Téma: prepínanie vstupov pomocov tlačidiel
Rád by som prepínal vstupy, samozrejme pomocov relé ale tie relé by som rád ovládal tlačidlamy, na rozdiel od otočného prepínača sa to dosť komplykuje, sice veci nerád komplykujem ked to ide aj jednoducho ale tie tlačidlá by som rád dal na predný panel... škoda že nejde použiť 555 ale každý vstup vypnúť pred zapnutím druhého neni dobré riešenie big_smile
bol by som rád keby to celé išlo riešiť pomocou jedného integrovaného obvodu, prípadne tranzistorov v zapojení ako relé na výstupe IO, bez nich by to aj tak asi nešlo...
Neviete o vhodnom integrovanom obvode ktorý by to zvládol? ešte sa skúsim inširovať v nejakom datasheete big_smile
dakujem
Re: prepínanie vstupov pomocov tlačidiel
Toto má jen dvě řešení, pokud vypustím mechanické přepínače.
Buď to realizovat logikou, na to mám spoustu schémat smile nebo pomocí nějakého uPC (Pic, Motorola, ...).
radšej to prvé riešenie, to druhé by asi potrebovalo naprogramovať čo?
(upravil pslava 24. 4. 2012 18:24)
imho logikou to jde nejjednodušeji pomocí obvodu 4028, najdeš toho na netu spousta, třeba náhodně :
http://stepa.wz.cz/index.php?page=isostat
http://www.hobby-circuits.com/circuits/ … elay-drive
Nebo pomocí procesoru, což jde potom udělat cokoli, třeba i na dálkové :
http://svetelektro.com/Forum/dialkove-o … t2725.html
(upravil mechanik 24. 4. 2012 18:25)
tá schéma s obvodom 4028 sa mi páči smile ja som hladal dosť dlho ale nič podobné som nenašiel, dakujem, určite vyskúšam
na ON/OFF mám použiť 555 alebo sa nájde niečo lepšie? zaujímavé je že 555ku som vždy videl len v robených konštrukciách ale nikdy nie v továrenských výrobkoch
(upravil pslava 24. 4. 2012 19:31)
Na on/off to jde podobně, taky hradlem, je toho fakt spousta, jak něco najdu, tak to sem hodim smile
Taky se dá pohledat ve starších amárech.
Mechanik:Poslal jsem Ti něco na mail. On/off je tam pomocí 4011.
http://www.aerosolart.sk/bubnovacka/ine … stupov.gif
da sa neako spravit prepinanie vstupov pomocou iba dvoch tlacitok, kazde stlacenie posunie vstup +1 alebo -1. neviem to nejako lespsie opisat:( pomocou logiky, t.j bez uprocesora?
(upravil pslava 24. 4. 2012 19:00)
Jasně, všechno to jsou základní zapojení s logickými obvody. Hledej a googluj.
predsalen by som poprosil, aspon co mam hladat, lebo to asi neviem spravne pomenovat
Obousměrný (vratný) čítač např MH74193, akorát netuším, jestli jde nějak upravit pouze na 4 hodnoty, protože je 4bitový, ale na to jsem už moc dlouho ze školy...
Každopádně možná by bylo lepší řídít to jedním tlačítkem, u 4 vstupů bych se toho nebál a vrazit tam rovnou 4017 s nulováním 5 výstupem - tzn. že bys cyklicky přepínal vstupy 1 - 4 dokola
Pozor, v tom schematu http://www.aerosolart.sk/bubnovacka/ine … stupov.gif je chyba! Tlačítko do vstupu D aktivuje výstup Q8, nikoliv Q9.
Zdravím, toto osobne momentálne riešim návrhom schémy prepínania vstupo, ktorú bude obhospodarovať doska Arduino - postavené na Atmeli. Kódi sa to rýchlo, má to pripojenie na USB, prečítajte si viac na arduino.cc Riadim tým aj Moskalov regulátor hlasitosti a vei to ďalšie vychytávky. Výhodou je, že sa nemusíte hrať s programovaním kontroléra Atmel od piky (čo som tiež robieval). Programátor na to nepotrebujete, lebo to ide rovno cez ten USB. jedna taká doska vyjde na 20 cez ebay aj s poštovným.
