(upravil smej0191 27. 9. 2007 14:17)
Téma: bedna na carpower sp-302c
mohol by som niekoho poprosit ci by mi vedel vyratat presnu basreflexovu ozvucnicu  na subwofer vyhybka tam bude do 120hz ja sa do tych programov vobec nerozumiem a uz som aj skusal cosi ale k nicomu som neprisiel som dost lama takze si rad necham poradit
tu su Technické údaje
Impedance (Z)     4Ω
Frequency range    35-3,000Hz
Resonant frequency (fs)    33Hz
Crossover frequency (12dB/oct.) (fmax)    2,000Hz
Peak rating    450W
Power rating     150WRMS
SPL (1W/1m)     93dB
Cms suspension compliance    0.39mm/N
Mms moving mass    62g
Qms mech. Q factor    4.19
Qes electrical Q factor    0.71
Qts total Q factor    0.61
Compl. equiv. vol. (Vas)    155 l
DC resistance (Re)    3.7Ω
Voice coil ind. (1kHz) (Le)    0.4mH
Voice coil diameter    39mm
Voice coil former    aluminium
Air gap height    5mm
Force factor WxL    7.99Tm
Eff. cone area (Sd)    531cm2
Magnet diameter    125mm
Magnet weight     30oz.
Mounting cutout     Ř 282mm
Mounting depth     130mm
Dimensions    Ř 305mm
Weight     2.4kg
(upravil drimacoustic 27. 9. 2007 16:30)
Re: bedna na carpower sp-302c
S Qts 0,61 moc toho nenabasreflexujes,  ak to ma byt do auta tak jednoznacne uzavreta. Ak na doma tak tiez uzavreta alebo BP 4th - 35+35l, 75hz
alebo si nasetri viac a kup nieco lepsie
je to na doma .... sa mi tu valal tak som si povedal ze by som ho mohol vyuzit
a uzavreta by bola aka velka??? BP je dost myslel som ze by to mohlo byt aj menej litrou a to 4th co znamena
4. tého rádu
tak 30+25l 75hz
este by som poprosil vysvetlit co je to ze 4 radu ???
30+25l 75hz oba priestory uzavrete?
http://audioweb.cz/viewtopic.php?id=1579
30l uzavrety, 25l naladeny na 75Hz, ale to je len taky nastrel nasimulovany vo WinISD, Halen by mozno navrhol lepsie
Oba priestory uzavrete. smile To je dobrej vtip. smile
Já bych to nekomplikoval a šoupnul to do uzavřenky, odhadem kolem 30-40L. Ale fakt jenom odhad.
(upravil smej0191 28. 9. 2007 12:20)
no ta uzavreta by nebola zla ale keby sa mi na to pozrel niekto trochu viac ako odhadom by som bol velmi rad
Ty parametry 100% nesedí takže ničeho jinýho než odhadu se nejspíš nedočkáš. Co je jisté je nevhodnost použití bassreflexu, tohle je reproduktor jedině do uzavřené ozvučnice. Můj odhad je 50-70l uzavřená.
tak tak, pri takomto repraku sa na parametre nemozes spoliehat, uzavretou nic nepokazis, takze ake rozmery si das take budes mat, aby to malo aspon tych 40l
Myslím že se snad shodneme na 45-ti litrech, uzavřených. Parametry by mohly zhruba sedět, přeci jenom Monacor až tak nekecá. Nebo ne?
12" o hmotnosti 2,5Kg a za osm stovek nemá Qts 0,61 (o zbytku parametrů nemluvě) ani omylem. Věřil bych Qts tak 1 a víc...
Dobrá, hádat se nebudu wink
2.5kg by bylo malo, i kdyby to byla vaha samotnyho magnetu smile
Ale třeba taková SP-252C je za ty peníze, co stojí, hodně dobrý reproduktor. Má nejmíň 92dB/W/m a už ve 20L hraje jak divej.
môžem potvrdiť, že 252c hrá, za tie prachy, výborne, ale v 20 litroch som ho, priznám sa, neskúšal
tiez sa mi doma vala 252c .. tak asi s nou daco vyskusam.. 35-40 litrov .. uzavreta.. neni 20 troska malo?
potom bude asi plandat, ma dost male Vas
pladať žačala až od 70, tých 35 je dobré cca
