(upravil Lukáš33 27. 3. 2013 18:59)
Téma: Sestavení PC
Aho,potřebuji dát dohromady malé pc do auta.Jde mi hlavně a to,že je to tuningová záležitost a mám v autě programovatelnou jednotku motoru,ta ovšem funguje přes RS-232 a s redukcí na USB to vypadává a nefunguje na 100procent.Mám tu jednotku rozchozenou na notebooku na Win7,jen bych to chtěl zabudovat s malým displayem do auta a sledovat to za jízdy.Vybral jsem si desku která se v krabici vejde pod sedačku,jen bych potřeboval poradit,jestli to pujde na to napojit a zda se to dá rovnou napájet 12V z auta.Popřípadě co k tomu ještě objednat.
http://www.alza.cz/asrock-ad2550b-itx-d351058.htm
http://www.alza.cz/crucial-so-dimm-4gb- … 325977.htm
Ještě potřebuji poradit s diskem,aby mu nevadily vybrace v autě.
(upravil little 27. 3. 2013 19:06)
Re: Sestavení PC
Jo napájet to lze 12V přímo. Dívej na vychytávku:
http://www.alza.cz/picopsu-80-dc-dc-80w-d312130.htm
VYbrace se pak dají pořešit koupí SSD disku, klasický pevný disk bych tam nedával.
120GB SSD disk se dá koupit už za 2,5tisíce.
(upravil Lukáš33 27. 3. 2013 19:09)
Re: Sestavení PC
Ten zdroj je předraženej,a ten disk by stačil zatim třeba 30G
Něco takoveho http://pocitace.aukro.cz/ssd-disk-corsa … 19124.html
(upravil little 27. 3. 2013 19:14)
Re: Sestavení PC
Tak pak nezbejvá než koupit klasickej zdroj a měnič napětí, což vychází cenově ještě dráž než PicoPSU.
Ten disk je pěknej a hlavně RYCHLEJ jako kráva.
Re: Sestavení PC
tohle by pro začátek taky ušlo né,kolik zabere win7?
http://pocitace.aukro.cz/sata-ssd-32gb-i3132723239.html
Re: Sestavení PC
Počítej tak 7-10GB včetně stránkovacího souboru. Jo ten je docela fešák, jen se bojím že to bude plečka, tak jako je tomu u ASUS Eee notebooků. Tam ta šestnáctka moc netáhne. Ale pokud jde jen o funkci za co nejmenší peníz, nakonec, proč ne.
(upravil Dohnalik 27. 3. 2013 20:04)
Re: Sestavení PC
PicoPSU do auta je blbej nápad smile Většina těch zdrojů má DC-DC jenom pro 3V3, 5V a -12V. +12V je napřímo a jak všichni víme, v autě není +12V, ale po nastartování motoru 14,4V a víc, což je pro tak citlivou elektroniku docela šok smile Levněji vyjde koupit z ebaye menič 12-230 (200W jsem kupoval tuším za 200kč) a dát tam nějakej slabej a malej ATX zdroj. Je to sice prasárna, ale bude to fungovat nejlíp.
Re: Sestavení PC
hele a co tohle,to by bylo super,jen jestli by na tom šel spustit ten program.
http://www.asm.cz/datasheet/tc-261mxk-m … -20mm.html
Re: Sestavení PC
Fuj to musí být pomalý. Je ten program i pro linux? Pokud ano, možná by to šlo rozchodit na raspberry-pi.
(upravil Lukáš33 27. 3. 2013 20:11)
Re: Sestavení PC
on je to starej program,ale win 7 ho v poho spustil
http://omextechnology.com/MAP3000_insta … 07_web.zip
http://pocitace.aukro.cz/mini-pc-hp-dc7 … 37009.html tohle taky vypadá gut ale nemá to na rs 232
Re: Sestavení PC
Ten bude nejspíš na desce ve formě headeru...možná.
Re: Sestavení PC
něco takového by to mohlo vyřešit ne?
http://www.alza.cz/shuttle-j-rs232-d190131.htm
Re: Sestavení PC
Určitě ne. Každopádně kvalitní převodník USB - UART - RS232 musí fungovat naprosto bez problému, možná máš nějakou potvoru co nevyhovuje napěťovým úrovním 232...
(upravil Lukáš33 28. 3. 2013 15:53)
Re: Sestavení PC
Ne ona to i ta firma doporučuje přeš rs232 a že přes usb to bude blbnout,tak mi něco navrchni a proč nejde ta karta?
tamto byl špatnej odkaz tohle je ono http://www.alza.cz/axago-pcia-s2-d283815.htm
Re: Sestavení PC
Kup si RS232 do PCI slotu alebo do USB mas aj prevodniky pre priemyselne pouzitie, alebo aj RS232 server na ethernet. Tie priemyselne  prevodniky USB -> RS232 funguju vecsinou velmi korektne, tie co su pre home ane office su casto krat nepouzitelne na programovanie a tak, z tymi sa da tak max. posielat text cez hyperterminal, lebo neje tam dodrzanmy tok dat, proste ta elektronika iba emuluje RS232 a nedostane sa pomocou USB priamo na uroven prerusenia procesora... Napr.  industrial converters od Firmy MOXA som malokedy mal problem (casto bol sposobveny zlov konfiguraciuo v PC), daco robi aj nas Comergon, tie drahsie vecsinou funguju stale, tie lacnejsie sa obcas nejake zariadenie nejde co blbne..
Re: Sestavení PC
Bežné lowcostové USB->RS232 prevodníky majú (okrem problematických napäťových úrovní) veľké problémy aj so všetkými bit-banging režimami, kde sa ŔS232 používa de fakto ako paralelné I/O rozhranie. Často tak bývali riešené napr. jednoduchšie programátory EPROM/MCU. Buď to nefunguje vôbec alebo extrémne pomaly (napr. vypálenie 8kB AVR-ka cez starý PonnyProg rádovo minúty). Cez PCI/PCMCIA radič bez problémov. Pri novších PCI Express Mini kartách si treba dať pozor, pretože tam je k dispozícii aj USB 2.0 a vačšina jednoduchších kariet využíva práve toto rozhranie namiesto PCI-E zbernice, takže je to v konečnom dôsledku ekvivalent toho káblového USB->RS232 prevodníka.
(upravil Bubacek 26. 4. 2013 10:22)
Re: Sestavení PC
Než zastavovat PC do auta, raději sežeň pořádný převodník. V práci jsme sháněli kvalitní převodníky a nejstabilnější jsou převodníky USB/RS232 od firmy Aten. Nebo se do tvého notebooku určitě dá sehnat PCMCIA nebo ExpressCard redukce, která funguje zas o něco spolehlivěji než USB.
Případně se poohlédni po notebooku s COM portem na desce, myslím že starší IBM ThinkPad T30, nebo DELL Latitude D630 postačí. Na bazarech se jich válí spousta, oba jsem měl v ruce a mám s nimi dobré zkušenosti.
Re: Sestavení PC
Stejně ale bych tam to pc chtěl,kvuli neustálému sledování hodnot motoru a přehrávání hudby,filmú a vúbec je to docela echt.Ten noťas je naprd,hlevně nejni kam dát,za jízdy a při lazení motoru na okruhu by tam lítal jak papír.
Re: Sestavení PC
Z toho Pokuse máš v plánu dělat letadlo?
Re: Sestavení PC
Jo ale zatim to je spíš rogalo.
