Téma: Mozem vybrat rotor z motora integrovaneho v sietovom trafe?
Zdravim,
mam jednoduchy dotaz.. Mam tu sietove trafo zo stareho magnetofonu, ktore ma v sebe integrovany jednoduchy motor: http://assabbi.com/instrumentos/gelosog … eloso3.jpg
Trafo je v spodnej casti obrazku.. To trafo chcem pouzit na stavbu maleho lampoveho kombicka, ale ked sa nanho pripoji sietove napetie ten rotor sa roztoci a robi to hluk.. Mozem ten rotor odstranit bez toho aby to malo vplyv na fungovanie trafa atd? Predpokladam ze by to nemal byt problem, ale pre istotu sa opytam..
dik
martin
Re: Mozem vybrat rotor z motora integrovaneho v sietovom trafe?
Ano
Pochybuji, že to bez toho rotoru bude rozumně fungovat, když tak změř proud naprázdno s rotorem a bez. Sycení bývá dost nakrev a často se počítá s chlazením jádra i vinutí motorem.
IMHO je to ale naprd, trafomotor tohohle provedení bývá jako trafo mizerné trafo a jako motor taky dost bída. Ke všemu jako bonus asi získáš slušné mag. rozptylové pole a tedy solidní indukovaný brum. Pořídil bych si normální trafo a tohle zahodil.
dik za odpovede
rotor som vybral, otvor po nom som - v snahe obmedzit magneticke pole mimo trafa - z oboch stran zakryl (dve velke podlozky spojene srubou)
chapem, ze to nieje idealne riesenie, ale je to zadarmo.. vyskusal som to cele zapojit a funguje to OK - kobicko ma reprak 5x10cm, takze 50 Hz brum nema sancu zahrat.. smile na externy box to ale tiez nieje nic strasne. predpokladam, ze to rozptylove pole nema ine negativne ucinky?
s tym prehrievanim si ma ale trochu vystrasil..
prud naprazdno - co by som mal cakat? resp. ako poznam ci je to OK?
No ty dvě velké podložky - nejsem si jistý, že to je dobrý nápad.
Souhlasím se Sendym. Ten stroj byl navržen a sestaven jako komplet zařízení. Tím jádrem prochází nějaký ty magnetický proudy, a tím, že jsi z toho jádra vymontil ten rotor, změnil jsi vlastnosti toho jádra, potažmo celého zařízení.  Takže to určitě už nebude fungovat stejně, jako před tím. Jak konkrétně se vlastnosti změní se u takovýho neobvyklýho řešení těžko odhaduje. Já bych to vyhodil. Neříkej, že nemáš pár desetikorun na nějaký normální trafo z Aukra.
(upravil sumac 14. 1. 2015 12:49)
ok dik za odpovede..
dam tam ten rotor naspet a bude klud smile trochu to bude hucat, ale nieje to nic strasne..
nove trafo by bolo riesenie, ale toto tam pasuje, napetia su spravne (je to lampovy zosik takze mi treba 6V na zhavenie a nejakych cca 200V), atd.. nechce sa mi s tym babrat
dik vsetkym
Ne.
když už se to má točit, tak bych tam dal vrtuli jako chlazení vzduchem na Tatrovce, nebo převodovku do pomala s výstupem skrz bednu na pohon disko-koule (v duchu konstruktérského hesla ryzích amatérů "z nouze ctnost")
smile
když už nic, a bude se to točit jalově, tak to kombo alespoň přejmenuj na GALILEI
(upravil sumac 14. 1. 2015 17:17)
chcel som z toho urobit leslie.. smile
ale ten GALILEI neni spatny nazov.. big_smile
