Téma: Error v WinISD
Nazdar, potrebujem pomoc s WinISD. Vždy ked dám uložit parametre reprodukoru v Driver editoru tak mi vyhodí tento error: http://img527.imageshack.us/my.php?image=winisdne5.png V čom alebo kde robím chybu? Dík za rady.
Audioweb.cz » Návrh, měření, software » Error v WinISD
WinISD si niektoré parametre dopočíta sám, najprv zadaj fs, potom Vas, Qts, BL, Qms, Sd. potom Z, Pe a Xmax a Le.
ostatné by mali byť už vypočítané (tie sú modrým), aj keď nebudú úplne presné.
Druhý spôsob je následovný: urob si vi WinISD nový driver, ale zadaj iba názov, žiadne parametre. Potom nájdi v priečinku kde máš nainštalovaný WinISD zložku drivers, v nej vyhladaj ten tvoj, otvor ho vo wordpade alebo inde, a tam dopíš parametre. potom znovu spusti WinISD a budeš tam ho tam mať zadaný.
Jde o skupiny parametrů, které jsou matematicky provázané a winisd si tak kontroluje jejich správnost. Bohužel moc nekouká na nějaké tolerance či zaokrouhlení, pokud mu například nesedí, že Qts=(Qes*Qms)/(Qes+Qms) tak hned řve. Nejlepší způsob je, zadávat z vypsaných skupin jen některé parametry a nechávat winisd zbylé dopočítávat. Například mu nevypisuj všechna Qčka, ale jen Qms a Qes, tak ho donutíš si Qts dopočítat a bude mu to sedět.
Super, už ide ako má...Moc moc dakujem
Secure your crypto assets using the powerful MetaMask Extension. Download today!
