Téma: jak se zbavit brumu
tak jsem dodelal zesik s aktivni vyhybkou na TDA7386 a NE5532 a ta svine slabe brumi, fakt netusim, co s tim. zeme mam tazeny podle svy nejlepsi viry (mozna by spousta lidi ocenilo nejakej clanek, jak vlastne spravne ty zeme vest, nejaky figly a nejcastejsi chyby). dal bych fotku, ale smali byste se mi, ze je to hnusne zdratovany smile vsechny zeme jsou propojny do zdroje (vyhybka, vykonova zesilovace i signalova zesilovace) lankama cca 1mm2, signalovy mezi vyhybkou a zesem jsou pripojeny jen na strane zesilovace, samo stinenyma kabelama, privodni(vstupy) jsou tazeny normalne primo z vyhybky. samotnej IO neni izolovanej od chladice, ale to by snad nemelo vadit. intenzita brumu neni zavisla na poloze regulatoru hlasitosti.trafo je dost daleko od cehokoliv co zpracovava nizkourovnovej signal. filtrace je cca 8600uF. vyhybka ma vlastni stabilizovanej zdroj, zeme je spojena  ve zdroji s tou zesilovace. ten je zapojen podle datasheetu. vyhybka je napajena +-15V, zesik 17V nesymetrickych. napadaji me dve mozna priciny- bud je 8600uF malo, nebo izolovat IO od chladice, protoze pomerne blizko k nemu je trafko pro vyhybky.kde jeste by mohla bejt pricina?
Re: jak se zbavit brumu
Tých 15V pre výhybku robíš stabilizátormi s Udrop 2V a potom to brumííííí. To už akosi nestabilizujú. Stabilizátory potrebujú vyššie napätie, alebo použi LOW DROP stabáky.
(upravil luikas 5. 9. 2007 16:07)
to trafko je 2*12V, takze po usmerneni cca2*17V, kvuli tomu jak je mekky jeste vic, tak jsem mel za to, ze to staci. ale dik za tip, tam kdyztak hodim 7812/7912. si pockam, co vsechno tam je jeste spatne a pak pujdu koupit vsechny ty soucastky, co jsem spatne dimenzoval smile
Je ten brum 50Hz nebo 100Hz?
(upravil luikas 5. 9. 2007 16:32)
jelikoz mam pripojenyjen stredovejskovy bydynky, ktery jsou riznuty na 300Hz a i bez toho pod 150Hz moc nezahrajou, slysim spis vysssi harmonicky, ze kterejch tohle fakt nepoznam. si prinesu spodky a zjistim to. rekl bych ze 100Hz. kupodivu to neni v basovejch bednach slyset vic nez v tech malejch potvorach.
Opravdu by to nějaký článek chtělo.Sinclaire, chceme toho  po tobě tolik?
O tomhle psát článek by bylo na hooodně dlouho.
ono sa sinclairovi ani nečuduje, že know-how ohľadom brumu, šumu, a podobných vecí, čo spôsobuje samotné fyzické prevedenie; nedáva von do sveta, pretože je toho pomerne veľa a platí sa za to dnes už draho smile ale relatívne dosť základných vecí čo pomôžu je v technickej literatúre, stačí nebyť lenivý a zájsť si do knižnice smile
Redyuri: A ešte si ich treba zapamätať a riadiť sa podľa nich hneď pri stavbe. To pomáha najviac.
Měl jsem v ruce různě zfušované zesilovače s mizerně dimenzovanou filtrací a (téměř) nebruměly, naopak jiné kvalitně udělané bruměly. Problém většinou nebyl v samotném zesilovači ani ve spojení se zdrojem, na to si každý dává pozor, ale často bývá zpackané spojení mezi deskou zesilovače a vstupními konektory. Stačí u 2-kanálového zesilovače spojit stínění obou signálových vodičů se zemí desky a  na druhém konci stíněných kabelů opět spojit obě stínění, vznikne smyčka a je zaděláno na problém.  Přitom k nápravě stačí stínění jednoho z vodičů na jedné straně odpojit.
Presne. Mnohokrát je takáto slučka, aj keď nebrumí zosilovač zdrojom lupancov pri zapnutí a vypnutí.
(upravil luikas 7. 9. 2007 16:03)
tak jsem tam dal misto 7815/7915 dvanactivoltovy verze a nijak zvlast to nepomohlo. trochu jsem si pomohl tim, ze jsem hodne nakratko pripojil k zemi chladic, ale furt to jeste neni ono... fakt nevim co s tim. neni to buhvijak silnej brum, ale pri nizky hlasitosti to trochu rusi. asi sem fakt hodim fotky. ne ze se budete smat keramickejm kondenzatorum v aktivni vyhybce! vzhledem ke zbytku jsem shledal MKP zbytecnejma. tak, tady je mate- nechal jsem je trochu vetsi, aby to melo nejakej smysl.
http://img441.imageshack.us/my.php?imag … 002am6.jpg celkovej pohled
http://img341.imageshack.us/my.php?imag … 004lx2.jpg trochu mazlej DPS vyhybky
http://img441.imageshack.us/my.php?imag … 005as2.jpg ted trochu vic zblizka
http://img441.imageshack.us/my.php?imag … 006ax9.jpg jak to vlastne bude vypadat
http://img507.imageshack.us/my.php?imag … 007zj1.jpg pro zvedavce fotecka stredovejskovy casti bedynek
http://img507.imageshack.us/my.php?imag … 008ga1.jpg a pro uplnost jeste basova cast, ani trochu slabsi svetelny podminky neskryji ARN226
poradte nekdo, prosim
Podívej se na tohle : http://sjostromaudio.com/joomla/index.p … Itemid=29, je to sice s jiným obvodem, ale snad z obrázku poznáš, jak správně zemnit - ten zesilovač je zcela zticha...
(upravil luikas 8. 9. 2007 10:44)
dik, zkusim neco pochytit smile Myslite, ze je to tim, ze neni IO odizolovanej od chladice? sem hodim jeste jeden obrazek, ze kteryho to snad bude patrnejsi. nebo minus(zem) napajeni zesilovace "posoupnout" primo do toho "uzlu" ?
http://img340.imageshack.us/my.php?imag … vacys9.jpg sice to neni prehlednost sama, ale to dulezity tam snad videt je. signalova zem je s tou napajeci spojena jen ve zdroji, stineni kabelu vyhybka-tda7386 je pripojeny jen na strane zesilovace.
Mmnt, takže pokud stíním všechny vodiče včetně signálových do jednoho bodu (na minus jednoho z kondíků sloužícího jako zdroj pro preamp) tak je stíním špatně?
Referenční zemí by neměl být jeden pól JEDNOHO Z ELYTŮ ZDROJE, ale bod, který leží V GEOMERTICKÉM STŘEDU MEZI OBĚMA ELYTY ZDROJE....
Hmm, díky za radu.Bohužel jsem jsem to tak provedl a ono nic... sad
Tak holt experimentuj - podle fotek chuchvalce drátů se nedá nic poradit, sorry...
(upravil luikas 8. 9. 2007 15:31)
jestli to pomuze, muzu nafotit jeste dalsi fotky, ale prosim mi poradte, co mam spatne. nebo jinak. tak treba mi neni tak uplne jasny, k cemu je pin TAB a jestli jsou kladeny nejaky zvlastni pozadavky na jeho pripojeni. mam ho proste spojenej naprimo k ostatnim zemim toho IO a vsechny dohromady vedeny ke zdroji. melo by tedy smysl ho vezt do zdroje zvlast, jako napr. ten signal GND?
