Téma: Klavirni lak
Vymyslim novy projekt beden. Tvar bude tezko dyhovatelny, proto budu muset pouzit lak. A kdyz lak, tak bych chtel aby to i vypadalo.
Mate nejake napady, navrhy, zkusenosti? Co takova klasika, cerny klavirni? Zkousel to uz nekdo?
Audioweb.cz » Dílna » Klavirni lak
Nezkoušel jsem přímo klavírní lak,ale dost podobný povrch,a upřímně je to na hovno,jsou na tom vidět jakékoliv nerovnosti,otisky od rukou,jakýkoliv prach,záleží na tobě,ale to by se pak muselo s těmi bednami zacházet opravdu v rukavičkách.....a to podle mého názoru není třeba
Diky, jsem si toho vedom, mas nejaky jiny napad, navrh jak udelat povrchovku?
Tak použil bych lak,když říkáš že to odýhovat půjde těžko,ale tak zvolil bych lak typu "pomerančová" kůra,a ne něco tak lesklého jako klavírák,třeba nějákou lepší barvu na dřevo,kterou bys natíral válečkem,nebo stříkal pistolí,a pokud bys udělal hodně vrstev,tak by se to taky celkem lesklo
kdyz uz by se to melo lesknout, tak potom poradne, tom je klavirak. Asi cerny, nebo nejaky odstin tmave sede. Kdyz by to melo mit strukturu, pak bych sel do laku co jsem mel na minulych bednach
http://www.majerovi.com/richard/Ariel/DSCN2187.JPG
a tvar bude podle vseho komplikovany, zatim premyslim o CNC. Bude zalezet na cene, dostupnosti technologie. Kdyz to nebude mozne, nebo nedostupne, pak zacnu delat ustupky a tvary budou hranatejsi
Přesně toto co tam máš ty,mám tedka na svých bednách a super
Mengel máš to pěkný,to byl akrylový sprej?Jáké značky?Použil jsi jaký plnič?
Mengel, nerozumim pojmu schpritz git. Pak nerozumim, co tam dela ten vosk mezi lakovanim?
schpritz git - striekaci tmel
vosk - vyplnuje póry farby, aby bol povrch dokonalý. vrstva vosku sa preleští (veľmi dôkladne), aby vosk zostal len v póroch. myslím, že ako pojivo ide na ten vosk znova stiekací tmel.
v tomto prípade sa použil ako plnič bežný lak na drevo (acetónový).
lak je nejaký mišaný autolak - dostatočne odolný voči bežnému citlivému zaobchádzaniu.
jako lak myslim lak bezbarvy. Muj plan je pouzit barvu (autolak) a na to nekolik vrstev bezbarvho kalu, aby to melo hloubku.
na to bude NUTNÁ bezprašná lakovacia kabína. a leštiť, leštiť, leštiť...
s tim pocitam, to uz je dohodnuto
tys to delal nejak doma na kolene?
Ja nedokážem striekať v tejto kvalite, mne sa to zlieva, chce to majstra so skúsenou rukou. Priestory, kde sa lakuje, sú upravené (lapače prachu ako v bežnej garážovej lakýrnickej dielni).
a origynal klavirny lak sa neda zohnat ??? ci to ide do penazi ja uvazujem tiez o takom cosi uvidime ako sa zadary
no,tak sem se pokusil i ja o kvalitni lak,ale neni to dokonale,coz mi vadi,ono se to asi vazne v garazi bez zkusenosti delat neda...tak jsem byl za mistnim autolakyrnikem,jak by to videl on a bylo mi receno,ze na moje cca 38litrovy bedny hodi cernej lak za cca 1500 Kč.no a kdyz si spocitate,kolik do toho vrazite a jeste to treba nebude dokonaly,tak je snad lepsi si par korun pridat a nechat to udelat u profika,kdyz uz poradnej lak.
2 nosferatic prosim ta mohol by si hodit fotky ako to spravil ten lakyrnik
zatim nemam penize,planuju to nechat nastrikat az po vanocich...
Originál černý klavírní lak je speciální polyesterový lak a dnes už prakticky nesehnatelný.Obyčejný polyesterový jde obarvit,ale problematické je nanášení(stéká) a silnovrstvý se nenanáší stříkáním ale poléváním.Díl se ustaví vodováhou do roviny a lak se sám rozlije po celé ploše v potřebně silné vrstvě.Po vytvrzení se z povrchové vrstvy brousí vysrážený parafín a leští na vysoký lesk.Na bedny je to touto technologií těžko použitelné protože se nesmí srážet hrany a udržovat čisté prostředí,spadlé smítko nebo neopatrné sahnutí na hranu vyvolá lehce efekt protržené přehrady.Jde asi jako alternativní náhražku klavírního laku použít více vrstev barvy střídaných vrstvami plniče a důkladným broušením a vrchní vrstva leštitelná nitrocelulozová barva.
