Téma: kostrenia zosilovaca
Zdravim, potrebolval by som poradit ohladne kostrenia zosilovaca.
Uz som cital nejake clanky ale nie som si isty ci mozem alebo mam spojit zemnenie zosilovaca s ochrannou zemou privodu 250V na kovovej krabicy.
Je to symetricky napajany zosik aj predzosik. Poradte niekto ako to mam ukostrit. Vopred dik
Re: kostrenia zosilovaca
urob to v 2. bezpečnostnej triede a neuzemni to
Na tu dvojitou izolaci pozor.Můžeš tak zesilovač udělat,ale transformátor MUSÍ být takzvaně bezpečnostní,to znamená s "dvojitou" izolací mezi sekundárem a primárem,jinak si koleduješ o slušný průser..........
Teď nevím - zkouší se to na 2kV nebo víc? Už je to dávno co jsem se tyhle věci učil...
Víc, tuším že 4 kV.
tak
hm, chcem pouzit obzcajny toroid 120W,  ak pouyijem dvojvodicovy napajaci kabel.. tak nemusim nic kostrit?? ak pouzijem kovovu krabicku?..  s literatury som vycital ze vodic PE mam pripojim na kovovu kostru krabice . mam na kostru zapojit aj zem zdroja a podobne? nechcem sposobit nejake rusenie
Juro, definuj obycajny toroid. Pokud je to tovární výrobek a na štítku má  symbol dvou čtverečků v sobě, tak dvojitou izolaci má. Pak stačí dobře udělat dvoužilový síťový přívod a nemusíš nic kostřit. Pokud by zesilovač byl pouze samostatný přístroj a k ničemu se nepřipojoval, tak by připojení kovové krabice na PE ničemu nevadilo. Jakmile k němu začneš připojovat další přístroje spojené se zemí (s 3 vodičovým přívodem nebo přes anténu) tak začínají problémy. Proto je lepší připojit zesilovač dvoužilovým přívodem (třída II), samozřejmě to nesmí být na úkor bezpečnosti. Kovová krabice se pak spojí se středem zdroje - GND.
Já radši používán u plechu tři dráty.
A problém jsem měl pouze se společnou anténou, kdy se tam dostával brum (video připojené do zesíku).
Oprava je jednoduchá - odpojit zem s antény a tyto "dvě země" propojit přes kondenzátor.
Odpojit zem S antény... čeština kvílí, mlaďasové.... smile
Dakujem pibi aj ostatnim ..  Taka znacka neni na toroide, je tam STN 96 a vyraba ho firma ELTRAMO povazska bystrica ,  K zosilnovacu asi pripojim este aktivny vyhybku, tak sa bojim aby to zmenienie nerobilo problemi.. takze :
a) vsetky zeme ukostrim na kovovu krabicu, ktoru pripijim na PE trojziloveho kabla
b) pouzijem dvojzilovy kabel na napajanie a na kovovu krabicu pripojim len zem zosilnovaca a predzosilnovaca
c) vyskaslem sa na kovovu krabicu smile)
alebo ma niekto nejake napady? velmi pekne vopred dakujem
B! všade použi dvojžilu v 2. triede
bude následne treba laborovať trochu s pripojením zemí na krabicu, je možné, že jednu bude treba odpojiť
