Není to nic složitýho. Kdyby jsi měl fotku, tak ti to pokreslím a řeknu, kam co a kde co propojit.
Zkusím to i tak. pokud chceš používat jenom sub, je zbytečný zapínat i ostatní šváby, takže zapni jenom ty dva na sub, jednoduše přivedením logické 1 (cca 3V a výš) přes rezistor 10-20k na piny 10 a 9 obou švábů, myslím, že nebude problém, když všechny ty 4 nožičky (2 a 2) propojíš a přes rezistor 10k to šoupneš na tu log 1. Nezapomeň potom odříznout původní cestičku k pinům 9 a 10, aby ti to ten procesor neházel na log 0.
Tím zapneš koncáky, ale potřebuješ ještě tu výhybku. Takže změř napájení těch NJM operáčů, jestli mají šťávu mezi nožičkama 4 a 8. Pokud ano, tak je to cajk. Teď nějak musíš vyředit ru regulaci hlasitosti.
Na obrázku je ten NWcosi, nebo jak, čili ten 6ti kanálovej regulátor hlasitosti. Tebe zbytek kanálů nezajímá, jenom sub, takže to uděláš tak, jak jsem to nakreslil. Červená barva značí, kde máš přerušit cestičku a zelenou je propojovací drátek, celej regulátor tak vyřadíš.
Potom bych to zkusil zapnout, přivést signál a třeba je to konečně rozehraje
