Téma: DPA 440 Teplotní stabilita
Zdravím,
už dlouho jsem měl doma desky na tento zesilovač, tak mě píchla včelka dělnice, osadil a oživil jsem je. Vše se zdá že funguje na poprve, ale samo, že to jednu záhadu má, oba kanály stejnou. Prosím o konzultaci.
Nastavení klidovýho proudu funguje, ale když se chladiče ohřejou, spadne mi klidový proud na cca1/2 - 1/3 původně nastaveného a začne se projevovat přechodový zkreslení. Po odpojení buzení se klidový proud začíná rovnat, tím, jak se vyrovnávají teploty.
Když jsem si hrál s BETARONovým zesilovačem za 0 Kč, klidový proud měl spíš opačnou tendenci, s teplotou mírně stoupal, ne však v násobku.
Vzhledem k tomu, že regulace funguje, fatální bota by tam neměla být. Zkusil jsem výrazně snížit hodnotu R36, tím pádem se vyřadí T16, je to lepší, ale ne dokonalý. T15 jsem měnil, bez změny.
Myslim, že to má mistr vychytaný a časem ověřený, tak do toho nechci radikálně vrtat.
Emitoráky mám místo 0,2 místo 0,15 ohmu, to by snad nemuselo vadit. Konfiguraci chladiče mám podle návodu, akorát žebra mám podstatně mohutnější. Měřením jsem si ověřil, že tam, kde je umístěný snímací tranzistor T15 je nejteplejší místo chladiče, u kraje už to tahaj žebra. Můžu tranzistor přemístit......
Máte někdo konkrétní zkušenost?
