Téma: Blesk se 100W LED
Ahoj, s kámošem co fotí nás napadlo udělat LED blesk se 100W LEDkou, tak jsem k tomu už nakreslil schéma - řekli byste mi prosínm zda je tam něco špatně, uplně blbě, něco tam nemusí bejt třeba vůbec, co by tam ještě mělo bejt atd?
Funkce - Celý je to napájený ze 6-ti Li-Ion článků, kapacita 2200mAh/článek, jsou zapojený 3 paralelní dvojice článků (tj. výsledná kapacita 4400mAh a napětí okolo 12V) Signál pro záblesk / přísvit k ostření je z 2,5jacku z foťáku (Canon 550D).
1) Napájení LED, zdroj proudu atd. - Pro záblesk se v Měniči nabije 6800uF kondík na 35-36V a ve chvíli záblesku, jehož délku ovlivňuje časovač s NE555, potom foťák vyšle impuls přes jack - ten je veden do NE555 který impuls podrží po nastavenou dobu, potom FET IRFZ44 ve spínači záblesku připne omezovač proudu k měniči, resp. nabitému kondu v měniči, omezovač omezí proud na max. +-6A a to jde potom do 100W LEDky s optikou a softboxem. záblesk bdue mít sílu asi 200W.
2) jas LED - bude se nastavovat výstupním napětím měniče, jehož napětí se nastavuje pomocí R1 a R2. Je to zpětná vazba, tudíž R1 bude nastaven na prahové napětí LED, při kterém se LED rozsvítí a R2 potom bude nastaven tak, aby při jeho max. odporu výst. napětí nepřekročilo 35V.
3) Přísvit při ostření - impuls z foťáku přes tranzistor sepne relé, který přemostí 20W 2R2 odporem omezovač proudu (LED bude tedy svítit tak na 50W) a připojí na měnič rovnou napájecí napětí (+Vbat)
4) Zapomněl jsem tam ještě dodělat nějakou "chytrou" nabíjecí elektroniku pro ten měnič, realizuju to asi s OZ s hysterezí, že jakmile napětí na kondu spadne pod 33V tak to dobije na 35V a pak zase atd atd atd...Byl bych ale radši kdyby mi s tím schématem někdo pomohl nebo mi ho nakreslil, zuki mi to sice vysvětlil ale já ani pořádně nevím jak zapojit OZ jako komparátor... Při nabíjení bude svítit červená LED, při nabití zelená LED. Nabíjení na 35V bdue trvat max. 1s.
schéma:
E: ten IO v měniči je UC3843, všechny výkonový FETy jsou IRFZ44.
