Téma: Beyma SM 115/N v dvoupásmu s D220Ti+HM25-25
jen drobný dotaz. Mám tuto sestavu Beyma SM 115/N v dvoupásmu s D220Ti+HM25-25, nebude to lepší přesadit? Ta Beyma tam asi nepatří což? Bedna je stejně velká jako megaton 151. Ale hraje docela nízko, ale mam strach že to někde odpalim.
Re: Beyma SM 115/N v dvoupásmu s D220Ti+HM25-25
Tohle už je vážně vtip né?
To : Lukáš33: měl bych na tebe prosbičku, pokud máš teď pár minut času nato strávit písmenkováním s jedním troubou, co potřebuje poradit...
(upravil cinochlist 30. 12. 2011 10:37)
Vtip to neni, myslel jsem že toto je forum a že pokud někdo uloží dotaz, tak na něj dostane odpověď. Je mi jasné, že jste zde všichni ukrutně za vodou se znalostmi audiotechniky. Pokud je to uzavřené forum komunity znalců, tak se omlouvám za svůj dotaz a přispívat již dále určitě nebudu!
a doufam že ten trouba nejsem já, za dotaz se určitě nestydim a pokud si myslíš že jsem trouba, tak mi dej odpověď! Uvidíme jestli nejsi trouba ty, nebo možná ještě něco horšího!
Z jakýho důvodu to chceš přeosazovat a za co?
no podle VAS beymy, tak by to spis bylo ma 200l sub než na 100l dvoupasmo. Nějakou deltou to přesadit? Neni drahá, popř kappou aby to drobet hralo. Mám je teprve tyden, jestě jsem ty bedny neměl ve vykonu, tak ani nevim co mam od te beymy cekat
(upravil ondra323 30. 12. 2011 11:33)
Moje osobní zkušennost je taková, že eminence patří do nástrojovejch komb, v PA se dá použít jen nejvyšší řada. Nějaké bety, gammy, delty apod. svinsvto do satelitů necpi, hraje to nahovno.
to je pravda. Ted jsem koukal na 15NDL76 a to uz se asi ani nevyplati.
Myslím že máš tam primerané repraky, ktoré by k sebe zladiť išlo. Pokiaľ je v bedni výhybka odladená presne pre tie repra, mohlo by to hrať slušne, aj keď Sel. D220 neje žiaden zázrak, je to lacný obstojne hrajúci driver. BR by mali byť naladené niekde medzi 45-50Hz, Malo by to zniesť tak 400W zosilňovač a do clipu to neprehanal, lebo ma to sice 3" cievku ale ten materiál nemá ďaleko od impregnovaného papiera a veľké výkonové šupy to nemá rado... Beyma SM 112N je do fulrannge boxu dobrý repro, povedal by som ze lepsi nez Eminence Kappa15LF. Na subbas sa hodí basovenšia verzia Beyma SM 115K, prípadne od Beymi ešte 15G40, 15P*** séria, samozrejme kopec rrepro od dalších výrobcov. Na subbas SM 112N velmi neni, lebo ma Xmax 5,5mm a pomerne ľahku membránu = dosť lieta, aj dokáže ísť pekne nízko ale za cenu zníženeho príkonu, v 150-200l@40Hz bedni tak do 200W čiže ako sub skôr na doma.
Ja myslím že BC 15NDL76 je čosi lepší od SM115N, no zas k nemu by sa zišiel aj solídnejší HF driver ako Sel. D220
2 Cinochlist: Důležité je, pro co má ta bedna sloužit, to tu ještě nezaznělo. Doma, disko, skupina = live...?
Ten reprák může být i v 60 litrech (viz datasheet Beymy), samozřejmě za cenu úbytku basů, parametr Vas slouží pro výpočty, není doporučením objemu. Je vcelku rovnocenný, někde i lepší, než Eminence Delta 15 a je univerzálnější. Víc to rozebírat nebudu, nemám Eminence rád, nejsem nestranný.
V zásadě plný souhlas s djmayo (jen s opravou překlepu SM 112N za 115N).
(upravil cinochlist 3. 1. 2012 23:16)
Tato reprosoustava by měla sloužit především pro disco na venkovní akce.
Již jsem tento víkend otestoval v sále a ta výšková horna je ohromně citlivá, zvuk až řezal do uší a beyma ani nebyla slyšet.
Výhybka je nejaká univerzal má označení SPF 8 2400 PRO
edit: tak výhybka je tam tato http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=1804
tak čemu se divíš....
