... nechtěl bych to zde zanášet romány:
1/ Kde si nejsem jist, chodím s pokorou za revizním.
2/ V domku s 3f centr. chráničem v podružném, a s HDO, jsem rozdělil PEN již v hlavním r. Stykače buzené přijímačem HDO, a pochopitelně rovněž předjištěné, dostávají od přijímače povel připojením nulového vodiče (nikoli fáze), a ten nesmí přijít z místa před chráničem, neboť by vyhazoval chránič. Alespoň taková jest moje zkušenost s daným přístrojovým osazením.
3/ Na domek více než jen 2 x 16 pozic v podr..rozváděči. 3 x 16 je minimum, na dvojpatrový 4 x 16, 2 x 24 apod., a více. Dnes se šetří, a zítra se bude chtít šetřit ještě více, a na regulaci, dálkové měření a ovládání "po drátě", jakož i vysílače či přijímače FM, IR, ochranu majetku, komunikaci po domě i ven, zvonky, servisní zásuvky, podružné měření, vyhrazené spotřebiče, nové typy ochran (např. přepěťových) se moc nepamatovává.
4/ Používání FI na světelné okruhy má svoje úskalí, jakož i výhody. Když se např. kovový lustr při výměně žárovky rozhodne šlehnout svého majitele na štaflích či židli, a majitel díky FI přežije ty coulomby, jouly a watty, jakož i následný pád, tak by se mohl pochválit, když si napříště před výměnou žárovky celý okruh prostě vypne přehledně popsaným jističem. Ale pokud bych se měl rozhodnout, třímaje v ruce 2 kusy FI 30 mA, kam je v patře dám, tak jeden každopádně padne na koupelnu, sprch.kout, venk. zásuvku, apod., a druhý bych raději než na světla dal do dětského pokoje, nebo tam, kde se rovněž cvrndá - na rychlovarnou, na lednici, sporák, mikrovlnou troubu, mokrý vysavač, zahradní gril nebo bazén (tam 10 mA), apod.
5/ Nouzová světla jsem použil se 4 W CCFL a s 1200 až 2000 mAh NiCd uvnitř, dobíjeným prakticky stále, po 11 letech vydrží po odpojení svítit cca 40 až 50 minut, původně 60 minut. Koupelna, nad rozváděčem, na chodbě bez oken a prosklených dveří, dobrý je i sklep, dílna a garáž, jakož i venkovní přípojnice (sloupek elektro) neboť náhlá tma s cirkulí (maflem) v ruce nebo s přepravkou jablek se schodů dolů, apod. ...
6/ Rozhození do okruhů a pořešení souběhu podle zdravého rozumu, a zanlosti chodu domácnosti, a případná přednostní relé. Pak se neplatí za zbytečně velký hlavní jistič před elektroměrem, RD vystačí s 3 x 25 A, protože když zrovna teče 14 A do kuchyňské trouby, není potřeba v kuchyni ještě topit 2 kW přímotopem nebo sálavým panelem, apod., zatímco při vaření se zhusta používá rychlovar. konvice na podlévání, apod. takže jiná fáze v kuchyni by měla tu konvici obstarat. Bohužel, při vaření, t.j. obvykle v době vyššího tarifu, hospodyňky obvykle pouštějí i praní, neběží-li v domácnostech s dětmi imrvére.
7/ Opatrně s těmi různými fázemi do krabiček (tam kromě 3 f krabic s 3 f vodiči nepatří vůbec) a na místa s propojenou audio, video, a podobnou technikou, např. i zdravotní, masážní, apod., háklivou na zemní smyčky, resp. zavedení rozdílového potenciálu z jiné fáze.
Jestli to trochu pomohlo ...
Chyby po sobě neopravuji, bylo to spěšně.
V mezičase přibyl Babakusův příspěvek. Z hlediska mé zkušenosti bych mohl dodat: V některých případech jsou podruž. rozváděče pro každé patro zbytečnost, jinde ale 5 x 6 mm2 tažený do druhého podružného rozváděče 12 metrů může ušetřit 300 a více součtových metrů cyky, cykylo, 3 x 1,5 mm2 až 3 x 2,5 mm2, nebo poctivých PE 4 mm2 až 6 mm2. Je dobré znát místní situaci.
