Na horním konci potenciometru hlasitosti bývá signálové napětí okolo 50mV, zcela výjimečně více. Kdysi to na nahrávací výstup přes proudový výstup stačilo, ale obávám se, že jako klasický linkový výstup to bude velmi málo, navíc to tam běží všechno na vysokých impedancích, takže se to nedá ani ničím moc zatížit.
Jako rozumný kompromis bych vzal výstup z reproduktoru, zkreslení je tam únosné, pokud přijímač není příliš "vyhulen". Na reproduktoru se vyskytuje velmi tvrdé signálové napětí kolem 3-5V, takže záleží, jaký linkový výstup potřebuješ, zda symetrický, či nesymetrický. Odpory děliče budou řádu stovek ohmů. Toto všechno ovšem platí jen pro radiopřijímače s koncovým písmenem A. U radiopřijímačů s koncovým označením U bych se do něčeho takového vůbec nepouštěl - některé přijímače tohoto druhu mají šasi reproduktoru a jeden pól spojeny s kostrou a teď záleží na tom, jak je otočena vidlice síťového přívodu. V prvním případě, kdy na kostře bude fáze, dostaneš pěkně vyfackováno, případně tě to může i zabít, poškodíš si další připojená zařízení, budeš-li mít z prdele kliku a trefíš zástrčku tak, že na kostře bude nulák, teoreticky se nic nestane, ale tak či tak by bylo rozumné u přijímačů typu U reproduktorový výstup oddělit nějakým malým transformátorkem 1:1, to vše kvůli tvé vlastní bezpečnosti.