(upravil dannydj 4. 1. 2012 2:29)
smile kedysi sa u mňa zastavil kamarát že si kúpil z druhej ruky reprobedne, osadenie bolo myslím podobné. Tiež sa sťažoval že driver škrieka ako divý a zvyšok nikde. Otvorili sme to a čuduj sa svete - presne táto výhybka. Halogenka ktorá chráni driver je naprd, treba ju vyhodiť a vymeniť rezistor pred driverom s vyššou hodnotou. Akú hodnotu som dával si už nepamätám, ale zvuk sa dostal aspoň do " normálnejších rozmerov ", neškriekalo to a hralo to obstojne. Samozrejme toto je taká hobby výhybka, o plnohodnotnej nemôže byť ani reči. smile Najrozumnejšie riešenie je dať si odladiť výhybku.
AD Eminence - sú zostavy ktoré hrajú porovnateľne a niektoré aj lepšie ako drahšie a značkové hotové reproboxy. viď EM151 - za tie peniaze nič lepšie nezoženiete a kvalita je oproti " značkám " ( omnitronic, RH, Skytec, Ibiza, Auna a pod ) ďaaaaaaaaaaaaaleko vpredu wink
jasně, výhybka ven a znovu nechat prepocitat naladeni bedny a BR.
V tom ale docela lítam, je tu někdo kdo by pomohl tuto sestavu sladit vyhybkou a prepocist objem bedny? Moooc dekuji za pomoc
SM115/N nie je až taký prúser, no mohla by byť aj lacnejšia smile , či ti niekto odladí výhybku neviem, ja by som dokúpil k tomu D220Ti Deltu 15 a SM115/N by som dal tata, alebo ak to nepotrebuješ na veľké akcie tak urobiť z nich ekonomické suby. Pre Delta15 + D220Ti nájdeš origo výhybku na Prodance. Dokonca aj pre Kappa15LF + D220Ti....
(upravil exxxi 4. 1. 2012 15:33)
Pokud neni pro tu kombinaci odladena vyhybka, musis pouzit takovou, kde lze snizit citlivost vyskace o 8-10dB.
Selenium ma desny hrb kolem 2 az 2,5 kHz, u neodladene vyhybky holt musis stahovat ten hrb dolu az o 9dB na eqalizeru. Jinak z toho lezou odporne uřvany kytary i zpev.
Nema cenu vymenovat repraky za kvalitativne podobny, bez kvalitni vyhybky budou hrat stejne z prdele.
Na venkovni akce jedine 18" suby wink
QSC, EV, Turbosound, X32, SiEx3, DL1608 atd.
suby mam, s mima nic resit nemusim, mam 18" i 15". Takže dělat z té SM115 suby nemá asi pro mne cenu, kdyz stejne by z nich nejak zazracne suby nebyly.
Tak ted mi tedy pouze zbýva si nechat odladit tu výhybku a mělo by to být OK
Co tedy s výhybkou?
Začal bych podle výhybky k Eminence Delta 15 LF, kde bych okopíroval část pro driver. Postavil bych i část pro basy (s větší cívkou, než je zadáno, ať je z čeho odmotávat) a tanec ladění - přizpůsobení na basech může začít.
Když vznikne na charce trochu jáma kolem dělícího kmitočtu, svět se neboří a na disko to nevadí, budou znít příjemněji, vatičkovitěji (už to vidím, jaký za tuhle radu dostanu céres).
Bedýnku bych ladil tak na 45 Hz.
Snad jsem vrazil správný odkaz:
http://www.prodance.cz/protokoly/delta15lf-done.pdf
Ochranu výškového bude zastupovat sériový 6R8? kolika watový mám použít? A ještě 2R v rc casti na basu?
A ještě dotaz, kde je tedy omezení na 2kHz pro D220Ti?
Všechny odpory musí být s watáží alespoň 20 W, nebo raději skládal z paralelně zapojených dvojnásobků hodnot (nebo tak, aby to vyšlo), nebo sériové poloviny...
Ochrana výškového reproduktoru je:
1. Alespoň mírně inteligentní uživatel, který nepojede pořád výšky na plno, nenechá pískat mikrofon a rozpozná, kdy je zesilovač přiměřeného výkonu přetížen. Hluší tam mají Clip LED.
2. Slušný povolený příkon driveru (v tomto případě se píše 60 W)
3. Správně navržená výhybka, což zjednodušeně podáno: součástky 1M5, 4M7 a 0,65 mH, které dohromady jednak ořezávají kmitočty pod ty cca 2 kHz (18 dB/oktávu) a jednak omezují vstup signálu na kmitočtech, kde hraje s vysokou účinností, srovnávají hlasitost do roviny. Odpor 6R8 snižuje vstupní úroveň celkově a vyrovnaně.
Odpor 2 ohmy (třebas složený ze dvou 3,9 /20 W paralelně) může být předmětem bádání, basová část se bude ještě dolaďovat. Tenhle odpor tam často bývá proto, že na nějakém kmitočtu (blízko dělícího) poklesne impedance soustavy pod rozumnou mez (třebas místo 8 ohmů jsou tam 4, tak se to o dva ohmy zvýší - tady to zřejmě bylo na 1,5 kHz), ale to je na delší vysvětlování.
