(upravil derick 18. 4. 2013 21:30)
Téma: Powermix Dynacord Gigant lV
Zdravim,mam postarsi powermix Dynacord Gigant 4.Vcelku super stroj 800w toroid 3 pary MJ15003/4 na kanal
precizna nemecka kvalita z konca osemdesiatych rokov.Osadeny originalmi od Motoroly,elyty hnede ROE atd.
Udavany vykon 2x200w rms do 4ohm.Smola je ze na 8ohm je vykon cca 100w na kanal,co uz je dost
degradujuce.Na druhej strane papierovo zahra do 2ohm.Najlepsi vysledok a vykon to davalo na celkovej impedancii cca 3ohm.
Kedze nechcem do neho vrtat a prerabka na 8ohm by bola asi problematicka,otazka znie ci moze pracovat
s dlhodobo do 2-3ohm 200w na kanal.Je to na outdoor party cca 10-12 hodin  v kuse,niekolkokrat v roku.
Ilustracne fot z netu+schema konca.
http://ulozobrazek.cz/images/641Dynacord1_tn.jpg
http://ulozobrazek.cz/images/504Dynacord_tn.jpg
http://2imgs.com/2i/t/e564a78d5e.jpg
http://2imgs.com/2i/t/1fce0d27f4.jpg
Re: Powermix Dynacord Gigant lV
Zeptám se jak vznikne zátěž s impedancí 2 ohmy? 3-4 8 ohmové bedny na každý kanál paralerně?
Nevím co se ti na tom nezdá. 2ks 4ohmových beden paralelně jsou prostě 2ohmy. Spíš by mě zajímalo, z čeho derick nakombinoval ty 3 ohmy.
(upravil ondra Ch 19. 4. 2013 12:20)
No tak proč ty 2 4 ohmové bedny nedá do série? Rozdíl ve výkonu cca 130W nebo 200W uchem nikdo nepozná....a pokud u toho dobře funguje nadroudová pojistka konce tak ti to do 2 ohmů moc watůch teda nedá.........
No.. pokud sou bedny stejné, ať je dá do série, s různýma, bych to ale fakt nedělal smile
O tom, zda někdo uchem pozná 130/200W.. nebudu se hádat, ale myslím, že na středovýškách to poznat bude. Na basech asi moc ne. Tam by byl poznat rozdíl spíš 100W vs. 1kW.
(upravil derick 19. 4. 2013 12:50)
Je to trochu komplikovane.
Napajam tym delene trojpasmo.Na spodku je 15 palc.8ohm zo sub vyhybkou(fuj,ale co uz).Vrch je 6xARE667 a vysky cez kond wima 4.7uf.Cele je to bastl,ale najlepsie to hraje paralerne.Vrch musi byt "zadratovany" v serii 2x po 3ARE paralerne.Celkove Z bez jaloviny,vychadza nieco nad 2ohm.Vtedy to ma pekny hutny zvuk aj vykon.Ked ma vrch 8ohm,uz to nehra tak dobre a je malo basov,a pri celovej zatazi 8ohm dramaticky klesne vykon,skoro ako bezne izbove stereo.
Nejak tak to vyzera.(starsie foto,len pre ilustraciu)
http://www.imghosting.cz/images/38vermona3_tn.jpg
http://www.imghosting.cz/images/73Vermona_tn.jpg
Takze powermix ma za sebou prvych cca 12 hodin prevadzky naostro do zataze blizkej 2ohm.Celkovo to zahralo velmi pekne,vsetkeho tak akurat,ziadny xbas,ale vyvazene spektrum.Ale ako pisem,netahal som ho do clipu a aj na pol plynu to robilo slusny rambajz bez skreslenia.
Jediny mensi problem bol,ze jeden kanal(chladice bliszie k zadnemu krytu) sa pocas prevadzky viac zahrievali.Nedala sa tam dlho udrzat ruka pri otvorenom kryte.Na opacnej strane to bolo chladnejsie.Kludaky a nulu som nastavoval niekolko dni predtym podla manualu.Je to velka bedna 4U a je tam pri toroide(880w) jeden ventilator,ktory vhana vzduch do bedne.Dorobil som na opacnu stranu ventilator Sunon,ktory vytahuje vzduch z opacnej strany.Ide vsak len na pol plynu cez 5V stabilizator aby to velmi nezasieralo bednu.Snad to trochu pomoze.Treba mat nejake obavy z toho zvyseneho tepla,alebo je to OK?
