(Stránka 1 z 2)
Audioweb.cz » Ostatní technika » PRO BASTLÍŘE - malý měnič 12 / 220V pro flexu 2200W
  Stránky: 1 2 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 26]
(upravil samponek 20. 5. 2015 20:40)
Téma: PRO BASTLÍŘE - malý měnič 12 / 220V pro flexu 2200W
V jednom zařízení v ekodvoře jsem objevil tranzistory IRFP054N a napadlo mě s nimi zapojit jednoduchý měnič. Transformátory jsou na jádrech EI40 z PC zdrojů, mosfety budí vinutí původní 40A větve zdroje, transformátory jsou zapojeny obráceně než v PC zdroji, vnitřní rozměry skříňky odpovídají dvěma krabičkám cigaret vedle sebe. Proti přepólování je chráněn pěti alternátorovými diodami, z nich vede pásek ze stříbrného drátu (pojistka) , který se při déletrvajícím přepólování přepálí.
Mosfety jsou přišroubované ke chladiči vzadu, všechny Source jsou propojeny a vede z nich drát na mosazný šroub M8, který je vzadu na kostru, z něho vede lícna na baterku.
Vstup chybového zesilovače je zapojen na stříbrnou lištu, kde jsou propojeny mosfety, ta propojka lišty na šroub tvoří snímací odpor. Zpětná vazba je nastavená tak, aby nemohlo téct víc jak 200A
http://s15.postimg.cc/uzqnhwiev/M_ni_s_mosfety_IRFP054_N.jpg http://s28.postimg.cc/5wa83hkyh/005.jpg
Re: PRO BASTLÍŘE - malý měnič 12 / 220V pro flexu 2200W
Měřils účinost?
(upravil samponek 20. 5. 2015 20:53)
Je stejná jako mají 400W zdroje do počítačů, z nich jsou ty transformátory, trafa EI40, které jsem použil jsou lepší, mají menší indukčnost, než EI33, které jsou  ve zdrojích více rozšířené.
Kde je potřeba flexa 2 kW, že se tam nedá dotáhnout prodlužka nebo elektrocentrála a současně se tam dá dotáhnout startovací baterie z kamionu?
Ta flexa se zapíná jak? Vypínačem který vypne ten proud při ss proudu nebo je tam softstart, který funguje i v ss?
Mám starou flexu AEG 2300W  bez softstartu, na tu mě to jede, s vypínačem problém není, 180Ah aku už mě odešel, byl starý, točí to i na 72Ah ve Fordu
Tohle konstruování s velkými výkony, styl kreslení schémat a ignorování mezních hodnot mi připomíná burnera Danyka smile
Nejsi Danyk?
Ten vypínač ji párkrát vypne, než to jednou udělá tššššš a zůstane trvale zapnutý svárem, když se ti bude roztočená flexa v ruce nejmíň hodit.
S tím vypínačem jsi mě postrašil roll vím jak hoří ss oblouk, když tam připojíš halogen, uděláme k tomu doplněk s 2x IR2110, TL494, nějaké mosfety, třeba 2SK1544, ty mám, H můstek buzený sinusovým oscilátorem, tlumivky na výstupy, napětí se u toho dá nastavit až na 340ss, to musí pro 220V střídavých stačit, stejně teď jeden spínaný zesilovač dělám big_smile
To napájíš ten sériový motor 220V stejnosměrnými? Řiká ti něco reaktance?
(upravil samponek 21. 5. 2015 22:13)
Všechny komutátorové motory pracují na stejnosměrný proud, proto se jim také říká universální motory.
Reaktance je jalová složka impedance a je kapacitní a induktivní, to s komutátorovými stroji nemá co dělat a týká se asynchronních motorů s kotvou nakrátko.
V ručním nářadí se používají komutátorové motory, protože jednak nezhoršují účiník sítě, ten se pak nemusí na straně rozvodné sítě kompenzovat a také kvůli rozměrům.
(upravil Hazys 21. 5. 2015 22:06)
Stator nemá reaktanci? (Kotva taky ne?)
(upravil samponek 21. 5. 2015 22:28)
stator nemá reaktanci, v ručním el nářadí jsou póly složené s křemíkových trafoplechů právě kvůli tomu, aby měly lepší účinost na střídavý proud, jinak se to dělá s magneticky měkké oceli.
Komutátorové stroje maji cos f  velmi blízký 1 ( 0.99 ), podobně jako transformátory z trafoplechů a induktivní složka se u nich nemusí v rozvodné síti kompenzovat.
Kapacitní a induktivní reaktance je v strojích a rozvodné soustavě střídavého proudu, v obvodech stejnosměrného proudu neexistuje.
Jsi studovanej?
VŠ silnoproudá energetika
(upravil Hazys 21. 5. 2015 23:14)
Dobře, shrneme si to:
Stator sériovýho motoru nemá reaktanci, protože má plechy z křemíkového plechu pro vysokou účinnost.
Účiník běžných sériových motorků spotřební elektroniky je 0.99
Mohu se zeptat, na jaké škole jsi studoval?
Noo, tá flexa sa na 230V DC bude mať určite väčšie otáčky ako na 230V AC.
Tady někdo oprášil tátovy bastly a šuplíkové zásoby, pospojoval všechny možné topologie, připsal několik řádových nul a přikořenil bajakama ze světa zvířat.
Do podobného nářadí se dávají obvody pro omezení nárazového proudu při zapnutí, které pochopitelně nejsou navrhovány pro ss proud, při napájení ss proudem se může tento obvod zničit. Komutátorový motor navržený pro 230 V 50 Hz bude mít při napájení 220 V ss vyšší otáčky než jsou projektované a mohou být nebezpečné.
VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií obor elektroenergetika
Komutátorové stroje mají na stejnosměrný proud vyšší výkon, než na střídavý stejného napětí, tady lze regulovat ss napětí od 150 do 320V ss
No to musí být fakt nádherná regulace, s tou 50 mikro tlumivkou na výstupu.
Je na toroidu průměr 36 mm z PC zdroje
50µH  vyhovuje pro 220V
20  závitů má 40µH
45 závitů má 170µH, ať to nemusíte měřit, nebo počítat
  Stránky: 1 2 »»»
