Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » tranzistory
Příspěvky [8]
Téma: tranzistory
Zdravím, Chci se zeptat, a asi nejlíp Sinclair: mám odpálený konec u QSC RMX 2450. Nechci tam dávat Toshiby 2sc/sa. Zvládly by tam být i tranzistory MJL1302A/MJL3281A když je tam nap. napětí 2* 110V
Re: tranzistory
Prostuduj si zapojení toho konce a pochopíš, jak jsou ty trandy namáhané.
Re: tranzistory
Ano zvládli, za určitých podmienok. Aj tak, osadiť znova originálmi - nevymýšľať. Potom sa zamyslieť prečo odišli tie konce? Nebola prevádzka do príliš nízkej impedancie atď? Chyba v obsluhe? Pravdepodobne tu nepomôže osadzovať tento koniec tranzistormi s väčšou výkonovou stratou (200W) v domnení, že už nedôjde k opätovnému prerazeniu pri tom istom zapojení bední a budení. Apropo: Profusion.com ponúka výkonové konce Semelab MG6333W/MG9416W (Vceo=230V, Ic=30A, Pc=400W, Hfe=50, SOA 2,5Apri100V, TO264) smile priam ideálne parametre, pri ktorých určite mnohým zažiariarili oči koľko W by to mohlo dať, keby to osadili do RMX2450 a vyhodili tie Toshiby smile. Odpoveď - toľko isto ako aj s tými Toshibami.
Re: tranzistory
A proč tomu tak jest? Jak známo výkon je dán napětím nadruhou/zátěž, a ne tranzistor nadruhou/zátěž:)
Re: tranzistory
ondra323 napsal:
To áno smile , Dajanek výmenou koncových tranzistorov za odolnejšie asi sledoval, že zlepší spoľahlivosť RMX2450 tým, že vydržia väčšie prúdové zaťaženie, SOA je pri MJL o niečo priaznivejšia atd. oproti SA1943 alebo mal na mysli ten stratový výkon 200W, ale tá SA1943 má napr. hfe cez 80 (čo budiče pri použití MJL?)....ja by som touto cestou nešiel...ten RMX2450 je navrhnutý na tie konce, ani Behringer v EP2500 nepoužíva iné konce ako SA1943/SC5200. Ale ako som si všimol tu odišiel aj ďalší EP2500 smile tiež konce.....RMX2450 nie je síce "basový special" o tom sa už hodne popísalo ale napr. Rog Mogale s tým RMX2450 napájal Horn1850 s PD1850....s citom... aj keď odporúčal PL340 a viac.....myslím, že ako poslednú možnosť keď budget nepustí aj EP2500 čo je opajcovaná RMX2450.....problém bude asi inde ako slabé konce smile
Re: tranzistory
bohužel ty zesilovače maj poddimenzované zdroje...
Neví někdo o spohlevých a dostatečně výkonných spínaných zdrojích, které by byly vhodné pro takto výkonné zesilovače pro pohon např. subwooferů ? / 2500W + /  klidně i s jedním napájecím napětím ...
" Vědět a znát to každý by chtěl, ale učit se nechce ... "
Re: tranzistory
Zkus kouknout na tohle, taky by mě to zajímalo: http://hypex.nl/index.php?option=com_co … ;Itemid=84
(upravil ondra323 3. 9. 2012 17:16)
Re: tranzistory
Anebo dát hlavy dohromady a něco vymyslet:). Pro jedno nap. napětí to nebude problém.
Hromadu jader i s dobrým popisem jsem našel kdysi u výrobce micrometals.com. Otázka je, jak to sem dostat:)
Příspěvky [8]
