Ten modul je za tú cenu v pohode, ináč som ho kupoval za 149,-éčiek, teraz je vo výpredaji, ináč je to dosť výkonný modul, má vysokú účinnosť-novodobá koncepcia sub-zosíkov aj u iných véľmi popredných výrobcov, nezahrieva sa, do 2ohmoch ak ti prežije a nevyhorí zdroj dáva cez 350w rms to len pre info. Celý zosík disponuje pomerne mäkkým ale stále čistým dynamickým zvukom, ktorý ľahko zapadne do zostavy, trochu slabšou kontrolou membrány, jeho frekvenčný rozsah je 20-150Hz, laditeľná priepusť od 50Hz nahor.
S profi reproduktormi absolútne nedoporučujem kombinovať ! pretože celý modul je predurčený do pôvodného aktívneho subwoofera modelu PSB STRATUS SUBSONIK 7, kde bol použitý s 38cm woofrom v uzavretej ozvučnici následne s doekvalizovaným frekvenčným priebehom s PEVNE ZABUDOVANÝM EQ v oblasti 25-30Hz, odhadujem uchometricky minimálne 6dB, s tým treba rátať pri akejkoľvek budúcej stavbe SW, pretože keď som mal LAB12 v 95l ozvučnici ladenej na 24Hz bol tam obrovský hrb až niekam hlboko do suterénu. (čož môže byť pekná výhoda pri stavbe infra sw v podobe sonotube subwooferov)
Preto s profi basákmi to bude veľký problém, aby si nezničil záves alebo aby ti nenarazila cievka o dno magnetu, ako to bolo u mňa s 15G40 (najprv som vinil basák, pričom problém bol úplne niekde inde) preto deltu 12LF zničíš, aj 12LX60 to na tom module nerozchodila a skreslenie na nízkych frekvenciách bolo abnormálne.
Z hľadiska bezpečnosti tie dva menšie chladiče okolo zdroja s plechovými zarážkami sú pod vysokým napätím, pri zapájaní cinch káblov, aby si nemal slušnú ranu do basáku hezky modul vypni sieťovým vypínačom.
