Téma: Problémy se síťovým rušením
Potýkám se s nepříjemnými problémy pravděpodobně s rušením v napájecí síti 230V. Před několika dny provedly energetici nějaké změny na místním transformátoru. Od té doby začaly velmi nepříjemné problémy se všemi spínanými zdroji. Typicky "úsporné" žárovky začaly produkovat velmi vysoký cvrlikavý zvuk na hranici slyšitelnosti, odhaduji tak +/- 16kHz (díky věku už to skoro neslyším, ale je postřehnutelný), ale pravděpodobně velice silný. Nejdříve začaly zvracet kočky a postupně jsme já i moje žena začali mít problémy s nepříjemným tlakem v hlavě, bolesti v uších, problémy se stabilitou atd. Úsporky začaly jedna po druhé odcházet. Pak jsem při vypnutí proudového okruhu postřehl značný rozdíl, úbytek toho "tlaku" a mizení obtíží. Ten ultrazvuk (pokud se to tak dá nazvat) musí být opravdu dost silný, ještě se mi nestalo, abych z něčeho podobného měl zdravotní potíže. Objevuje se jen pod zátěží (zapnutí) a je u všech pulsních zdrojů podobný. Jeho intenzita se liší podle kvality měniče. Čím větší shit, tím silnější. Museli jsme odmontovat všechny úsporky a nahradit je starými dobrými žárovkami. Ostatní zdroje se musí vypojit ze sítě, aby to přestalo. Zesilovač zdá se pracuje normálně, má standardní zdroj s trafy a filtrací. Nemám žádnou možnost ten zvuk změřit, na to nejsem vybavený. Napětí v síti je kolísavé a obecně nižší, kolem 200-220V. Instalace v domě je stará 2 roky. Energetici na to s.... Přijeli, něco poměřili a řekli mi, že z jejich strany je vše OK a že to dělá něco mého. Já jsem ale ze stavu před změnami na transformátoru nezměnil zhola nic, ani jsem nepřipojil jiný spotřebič, ani nezměnil jejich zapojení v zásuvkách. Jako řešení mě napadá jen oddělovací trafo s dolní propustí. Jenže to je strašně drahé řešení. Nenapadá tu někoho nějaký jiný způsob, jak si s tím poradit? Předem všem děkuji!
