Téma: !Varování Tapco Link.usb - závady
Z ničeho nic mi na této zvukovce přestal reagovat ovladač hlasitosti pro levý výstup. pravý jde normálně. I při ubraném volume na minimum prochází na výstup signál konstantní hlasitosti a při úplném přidání na max se naopak trochu zeslabí. Mám pocit, že se to stalo při kalibraci zvukovky když jsem si zapomněl vypnout fantomové napájení mic. vstupu. při propojení výstup - vstup kabelem. Už se v tom rýpu druhý den a nemůžu na to přijít co mohlo odejít. problém je, že je to cca 4 vrstvá DPS plná smd takže cesty jdou vystopovat hodně těžko, ale spíš vůbec. Prosím o pomoc, kdyby vás napadlo cokoli co by tuhle slušnou zvukovku zachránilo, sem s tím..Díky
