TDA7294V jako taková nemá moc dobrou pověst. Je to sice poměrně výkonný šváb, ale taková netykavka. Hrozně nerad má, když se napájecí napětí dosti přiblíží tomu limitnímu, udávanému v katalogu. Stačí pak sebemenší špička, např. vypnutí relé, nebo i špička z výhybky reprosoustavy a bác-za mohutného smradu se pouzdro roztrhne vejpůl. Krčmář asi moc dobře věděl, proč osazuje na desku se 7294 varistory-i když já tento způsob ochrany vůbec nepovažuju za účinný. Prostřelovaly se i tak.
Snaha přiblížit se s napájecím napětím co nejvíce dovolenému byla a je vždy vedena u TDA7294 snahou vytlouct ze švábu maximum výkonu, když už teda stál takový hříšný peníze...sto wattů je lákavá magická hranice a je skutečně možné s tímto IO tohoto výkonu dosáhnout-ovšem pouze do odporové, případně nepříliš jalové zátěže. Jakmile ten šváb ucítí jalovinu, odporoučí se bez pozdravu.
Pokud se spokojíš s výkonem cca 80W/4ohm /nap. napětí cca 2x38V bez buzení, tvrdší zdroj/, bude to dobrý služebník. 80W sinusového výkonu znamená, že při běžné účinnosti takovýchto zesilovačů okolo 60% je nutné prostřednictvím křídla odvést téměř jednou tolik ztrátového výkonu, což je podle mě nad síly pouzdra Multiwatt.
TDA7293 je na tom značně lépe, co se týče rezervy v dovoleném napájecím napětí a zdá se, jako by i výkonová část s DMOS čipy byla lépe dimenzována. Tyto IO zdaleka tolik neodcházejí ani napěťovými špičkami, ani akumulovaným ztrátovým výkonem. S TDA7293V a napájecím napětím naprázdno 2x40V není problém dosáhnout kýžených 100W/4ohm.
TDA7293V se dají poměrně sofistikovaně a bez degradujících sériových odporů spojovat do paralelního chodu pro zvýšení spolehlivosti, případně práce do nižších impedancí.
Vím o subwooferu, kde už dosti dlouho chodí tři paralelní 7293V, napájející tříohmový reproduktor.
Ve většině zapojení a desek jsou oba obvody plně vzájemně záměnné, při náhradě TDA7294ky 7293kou je jen nutné u 7293 izolovat či odštípnout vývod 11.
Co se zvuku týče, názory se různí. Fakt je, že oba výše jmenované obvody mají o dost jiný zvuk, než LM3886. Horší zvuk by byl zavádějící pojem, řekněme tomu jiný, možná poněkud ostřejší a rozhodně ne neutrální jako LM3886. To může být onde ku prospěchu, tu na závadu věci.
Dodejme ještě, že obě TDA jsou relativně hbité obvody, které mohou při nekorektním návrhu desky či zapojení dělat potíže - které se téměř nevyskytují u LM3886, to je IO mírný jako beránek.
V každém případě doporučuji zapojení s kterýmkoliv z uvedených IO doplnit o ochranu proti ss napětí na výstupu.
Tohle by Ti mělo usnadnit orientaci
