kompenzace v "opravdovým Dudkovi". Vliv na výslednou rychlost přeběhu Ti z toho jistě dojde.
A udělej si simulaci limitace na 20 kHz a myslím, že záhy doplníš i antisaturační diody. To saturační zpoždění Ti ukáže i PSpice.
(upravil jan_buci 29. 10. 2007 15:58)
opamp:
A prečo práve pri 2V? Nie je jedno či tam bude tiecť stály prúd 100mA pri 0,22 alebo 0,47Ohm? A ešte malá otázka prečo práve pri 20kHz? Myslíš že pri vyššej frekvencií sa chová koncový tranzistor "trocha opozdene" a kým sa dostanú všetky elektóny z emitoru preč tak to chvílu trvá? A netvoria aj náhodov seriovú SV.
A čo sa týka zapojenia od P. Dudeka, tie diódy by som tam aj možno osadil, keby som sa inšpiroval práve jeho DPA, nakoľko je to zapojenie známe už roky a nerád kopírujem ničo čomu nerozumiem tak som sa inšpiroval iným výrobcom. Inak P. Dudek má moju poklonu....klobúk dole.
čo s týka tej SR, chceš povedať že tá moja kompenzácia nebude spolahlivo fungovať? Ved predsa sa kompenzuje obôd ktorý má najvyšší rozkmit napätia, tak kde inde ak nie v rozkmitových trandákoch umiestniť Ck. Inak skúšal som aj priamo z výstupu, ale to mi zvýšilo THD. Ak však som kompenzoval len jeden rozkmitový tranzistor THD kleslo pod 0,002% pri 30 Khzčo je menej ako teraz
0,001% (200W/4Ohm, f=1kHz)
0,002% (200W/4Ohm, f=20kHz)
0,004% (200W/4Ohm, f=30Khz)
Lenže to malo háčik, že pri impulznom pribehu to skolabovalo sad Môže mi niekto vysvetliť prečo? Potom som musel pristúpiť na kompenzáciu v tejto podobe, kde spolahlivi funguje sin a impuls smile
Simulujem to v trocha jednoduchšom programe, PSpice je tak trocha ťažkopádny, mám rád jednoduchosť preto Multi Sim 9.
Při výstupním signálu kolem 2V je přechoďák nejmarkantnější. A na 20 kHz je "čitelnější" než třeba na 1kHz. Ano, emitoráky tvoří zápornou z.v. Přesto vychází líp menší hodnoty (důvody pěkně popsal D. Self na svým webu).
Môžeš mi napísať tú vebovú adresu?
http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/ampins.htm
dik.
Škoda len že to je EN.
Příspěvky [12]
