Téma: Generátor sinus-obdelník s TL074
Zdravím ve spolek.
Po krátké pauze jsem zase měl čas pohnout s tímto projektem. Sice popis tu na fóru už v jednom vlákně je, nicméně jsem se rozhod vložit jej mezi ostaní projekty jako finální.
Jedná se o toto - http://imageshack.us/photo/my-images/85/sinxt.jpg/ zapojení generátoru sinusu s TL074 z AR, více zde - https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=11340 .
Oproti původnímu zapojení byl rozšířen rozsah nastavitelné frekvence, max. frekvence je něco nad 100kHz, přesně jsem to neměřil. Byl doplněn tvarovač obdelníku, který je realizován 74HC00 a OZ NE5534 s nastavením symetrie signálu. Koncový zesilovač, pro proudové posílení výstupu, byl opatřen emitorovými rezistory a byl nastaven klidový proud na 1,2mA. Na výstupu přibyl útlumový článek, vyvedený na konektor pro přepínaní útlumu x:1, x:10, x:100 a x:1000.
TTL signál z 74HCxx je vyveden na konektor, kde může být s výhodou připojen čítač nastavené frekvence generátoru. Na desce je i generátor bílého a růžového šumu, realizován dvěma TL071.
Celé zařízení je napájeno ze zdroje stabilizovaného napětí +- 12V. Zdroj tohoto napětí není součástí desky. Amplituda výstupního signálu (sinus, obdelník) je plynule volitelná, pomocí potenciometru, od 0 - do 2V. Amplituda výstupu TTL je 5V.
Návrh desky generátoru v1.3 - http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator … erator.jpg .
Schémata generátoru: vlastní generátor a výstupní část - http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator … t_cast.jpg , symetrický zesilovač - http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator … ym_zes.jpg , generátor bílého a růžového šumu - http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator … n_sumu.jpg .
Tvarovač obdelníku se střídou 1:1 - schéma: http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator … d_1ku1.jpg , návrh desky v1.0: http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator … d_1ku1.jpg .
Nutno podotknout, že testování této verze ještě neproběhlo. Každopádně je to v plánu v nebližší době. Poprosím případné zájemce o stavbu o trpělivost do doby, než bude deska otestována. Dám sem i nějaká měření.
Edit: Dík patří také zdejším členům, kteří mi poskytli cenné rady při vzniku tohoto projektu. Chtěl bych poděkovat Reebovi za rady po stránce obvodového řešení a Tazovi za výrobu prototypových desek pro realizaci generátoru.
