Téma: SPV100P + subsenior rada
Zdar hoši, jsem šťastným majitelem tohoto modulu, 250ky a P215. Půl roku vše v naprostém pořádku. Všechno frčelo jak má, ale nedávno se mi vlastní hloupostí stalo, že odešla pravá pojistka. Vyměnil jsem jí a jelo v pohodě zase. Udělal jsem si indikaci sepnutí ochran přes dvojbarevnou ledku a nějakou dobu po tom zrovna ten modul zůstal při zapnutí červený. Tak jsem rozebral bednu, sundal z chladiče a ze spodní strany jsem zjistil že se tam odpařilo asi 2 cm cesty vedoucí od GND kondů směrem ke keramickému kondenzátorku 471K a na cestu je napojen ještě trimr vstupní úrovně a GND konektoru IN pro signál. Tak jsem to propojil kouskem drátku a pohoda. Semtam se mi, ale stane že vyletí pravá pojistka. Když jsem tak nad tím uvažoval že asi jediná možnost co by mohla být je že se přes signálový GND převalil docela nějaký proud jestli při nabíjení kapacit na předzesu nebo samotném zesu. Ze spodní strany je i vidět kousek (cca2mm) odloupnuté nepájivé masky vedoucí od GND konektoru IN. Po proměření je cesta vodivá.
Je vhodný dát do série signálové země před vlastní zesilovač nějaký odpor aby se toto případně eliminovalo? Ještě mám k dispozici oddělovací trafíčka ale o jejich kvalitě toho moc nevím protože ty jsou pro audio do auta.
Druhá věc. Po připojení signálu z PC do zesilovače se mi na Subsenioru po zapnutí odpařil druhý OZ zprava. Koupil jsem na aldaxu dva nové kousky. Napájel tam a pořád nejelo strašný brum. Po otočení zespodu se mi zase vypařil kus cesty GND který jde po okraji desky mezi GND na konektoru výstupu a poťákem hlasitosti. Tak jsem natvaroval kousek drátku zhruba do podoby původni cesty a zapájel. Už to nebrumí na 50Hz ale osciluje to výš (teď nevím kolik). Kouknu ještě na osciláku odkud ten bordel leze jestli z posledního OZ nebo jiného. Otázka stejná dát mezi GND zesu a GND subsenioru nějaký odpor? Předem díky
